Кто может поменять цепь ГРМ?
Сообщений в теме: 129
#81 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,6 CDTI
Отправлено 03 Январь 2020 - 11:21
@Vlad_7919 поддерживаю предыдущего оратора - мутные парни, смените в первую очередь сервис.
Мда, и это официальные сервис. Что тогда говорить об гаражах....Мда. Жуть
Далее, что касается Рокота дизеля опель 1.6 100 квт при  старте:  он остался. См. видео в чем фигня - особенности дизеля.
Сообщение отредактировал Vlad_7919: 03 Январь 2020 - 11:21
  • Borodator сказал за это спасибо
#82 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Январь 2020 - 11:37
получается надо забить и привукнуть к этому?Да, разучились делать качественные двигателя,главное экология у европейцев,а остальное пофиг как.Как там с *проставками* на абс не выяснилось?
в гаражах ещё можно найти толковых,знаю одного парня,работал в опель сервисе,сейчас прекрасно работает на себя и вполне себе толковый мастер,а конторы не всегда ценят спецов,потому там и работают недоучки(не везде конечно)не хочу не кого обидеть,они тоже люди и хотят научиться,жаль что на на нашей крови
Сообщение отредактировал igrok1313: 03 Январь 2020 - 11:38
#83 berkut
  • Cообщений: 16 518
Отправлено 03 Январь 2020 - 11:54
до ремонта этого не было (новая машина), потом это появляется и является причиной ремонта, а после ремонта надо к этому привыкнуть?
хрень какая-то!!!!!
ну не может такого быть.
#84 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Январь 2020 - 12:04
Было, заметил что зависит от качества масла
#85 berkut
  • Cообщений: 16 518
Отправлено 03 Январь 2020 - 12:13
заметте, что автор видео говорит явно о масляном голодании, значит и рыть надо в системы масляную.
раньше также искали причину рокота в 18XER. причина была в нехватке давления масла при запуске. подозревали обратный клапан в блоке ии-ии-иии-иии-иии МАСЛЯНЫЙ НАСОС.
я знаю несколько человек у кого именно замена его решала проблему. хотя с виду он был совершенно нормальный и давление тоже было нормальное.
#86 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Январь 2020 - 12:21
:ok2:
#87 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 03 Январь 2020 - 13:23
После замены РОКОТ ПРИ СТАРТЕ ПРОПАЛ, это собственно из-за чего я и полез в мотор.
Повезло тебе, мне все поменяли, все видел, но рокот все еще есть, не всегда именно при старте. Менял комплектом ГРМ (все) + выжимной. Знакомые мастера говорят может еще не притерлось, а я уже смотрю в  сторону сцепления, хотя мастер смотрел, сказал что там все Ок. Кто-его знает, один вообще сказал, что у тя проблемы со стартером, когда услышал запуск.
А как с расходом, у мну пока не прогреется, расход показывает 1,2 - 1,3 л.
Ни каких ошибок
ошибки были сразу, один разъем не был подключен,следовательно куча всего повылазила, только подключили - все стало на свои места.
Ни каких ошибок
Где-то читал, что когда снимаются форсунки, при их установке нужно проводить адаптация или обучение. Поправьте, если не прав.
Ни чего не адаптировали, шайбы под форсы поменяли, а они самообучаемые( проводят корекцию) Так сказали на опель центре
#88 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 03 Январь 2020 - 13:45
вставлю и свои 5 копеек, исходя из своего опыта по замене цепей. При замене меняется такой НАТЯЖИТЕЛЬ,ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ 55488244, первоначально использовался другой номер и немного другой конструкции, на первый взгляд сразу не определишь разницы, но его усовершенствовали, именно потому, что он не отрабатывал по истечению времени своего предназначения в регулировке натяжения. Я первоначально купил старый, но потом новый и сравнил при замене цепи, словами долго описывать, но от точности его работы зависит работа ГРМ, подобно часовому механизму. Также  масляное голодание, очень критично в этом движке, на разборках  лежат дефектные эти  движки с провернутыми вкладышами. В данный момент на своей буду менять маслонасос,  и это после халатной работы при  замене цепей, опять попадалово на кругленькую сумму. А потом ехать и бояться как-бы чего ещё не вылезло.
#89 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Январь 2020 - 14:07
А предыдущий косяк со звёздочкой исправили?или машина на приколе до сих пор и ждёт насоса?
#90 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 03 Январь 2020 - 14:22
сегодня получил насос и звёздочку, теперь ждёмс когда опель-сервис соизволит приступить к работе, может за неделю и справится
#91 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Январь 2020 - 14:31
Т.е. хотите сказать, что проблема рокота при запуске исчезнет, если поменять масляный насос?  А его реально поменять, если снять поддон? Меня этот ггггемор со снятием двигателя уже добил полностью.
#92 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Январь 2020 - 15:12
Ок. решили, что как вариант под замену масляный насос (как по мне не вариант), а почему после замены масла (нормального - не подделки) та4кая фигня пропадает, изредка проявляясь.
#93 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Январь 2020 - 15:50
ну и это всё сводится к насосу,некоторые масла насос прокачивает более менее,а некоторые хуже(зависит от состава и вязкости),насос должен всё качать нормально.Поэтому версию насоса(после замены всего остального)всё таки не надо исключать,надо её ставить в первые ряды
#94 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 03 Январь 2020 - 15:58
вот довольно познавательное видео, жаль поздно нашёл
поменять можно, но болт на звёздочке  затянуть возможно только простым ключом, динамометрический не пролезет
#95 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Январь 2020 - 16:14
Хочешь сказать менять обычным ключом - однозначно не вариант, там момент затяжки. Мда- замкнутый круг.
Коль такая фигня - пускай рычит. Мастер второй раз туда не полезет, он после первого был очееенньь ад
Сообщение отредактировал Vlad_7919: 03 Январь 2020 - 16:12
#96 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Январь 2020 - 16:19
berkut сказал(а) 03 Янв 2020 - 11:13: заметте, что автор видео говорит явно о масляном голодании, значит и рыть надо в системы масляную. раньше также искали причину рокота в 18XER. причина была в нехватке давления масла при запуске. подозревали обратный клапан в блоке ии-ии-иии-иии-иии МАСЛЯНЫЙ НАСОС. я знаю несколько человек у кого именно замена его решала проблему. хотя с виду он был совершенно нормальный и давление тоже было нормальное.
Это же снова весь двигатель разбирать - мастер был таааккк  р....ад, что просто. Если бы можно без снятия двигателя- тогда вариант, со стороны поддона.
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 03 Январь 2020 - 17:07
Зависит от вязкости масла при различных температурах. Более жидкое масло быстрее прокачивается, более вязкое чуть дольше. Вязкое масло при этом дает большее давление.
#98 berkut
  • Cообщений: 16 518
Отправлено 03 Январь 2020 - 17:09
на видео же видно, что все делается без снятия мотора.
#99 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Этот эффект хорошо заметен при переходе на Dexos1 gen2 от GM - зимой даже в -15 -20 пуск мягкий и тихий, в то время как на Dexos2 первые несколько секунд двигатель работает жестко и слышно весь цепной механизм.
#100 berkut
  • Cообщений: 16 518
Отправлено 03 Январь 2020 - 17:13
а на видео не трещит
