Выскочила ошибка.....
Сообщений в теме: 128
#81 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Февраль 2020 - 11:07
Да этот узел с 1998 года устроен одинаково на большинстве опелей. Да и почти на всех современных машинах.
#82 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,6 CDTI
Отправлено 25 Февраль 2020 - 20:31
  Что тут особенного? Обыкновенная пружинная шайба. Не позволяет гранате шруса приближаться к подшипнику ступицы. Дабы лишними касаниями не разбить ничего. Функция у этой шайбы утилитарная.
Ну да. Да только у меня она была разбита, и было  касание ее части к датчику АБС и магнитному кольцу (та сказали). вот от этого и ошибка была, и соответственно еще и одно (правое переднее) колесо немного притормаживало.Вот такая история получилась.
#83 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Март 2020 - 11:54
ДД, форумчане. Мучала (и мучает) меня ошибка ABS/ESP. Приехал, подключили - да показывает ошибка правое переднее колесо (там знаю мишень под ABS). Уж коль начали шерстить, увидели ошибку P0856. Что за фигня - может она каким -то образом и связана с ABS. Что вообще это за ошибка - помогите, други. Спасибо.
ДД. Все решилось заменой шайб
Сообщение отредактировал Vlad_7919: 03 Март 2020 - 11:54
#84 Валерий Сайкин
Валерий Сайкин
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Vectra B Caravan, Astra H Caravan, Zafira C Tourer, Insignia Limousine
Отправлено 03 Март 2020 - 17:40
Была ли какая-то зависимость появления ошибки ЕSP от погоды. На моем Турере иногда в дождливую, сырую погоду на приборке появляется эта иконка и машинка начинает пинаться.
Езжу на Опелях с 2004 г.
#85 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 04 Март 2020 - 12:02
@Валерий Сайкин начните с простого, прочитайте код ошибки, чтобы не гадать
#86 тимур опелевод
тимур опелевод
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel zafira c 1.4 ANET
Отправлено 10 Март 2020 - 14:00
Добрый день! подскажите кто знает, может у кого нибудь была такая ситуация, Каждый день загорается "чек", Сканер пишет ошибка Р1101 " Несоответствие расхода воздуха реальным показаниям". На работе двигателя это никак не отражается, только заметил что на холостом ходу увеличился расход топлива. Дв..1.4 турбо 140л/с., пробег 94000 км. Заранее благодарю.
#87 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 10 Март 2020 - 15:16
чистим дроссельную заслонку,заодно проверить состояние ползунковых контактов в пластиковой части той же заслонки и будет тишина и покой :ab:
  • тимур опелевод сказал за это спасибо
#88 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 11 Март 2020 - 05:00
датчик расхода воздуха?
либо подсос где-то
#89 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Март 2020 - 14:50
Р1101
 по этой ошибке,для его двигателя,в интернете всё прекрасно расписано
#90 Тарас12345
Тарас12345
Отправлено 24 Март 2020 - 23:50
Ребята Добрый день я новенький нужен совет Зафира тоурер 2014 1.6 150 лошадок на метане поевилась ошибка Р2188 как её исправить
Привет. У мене така сами ситуація.
#91 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 10 Май 2020 - 17:43
Появилась ошибка U0078 Control Module Low Speed Communication Bus Off, при этом на табло приборной панели  появляются  картинки, тест проверки при повороте ключа не начинается, стрелки звуки и прочее ничего не работает, когда это сегодня в первый раз случилось, то даже двигатель не заводился, после переброски клеммы завёлся, поехал домой вслепую, на приборке ничего не показывало и звуков не подавало.   Дома,через оп-ком  пытался  сбросить и через elm 327 на телефоне, но вылазит снова, сбрасывал клемму батареи, ничего не помогает, один раз вроде сбросил, отъехал на квартал от дома и всё повторилось снова. Эта ошибка судя по интерпретациям из различных источников может включать столько составляющих, что можно сломать голову, чтобы найти источник.
 вторая ошибка B259A Left Cornering Lamp Relay Control Circuit тоже непонятно, т.к все лампочки горят, а где это реле искать-не знаю, имеется только схема предохранителей, смотрел по аналогии с другими  моделями опелей но по этому реле ничего нет. Наверно Надо будет обращаться в сервис, может с помощью  GM MDI получиться определить, где копать.
post-127430-0-17523500-1589117961_thumb.
post-127430-0-38426500-1589117978_thumb.
post-127430-0-84988900-1589117995_thumb.
post-127430-0-58907900-1589118028_thumb.
#92 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 10 Май 2020 - 18:15
1. модуль контроля низкосростной шины выключен
начать с предохранителей.
2. контрольная цепь реле левой поворотной лампы
в левой фаре лампа боковой подсветки проверялась?
#93 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 10 Май 2020 - 19:40
по первому пункту, знать бы с каких, я проверил, те которые думал, но все целые, если  смотреть по тем 3-м вкладкам с приборки, то таких предохранителей нет.
по второму лампочка горит, а вот с  контролем цепи реле- передергивал все реле, но так как схемы нет, то что можно проконтролировать. в тех схемах, которые есть в книжке, ничего такого нет.
Был бы признателен за совет.
#94 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 10 Май 2020 - 20:26
значит лезть к BCM и смотреть приходит ли на него питание.
потом уже искать где оно пропало если его нет
#95 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 10 Май 2020 - 21:30
сдаётся мне причина здесь в fortin, т.к  на OBD   Pin 1 (LS-CAN GMLAN communications terminal)  подключен к fortin и ошибка  Control Module Low Speed Communication Bus связанна  с этой системой, завтра доберусь, сегодня уже темно
#96 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 10 Май 2020 - 23:30
Легко!
#97 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 11 Май 2020 - 12:12
Легко!
да фортин-причина всего, хотя сам по себе работал без замечаний, пока отключил, буду разбираться.
#98 Borisfat
Borisfat
  • Автомобиль: ZT 2013, 2.0DTH AT
Отправлено 20 Май 2020 - 21:58
Выскочила ошибка Р0480-00 неисправность в цепи управления электродвигателем вентилятора 1 системы охлаждения.
Вентилятор молчит. Предохранители проверил - целые.
Питание на разъеме есть, напрямую от акб запустить не удалось. От разъема идет 4 провода: 2 толстых (питание) 2 тонких (видимо управляющие). Т.е. кроме питания надо подать управляющий сигнал.
Варианты поломки: реле в блоке предохранителей (где-то впаяно), что-то в разъеме (неразборный), ну или сам э/д (обмотка целая).
Посоветуйте, пожалуйста, куда копать.
#99 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 20 Май 2020 - 23:29
 индикатор Check Engine загорается?
 при такой ошибке копать можно глубоко, но докопаться до причины ( не работает датчик температуры, проблемы  в контактах  проводки, реле не работает, термостат) может  и не  получится.  Для диагностики может потребуется  использовать GM MDI для комплексной проверки
#100 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 497
Отправлено 21 Май 2020 - 05:11
значит электродвигатель - какие еще варианты?!
обмотку прозвони
начни с простого - у мотора физически есть "+" и "-" и ему пофиг на управляющие контакты
p.s. это как я рыл балбес куда делись ДХО - уже собрался менять ВСМ - пока лампы не поменял за 40рэ :an:
