Выбираем Vectra C
Сообщений в теме: 607
#521 zulik002
zulik002
  • Cообщений: 11
  • Интересы:машины
  • Автомобиль: Опель Вектра С
Отправлено 25 Июнь 2012 - 22:20
Всем привет!!! Я новенький!!!
Знание - сила, умение его правильно использовать делает тебя непобедимым.
#522 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Июнь 2012 - 12:19
Пламенный привет! Заходи, осваивайся, у нас удобно, уютно и местами очень полезно! ))
#523 zulik002
zulik002
  • Cообщений: 11
  • Интересы:машины
Отправлено 01 Июль 2012 - 18:05
#524 Kulek72
Kulek72
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 Июль 2012 - 07:55
Доброго времени суток уважаемые Вектроводы! Присмотрел Вектру 2006г, механика, 1,8. седан, пробег 96т.км. но при осмотре возникли вопросы, на которые продаван немог ответить:
1. На одоометре высвечивается надпись Airbag
2. Немогу считать ошибки. Выжимаю одновременно педали газа и тормоза, поворачиваю ключ замка зажигания (но не завожу двигатель) и наблюдаю как будет моргать "ЧЕК", но он загорелся и потух!
3. Как узнать есть ли подушка для пассажира. На торпеде нет ни какой надписи и выреза под подушку.
4. Можно ли руссифицировать бортовой компьютер?
Прошлая машина была Астра 2003г.
Еще смотрел другую вектру 2007г но ошибки я вышенаписанном методе считал.
еще у переднего пассажира замок ремня безопасности (между сидением и подлокотником) очень низко расположен.
По словам продавана был менян передний бампер. Следов снятия капота и ремонта передней рамки я не увидел, или очень хорошо зделано!
Сообщение отредактировал Kulek72: 02 Июль 2012 - 11:39
Присматриваю Вектру С
#525 Kulek72
Kulek72
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 Июль 2012 - 10:15
Про робот еще проинформируйте, стоит ли брать?
#526 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 02 Июль 2012 - 18:41
1. Ошибка Airbag требует диагностики с целью выявления причины ошибки и устранения. Покупать машину с горящей ошибкой я бы не стал.
3. Подушка изначально быть должна, а вот есть ли она на самом деле - диагностика с компьютером поможет.
5. Замок сидит низко? А желтая или красная карточка там сбоку замочка не появилась, на которой восклицательный знак? Если появилась - это значит что срабатывал преднатяжитель. То есть, наиболее вероятно, было ДТП
6. Заменить бампер на этой машине вполне возможно качественно даже своими личными силами.
Я бы не брал! ))
#527 Kulek72
Kulek72
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Июль 2012 - 05:15
Желтую карточку я не видел, но замок сидит очень низко, приходилось аж пальцами туда залазить чтобы вставить ремень безопасности.
Мда, хотел покупать авто, но теперь буду искать другой вариант.
#528 Kulek72
Kulek72
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Июль 2012 - 05:39
Преднатежитель обычно срабатывает на ролике, на котором накручен ремень безопасности. А там где замок вроде не должно быть ничего. Просто крепление.
#529 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:48
Это вряд ли. Барабан ремня оснащается блокиратором и ограничителем усилия, а натягивается ремень именно замком. Для этого есть даже некое подобие "амортизатора" под сиденьем, в котором спрятана мощная предварительно сжатая пружина и пиропатрон для ее "отпускания". Поэтому при ДТП замок уходит вниз, равномерно прижимая седока сразу за две лямки. А для осуществления преднатяжения роликом необходим электромотор в ролике - это куда дороже. Да и натяжение в этом случае осуществляется только верхней лямкой, что может вызвать выскальзывание задницы из под нижней лямки.
Чтобы убедиться в том, что преднатяжитель со стороны замка - достаточно лишь опуститься пред машиной на колени и посмотреть на замок ремня из-под сиденья - там будет виден ролик и трос по ролику, соединяющий замок и преднатяжитель.
#530 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:46
Срезали ее и всех делов! Это дешевле чем после удара нормально машину в порядок приводить.
То есть все таки битая!
Можно. Только зачем? Там 5 слов то всего лишь... А стоит 3-4 тыс.
#531 Kulek72
Kulek72
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:03
Подскажите если авто прошло 100т км. то на таком пробеге что необходимо заменить (ГРМ, наконечники)?
#532 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:06
Kulek72, вносите телепата, будем отгадывать мотор и коробку...
#533 Kulek72
Kulek72
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:34
Коробка механика, двигатель Z18XER.
#534 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:28
Kulek72, тогда для начала послушать как этот мотор на холодную работает. Не "дизелит" ли.
То 120 - ремни, ролики, помпа (что бы дважды не лазить), свечи, все масла, все фильтра. Да и вообще, обычно все расходники и жидкости в обязательном порядке подлежат замене на вновь купленном автомобиле со вторичного рынка. Кто его знает что с ним было и как его любили. Словам хозяина верить не стоит.
Элементы подвески требующие замены, выявляются при помощи внимательного осмотра и протряхивания.
#535 Pagin
Pagin
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 27 Июль 2012 - 12:00
Добрый всем день, есть желание приобрести подержанную вектру ц, так вот, хотелось бы узнать, какой двигатель и каробка надежней и не прихатливей при эксплуатации, я скланяюсь к 1.8, автомат хочется, только боюсь брать, был опыт покупки авто с убитым автоматом, правда не опель, и на что стоит в первую очередь обратить внимание при покупке вектры, может кто то даст ссылки с описаниями и т.д. За рание спасибо!!!!
#536 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 27 Июль 2012 - 14:03
на 1.8 ставится один вентилятор охлаждения. как првило Valeo. с ним бывают проблемы и с блоком его управления. отсюда смотреть не перегрет ли двиг. рейка текучая, но есть ремкомплекты. а далее как увсех- кузов, ходовка, общее состояние... с автоматом делов не имел, но можно мсло понюхать, не жареное ли. хотя могут и об этом позаботиться...
Сообщение отредактировал Pincet: 27 Июль 2012 - 14:04
#537 Pagin
Pagin
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 27 Июль 2012 - 14:21
Как посмотреть текет ли рейка в условиях рынка, или надо яму или подемник, надо снять пыльники рулевых таг? Ещё вопрос, как с двигателем 1.8, может подъедать масло на больших пробегах (от 100000т.км. до 150000т.км.)? Была астра г, 1.6 z16xe, после покупки 1л масла на тысячу брала, кап ремонт сделал, прошол 4 т.км. и опять начала есть по чуть. Не хотелось бы попасть на капремонт.
#538 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 27 Июль 2012 - 14:30
рейка если течет, то следы на асфальте. ее по мойму из под капота видно- пыльники снимать не надо, они и так влажными будут. а вот про угар масла... 1.8 один из надежных и масложер за ним не помню...
#539 Pagin
Pagin
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 27 Июль 2012 - 14:35
Благодарю за ответы, значит буду ориентироватся на 1.8 механику!!!
Сообщение отредактировал Pagin: 27 Июль 2012 - 14:35
#540 nslavik67
nslavik67
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 05:24
привет всем!!!
Цитата(nslavik67 @ 13.9.2012, 6:19) Просмотр сообщения
привет всем!!!
подскажите по вектре С:
1)правда,что на С-шках стоит аллюминиевая подвеска;
2)когда пошли вектры нашей сборки и как изменилось ее качество.
