Мощность двигателя ограничена и горит ESP значок
Сообщений в теме: 26
#21 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Июль 2020 - 13:08
когда моргают или светятся контрольки, то проблема есть с электроникой в той или иной мере. первое действие считка кодов.
а так как вы пытаетесь по наитию проблему найти, не получится. можно пол машины поменять и не решить ни чего
#22 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Июль 2020 - 10:59
Я даже догадываюсь в каком месте надо искать. Но перепрошивка блоков тут не поможет точно.
#23 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 31 Июль 2020 - 06:36
проверьте лямба зонд на оборотах, на малых он не дает ошибку а потом начинает голову компосировать разными ошибками
#24 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 31 Июль 2020 - 11:32
мне это не надо
#25 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Июль 2020 - 11:50
Интересно, что значит проверьте лямбда-зонд на оборотах... Сколько видел в своей жизни лямбда зондов, но такого.... :roll:
#26 goya
goya
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 20 Июнь 2022 - 10:35
Добрый день, я новичок не могу создать отдельную тему. Опель астра J, 1.6 атмосферник, акпп. Проблема такая: При езде 145-150 км/ч на протяжении 20-30 минут включается ограничение скорости, на информационном дисплее написано "скорость ограничена до ...  136км/ч, мощность двигателя и тяга не меняется, как только набираешь 137 км/ч скорость сбрасывается до 136 и дальше не набирается, при езде от 80 до 120 на протяжении 20-30 минут на информационном дисплее появляется надпись "скорость ограничена до... 330 км/ч))), ну или может не появится надпись вообще, а ограничение скорости пропадает. Если ехать меньше, чем 145-150км/ч и меньше, чем 20-30 минут, то никакого ограничения нет. Помогите разобраться куда копать. Надписи "мощность двигателя ограничена" нет, никаких ошибок нет. Функции ограничения скорости тоже нет, только круиз-контроль. Спасибо
Сообщение отредактировал goya: 20 Июнь 2022 - 11:07
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Июнь 2022 - 01:02
Компьютер подключайте и удивитесь что ошибки есть, поскольку это и есть индикация ошибки.
Вариантов море - от термостата, до клапанов фазавращателей.
Ну это на посадке, на взлете нет ограничений )
