Выскочила ошибка.....
Сообщений в теме: 128
#101 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 21 Май 2020 - 07:09
ошибка же явно указывает что проблема в цепи управления реле. комп потерял реле. надо искать.
#102 Borisfat
Borisfat
  • Автомобиль: ZT 2013, 2.0DTH AT
Отправлено 28 Май 2020 - 18:56
Здравствуйте. Выскочила ошибка Р2084 - датчик 2 выхлопных газов.
Речь об этом датчике?
55591174 ДАТЧИК,ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛОПА (ПОЛОЖЕНИЕ 2) (ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ИЛИ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 12 47 888 )
Сообщение отредактировал Borisfat: 28 Май 2020 - 18:56
#103 тимур опелевод
тимур опелевод
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel zafira c 1.4 ANET
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 11:15
Добрый день! подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. На ходу загорелся "Сервис ESP", сканер показал ошибку С1225, но не смог ее расшифровать , в инете тоже не нашел, есть только С1222 "неисправность шасси", а что конкретно не ясно. Дв. 1.4. турбо. 2013г/в. пробег 98000 км.
#104 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 12:06
Неправильный сигнал от датчика АБС переднего левого колеса. Надо проверить сам датчик и его разъем.
  • Амбр и тимур опелевод сказали спасибо
#105 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 13:09
@тимур опелевод https://www.drive2.r...28922131481233/
  • тимур опелевод сказал за это спасибо
#106 AndreMal
AndreMal
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA TOURER 2012
Отправлено 23 Март 2021 - 18:13
Приветствую вас, уважаемые Зефираводы!
Для информации. На пробеге 186347км загорелся Check Engine (A14NET), в работе двигателя никаких изменений. Я не любитель ездить с такой индикацией, поэтому быстро отправился на диагностику, в итоге P0420... Мастер приемщик (поехал в ближайший СТО), ненавязчиво предложил выбить катализатор и заменить его. И если бы не отцовское слово забрать дочку с баулом вратаря после хоккея, оставил бы машину. Перед тем как расстаться с деньгами, начал штудировать интернет в поисках путей решения данной ошибки. Среди возможных вариантов появления данной ошибки числился вариант не герметичности выхлопной системы между двумя датчиками кислорода. И я начинаю вспоминать, что последние два ТО у официального дилера в рекомендациях было заменить гофру.  В итоге за 3500руб. меняю гофру, сбрасываю ошибку и вот уже 191000км полет нормальный. Так что не спешите менять, выбивать или переводить. Удачи вам всем и отличного настроения!
  • Амбр, berkut, igrok1313 и 2 другие сказали спасибо!
#107 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 24 Март 2021 - 12:05
это нынче очень доходный бизнес...
:roll:
#108 jinix
jinix
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Программирование, электроника
    Пишите вличку добавлю в группу в вайбере Зафира Турер в РБ
  • Автомобиль: Opel Zafira C(12) Tourer 2015 1.6CDTI B16DTH LVL 100kW
Отправлено 15 Апрель 2021 - 15:03
да похоже на него
#109 A.V.Grashenko
A.V.Grashenko
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.4NET
Отправлено 11 Август 2021 - 21:14
Приветствую всех. Имеем (или она нас) зафиру с двигателем a14net. Турбина после замены на новую прошла 10 тыс. км., грибовидный клапан установлен новый, клапанная крышка-новая, свечи, модуль-новые. Проблема в следующем: первые километров 5-10 турбина работает штатно, затем начинает дуть с большой задержкой и рывками, так ещё километров 10, а после появляется подходит срок ТО, ошибка р0299 недодув, ну и соответственно становимся овощем. Электромагнитный клапан управления актуатором пробовал ставить со старой турбины, изменений никаких, пробовал скидывать трубку с актуатора, передува нет, т.е. по идее клапана живые. Попробовал поменять такой-же клапан управления байпасом, который под впускным коллектором, изменений никаких, все тоже самое. Дымом накуривали, нигде не травит, за исключением незначительного шипения патрубка на дросселе, который подтянул. Датчик наддува, который перед дросселем почистил, хотя он особо и загажен не был (может все же он не дорабатывает?) Буквально сейчас, после 10 км поездки и очередного отваливается турбы, обратил внимание на то, что турбина (горячая часть) раскалена до красна и рядом звук кипящей воды и бульканье. Куда рыть, что искать, подскажите пожалуйста? Уже все нервы вымотал этот орел
#110 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 11 Август 2021 - 21:43
это говорит о том, что смесь горит в ней.
не думали о том, что могут быть не правильные данные с дмрв? отсюда система льет, топливо горит с избытком, а система реально не может увеличить количество воздуха, вот и считает, что идет недодув
  • A.V.Grashenko сказал за это спасибо
#111 A.V.Grashenko
A.V.Grashenko
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Август 2021 - 22:02
Для одарённых по порядку: дмрв это который перед фильтром? Отвечает за коррекцию топлива? Когда ставили грибовидный и меняли клапанную крышку проверяли показания коррекции, на холостых были не большие отклонения, вроде как в пределах допустимых, мастер попробовал новый датчик, показания коррекции приблизились к заданным. В движении не проверяли. По поводу сгорания бензина в коллекторе, да, скорее всего с этим и связан бешеный расход, по городу в спокойном ритме показывает 16,4 л/100 км, до замены грибка и клапанной доходило до 20,6 на сотню. Да и в словах мастера промелькнула, что похоже на начало смерти дмрв, но после проверки на своём дмрв, сказал норм.
#112 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 11 Август 2021 - 22:31
одаренные тебя услышали, больше советов не будет
  • Max-zf сказал за это спасибо
#113 A.V.Grashenko
A.V.Grashenko
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Август 2021 - 22:48
Эт я себя имел ввиду. Благодарю за совет, буду пробовать менять дмрв. По результату отпишусь.
#114 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 806
Отправлено 12 Август 2021 - 09:32
Забитый катализатор не может быть причиной перегрева турбины? Подпор выхлопных газов в горячей улитке? Нет?
#115 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 806
Отправлено 12 Август 2021 - 09:37
...дмрв это который перед фильтром?...
Правильнее сказать сразу за фильтром (привязываясь к направлению воздушного потока).
#116 A.V.Grashenko
A.V.Grashenko
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Август 2021 - 09:59
Ката нет, даунпайп стоит.
Согласен, спасибо за уточнение
#117 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,6 CDTI
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 20:58
ДД. Появилась ошибка P229E, где его скать датчик этот. Спасибо.
Сообщение отредактировал Vlad_7919: 08 Октябрь 2021 - 20:59
#118 Амир Опель
Амир Опель
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 20:39
Добрый вечер. Дано-опель зафира турер 1,4 турбо. Пробег 98000. выскочила ошибка P0171 (бедная смесь). У кого была похожая ошибка? Что это может быть? В сто не знают. Заменил уже все что мог, а ошибка так и горит.
#119 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 21:02
смени сервис. у них нет нормального диагноста.
тут надо не ошибки читать, а думать. это не классический случай.
все о чем говорит этот код, это то что система вышла за пределы возможной регулировки ТВС и дальше адаптироваться не в состоянии.
причина или причины могут быть разными. смотреть надо ВСЕ параметры в активном режиме и выявлять какую-то закономерность.
чаще при такой ошибке это подсос воздуха.
#120 Амир Опель
Амир Опель
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 21:22
Я тоже склоняюсь к подсосу воздуха, но откуда? Поменял крышку клапанную, звук и ошибка не исчезли. Хотя говорили это она. Где искать хорошего диагноста не понятно. Уже круглая сумма ушла на поиски проблемы, но толку ноль.
