Кто может поменять цепь ГРМ?
Сообщений в теме: 129
#121 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 788
Отправлено 04 Январь 2020 - 19:16
[quote name="dimon9339682" post="1831492" timestamp="1578136751"]
по одному случаю ничего судить всех и гнать под одну гребенку.[/quote]вот мне и было достаточно одного случая.[/quote]
Человек же не навязал свои услуги конкретно Вам в личку, сделал открытое предложение, можно обращаться. Тем более написал, что уже положительный результат и опыт есть, далее будет работать сафанное радио и отзывы здесь же. Не знаю как в России, но у нас в Беларуси много таких машин катается, пригодится. Не каждый сможет позволить себе официальный сервис, поэтому сразу и категорично в штыки не правильно.
Да и из Литвы до Светлогорска не нужно ведь ехать за тридевятьземель, если кому и придется обратиться за помощью, тем более что сейчас у нас вроде как безвиз действует(нет?)...
Сообщение отредактировал ZafiTur: 04 Январь 2020 - 19:39
#122 dimon9339682
dimon9339682
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira tourer
Отправлено 04 Январь 2020 - 21:22
У меня у самого opel zafira 1.6 cdti и я перед тем как менять цепь очень много искал информации и один очень хороший человек из Беларуси мне рассказал в чём причина он тоже ремонтирует автомобили и за определенную сумму он рассказал секрет почему при заводке звинит цепь. Так что извиняйте, коммерческая тайна, но догадаться можно если соброжаете что к чему. Замена нового комплекта цепи не уберёт звон при заводке ну может быть только на первое время до 1000 км пробега. Но при замене цепи на новую, нужно модернизировать одну запчасть даже на новом комплекте, тогда звона не будет при заводке. Я говорю про 1 см растяжение цепи в том случае придётся менять цепь, если до сантиметра растяжка цепи это ещё в допусках по моему мнению можно ездить. И я вот не знаю какие у вас там реальные пробеги на авто, у меня на ремонте было 4 автомобиля в том числе и мой с оригинальным пробегом я сам пригонял из Европы и люди которые ремонтировались у меня тоже сами прогоняли с Европы у меня на моей зафире пятнадцатого года пробег 220000 км и цепь была растянута только на 3 мм но звон тоже был при заводке в другой машине шестнадцатого года пробег 170000 цепь была растянута только на 2 мм и тоже был звон при заводке.
#123 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 04 Январь 2020 - 21:51
а я разве  что-то написал плохое, здесь же происходит  свободное некоммерческое обсуждение  по личному опыту эксплуатации, а коммерческие подают на Барахолке DRIVE2 или ещё где-то.
  • berkut сказал за это спасибо
#124 sanekkit
sanekkit
  • Автомобиль: Опель Зафира С 1.6 дизель
Отправлено 05 Январь 2020 - 16:29
Так а цена?
для меня обошлось 200у.е.
Так а цена?
почистил егр, поменял масло в коробасе
Привет. Можешь контактами поделиться? Тоже готовлюсь к замене цепи.
#125 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 08 Январь 2020 - 12:23
А что за комерческая тайна, он просто в натяжитель отрезает кусок старого и тем самым увелививает ход пальца в натяжителе, из-за этого теряет зазор возврата  при сбросе. На дает расслабления. Не щетаю,что это есть хорошо и за что тут было платить)))
Еще раз повторюсь, пробег 27000 после замены, звона при запуске уже нет!!! Он пропал
Сообщение отредактировал Long-vov: 08 Январь 2020 - 12:21
#126 dimon9339682
dimon9339682
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Январь 2020 - 16:27
Сообщение отредактировал dimon9339682: 08 Январь 2020 - 16:47
#127 l317
l317
Отправлено 24 Март 2020 - 20:30
Менял полный комплект цепи, звук пропал но не полностью, спрашивал у людей с такими моторами, тоже замена цепи проблему треска не решала. Сомневаюсь что у вас все ок.
#128 dimon9339682
dimon9339682
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Март 2021 - 08:40
Окажу услуги по замене цепи на моторе 1.6 CDTI(opel zafira с, opel astra, opel insignia, opel mokka) стоимость услуги 300$(замена цепи по времени занимает до 2-х дней), также есть возможность приобретения оригинального комплекта для замены цепи стоимость 250$. Также устраню звон цепи при заводке авто, без замены комплекта цепи стоимость ремонта 100$ (по времени занимает 1 день, при условии что цепь не растянута до придела и накладки напраляющих цепи наместе.) +375336374273 Дмитрий г.Светлогорск Гомельская область.
#129 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,6 CDTI
Отправлено 04 Март 2021 - 20:16
Плохо, что не работаете в Украине.
#130 jinix
jinix
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Программирование, электроника
    Пишите вличку добавлю в группу в вайбере Зафира Турер в РБ
  • Автомобиль: Opel Zafira C(12) Tourer 2015 1.6CDTI B16DTH LVL 100kW
Отправлено 14 Апрель 2021 - 16:38
Олег из Глубокого сделает за 8 часов + модернизация натяжителя. Работа по замене около 200$. Модернизация 50$. Делал у него после этого ни разу цепь не звинела. Всем рекомендую.
+375292172030
