Кондиционер
заблудший_ShmallS_*
, 20 Мар 2007 11:21
Сообщений в теме: 1850
#1605
Отправлено 31 Май 2016 - 16:11
Немного не по теме. Промыл все, что есть, под капотом на специальной мойке паром. В том числе и оба радиатора. Плюс, почистил испаритель кондиционера через сливную трубку. Теперь, пока что, в пробках вентилятор радиаторов набирает максимум вторую скорость. Раньше доходил и до третьей. И холодить стал лучше.
#1606
Отправлено 31 Май 2016 - 16:16
alkhr, И как почистил испаритель кондиционера через сливную трубку ?
#1607
Отправлено 31 Май 2016 - 16:58
vas320, специальное средство. Баллончик с какой-то химией со шлангом. Засовывается внутрь сливной трубки и туда заливается содержимое баллончика. В моем случае содержимым была белая пена. Потом все это стекает через сливную трубку. У меня стекающая пена была уже желто-коричневая. Потом нужно было продуть воздуховоды. Пропал неприятный запах в машине и холодить стало лучше. Еще я поменял салонный фильтр.
#1608
Отправлено 31 Май 2016 - 17:19
alkhr, Где эта сливная трубка находится ?
#1613
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:11
Всё было хорошо. Но наши руки не для скуки. Решил сделать ТО кондиционера. Купил дешёвый питерский салонный фильтр. Корейскую чудо жижу для профилактики кондиционеров. Сделал всё как учили. Жижу поменял,фильтр запшикал И после этого познал я запах тухлой рыбы в салоне. Вопрос. Я понять хочу - кто виноват и что делать. Может с фильтром что то не так с жижей или я колонию бактерий потревожил и они мне теперь мстят. Куда копать? Может ещё разик промыть?
#1614
Отправлено 01 Июнь 2016 - 13:06
vas320, внизу, между колесами за защитой. Выпирает резиновая трубка со сплющенным концом. Она легко снимается и видно, что она крепится к металлической трубке.
Vladko-spb, может радиатору настал конец?
kreps, промойте еще раз другим средством. Думаю, поможет.
#1618
Отправлено 02 Июнь 2016 - 19:30
kreps, Uncle Bob, салонный фильтр менять обязательно при этой процедуре! еще я вспомнил, что я помыл сливную резинку водой с мылом, прежде чем ее надеть.
Отправлено 12 Июнь 2016 - 18:24
Привет! Сдох компрессор. Кто-нибудь подскажите недорогую альтернативу компрессора кондиционера. Cмотрю в сторону Nissens 89024 или Delphi TSP0155142
Не будут ли проблемы с совместимостью? Meriva 2008 1.6 Z16XEP изик.
Ещё пугают тем, что систему надо промывать от якобы стружки, которая якобы может там быть от старого компрессора. Радиатор был заменен на новый, но
при тестировании запускали систему со сдохшим компрессором пару раз. Теоретически понятно, что так может быть, но не так ли страшен чёрт, как его малюют?
