большой расход
opel zafira b 1.7
Сообщений в теме: 68
#21 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 18:25
мыслей вагон.
такое бывает при проблемах с егр, при проблемах с форсунками, при подсосе воздуха, при сбитых фазах, при проблеме с дроселем, турбиной, при проблемах с электронными компонентами.
дым бывает от масла, от топлива. это опять же форсунки, турбина, механические проблемы в ЦПГ.
поганая саляра может творить чудеса
систему охлаждения пока оставим, вы на нее не жалуетесь.
#22 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel zafira B 1.7
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 20:07
подождите на дым не жалуюсь это в прошлом. прошел техосмотр 2 недели назад понимаете проблема с егр не прошло бы здесь с этим не пройдешь.
#23 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 20:28
у меня пришла мысля. когда мастер устанавливал грм, на тнвд ничего не смотрел на вопрос почему ответил на эти моделей тнвд подача постоянна. вот сомнение гложет. от этого могут быть  мои проблемы? стук и расход.
#24 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 20:52
Вам про это и талдычили с самого начала
#25 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 21:06
ну что хотите я же не профи как вы. благодарю я проверю и напишу.
#26 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 10:53
открыл крышку грм как я и думал метка тнвд не а месте. мастер по телефону говорит о своем тнвд подает на рампу постоянно нет меток. может у вас есть инструкция где описано.
https://cdn1.savepic...b80251-full.jpg
https://cdn1.savepic...1d764f-full.jpg
#27 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 12:07
инструкция была несколькими постами выше
#28 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 12:22
по поводу меток. если производитель заостряет внимание на их установке, то их надо устанавливать.
вот масляный насос тоже качает в магистраль, но его положение не регламентируется в вашем случае и поэтому на нем нет меток и про него ни чего не говорится. а если бы на его валу был балансир, например, то его бы положение регламентировалось, хоть насос и качает в магистраль.
#29 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 13:47
после долгих споров в гараже опель выел директор и пояснил на тнвд common rail нет меток мастер был прав.
куда капать дальше?
#30 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 17:11
куда капать дальше?
Метки на ГРМ и КВ согласованы?
#31 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 18:05
да там все четко. думаю стук связан с расходом.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 19:06
@michel1, вам был приведен регламент от производителя по замене ремня и проверке фаз грм по вашему мотору.
если мнение от директора гаража вам авторитетнее чем регламент опель, то слушайте их
в таком случае отправляйте ваши форсы на стенд и занимайтесь ими
#33 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 20:03
https://cdn1.savepic...ae8a51-full.jpg
https://cdn1.savepic...eac14e-full.jpg
https://cdn1.savepic...66ef9b-full.jpg
вот результат стенда уже проверили первый инжектор забраковали остальные пределах нормы. а ваше мнение
#34 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 22:11
вам надо на всех форсах менять распылители, это как минимум.
единственная форсунка, которая еще может хоть как-то поработать это 2. а первая, которую приговорили единственная более-менее норальная форсунку, ей надо только распылитель поменять и у нее картина будет другая по всем параметрам.
а так на ВСЕХ форсунках у вас проблемы того или иного рода
где плунжера залипают, где сетки забиты, где с давлением проблемы, где пружина подсела или клапан не держит.
обратите внимание на самом верху таблицы результат по каждой форсунке под ее номеров - плохая ВСЕ ВСЕ
и помоему хуже всех себя чувствует третья
#35 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 22:37
полный капец . я извиняюсь но вы уверены они ой какие дорогие. по поводу ремонта он сказал эти инжекторы не ремонтируются.
#36 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 22:43
ремонтируется всЁ.
вопрос в технологии и в цене
#37 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 23:14
нет слов одни эмоции
#38 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 13:58
здравствуйте можете прояснить как работает впускная система при заведенном моторе впуск должно остается открытым или закрывается .
http://vfl.ru/fotos/...8a27926085.html
#39 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 20:37
раскройте подробнее ваш вопрос. не понятно что именно имеется ввиду.
это ваш колектор с машины?
или это замененый?
#40 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 21:26
 впускного коллектора вихревых заслонок когда закрывается?  дело в том что капался сегодня и заметил что это хрень закрывается сразу как заводишь авто. вот смотрю на зафире 2003 года там вообще не двигается вихревых заслонок когда завожу. вот и спрашиваю вихревых заслонок когда закрывается?
