Амортизаторы и пружины
Сообщений в теме: 93
#81 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 08:49
Зря "дачник" брали, они усиленные и считаются некомфортные. Обычно об этом при выборе/покупке продавец предупреждает, причем очень настойчиво!
Дачник рассчитан на перевозку постоянных 200...300 кг груза в багажнике (как минимум постоянно в багажнике возится газовый баллон, или висит фаркоп и авто постоянно ездит с прицепом). Нужно было брать обычные.
А бахает на полицейских - отбой аммортизаторов! За счёт высоких пружин штоки аммортизаторов вытянулись изначально. И в момент спрыгивантия колес с полицейского балка уходит вниз относительно кузова и поршни аммортизаторов бьют о верхние крышки, так как изначально ход поршня и штока на отбой сократился.
И ещё момент, если авто был с заниженной подвеской, то даже на обычных пружинах, не дачник, на полицейских будут стуки.
И передние пружины я бы не менял, если они целые, с целью поднять и перед - проблема с полицейскими может выйти и спереди. Лучше задние поставить штатные.
#82 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 09:15
Да, походу зря. Продавец спрашивал про нагрузку, а я спрашивал выше будет или нет. Продавец заверил, что нет. Ну ладно, пока поезжу так, посмотрим. В принципе хотел повыше, но не настолько же. Нагрузки мне по выходным хватает)
#83 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 07:52
На 90 км/ч нормально. В повороты без проблем входит. В общем из ездового дискомфорта только полицейские. Но я уже научился их помедленнее проезжать) Зато теперь можно задом к любым бордюрам вплотную колёсами парковаться - это плюс конечно)
#84 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 10:47
Ну и ещё минус, что полицейских теперь ходом не проедешь - бахает штописец.
так можно аморты оторвать
#85 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 03 Июнь 2022 - 23:02
после проката на стенде, сам не присутствовал(ковидные правила), порекомендовали заменить передние стойки, как пояснили- есть стук при движении вверх-вниз. Сам ничего подозрительного не замечал, ну по-любому машина уже не девочка, так что надо костыли обновить. И вот начал поиск, и оказалось что опель-оригинал(made in china)  а также вариаты с кореи и польши дороже аналагов "aftermarket"  в полтора-два раза, но с этими аналогами можно "попасть" на фейк или просто на некачественное исполнение, особенно если заказывать через интернет. Решил остановиться на SACHS 315 471/315 472 (€160), как бы они были поставщиками  для опеля. А вот с пружинами напряг-  у меня вариант (LOWERED SPORTS CHASSIS,POC XJ2) и  стоимость оригинала ещё дороже самого амортизатора , из аналога  для пониженной подвески предлагается только супер-пупер пружина для тюнинга спорткаров, как её преподносят на этих источниках.
  EIBACH  F11-65-028-02-VA   за €60 1шт., здесь ранее упоминалось об этой пружине, ну вот отзыва о результате установки не появилось.
  её размеры меня смущают, 308мм,  у  аналога для стандартной  365мм,  для пониженного варианта оригинала размера не знаю  т.к  для оригиналов нет доступной информации по размерам .Стрёмно заказывать, а разбирать конструкцию, чтобы только сделать замеры  не хотелось-бы, может здесь есть участники форума, которые уже имели опыт по этому вопросу и могут подсказать.
Вот и думаю менять или  оставить старые, но это  не есть хорошо.
 Да ещё пыльник (KYB 910222  €25.99)+ опорный подшипник  (FAG 814 0170 10   €41.49)  только на одну сторону по стоимости приравнивается к цене  амортизатора. Вообщем полный набор подходит к €400.
#86 DimChik2903
DimChik2903
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Апрель 2024 - 15:35
В общем, на Зафиру с 3 рядом сидений вчера поставили вот такие пружины:
Если картинка стухнет через какое-то время, то это Absel GM345364. Стоили 2985руб*2=5970руб. Покупал в https://texkom.ru/search/?q=gm345364, сейчас там их нет. Всё подошло, но информацию по высоте не скажу, машина отца, никто не заморачивался, поставили и поехали.
  • Амбр сказал за это спасибо
#87 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 15 Апрель 2024 - 05:10
сейчас там их нет
есть в общедоступных магазинах запчастей
#88 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 22 Июль 2025 - 10:15
Сломались задние пружины.Вз л производство Беларусь,кто что скажет.
#89 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 22 Июль 2025 - 17:57
Про это есть тема: http://forum.opel-cl...-5#entry1870499
Чуть позже перенесу туда.
Дык, а что говорить? Если подошли и машина не проваливается и не торчит попой вверх, то нормальные пружины.  Кто ж знает, что это за пружины?  Но бацька молодец  - освоил производство.
#90 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
Отправлено 22 Июль 2025 - 18:26
 Теперь сомневаюсь,что это Беларусские. С Беларуссии Да,а какие не знаю.Брал на озон https://www.ozon.ru/...a-c-1821372714/
#91 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 22 Июль 2025 - 20:27
@nik1878, так это вы нам и расскажите, хорошие пружины или нет. Я никогда не покупал пружины на озоне и даже не представляю, откуда они взялись..
#92 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
Отправлено 23 Июль 2025 - 10:23
Приедут ,поставим,покатаюсь,и обзательно отпишусь,что это за зверь.
#93 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
Отправлено 23 Июль 2025 - 10:50
Вот что ответил продавец!   Ответ на вопрос о товаре «Комплект задних пружин для Opel Zafira C»
Официальный представитель продавца Springs отвечает: «Здравствуйте!Пружины аналог Белорусского производства.Фирма *Спрингс*.Подходят на ваш автомобиль идеально,по жесткости всё останется на уровне оригинала»  Ну покатаем посмотрим.
#94 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
Отправлено 25 Июль 2025 - 12:52
Отличные пружины,без заужение витка.Толщина прутка 16мм.Встали хорошо,Полицейских проходит плавно.Расто ние от центра колеса до арки 41см.Пока даволен,посмотрим как поведут себ при нагруженной машине.
  • Амбр и Easter сказали спасибо
