большой расход
opel zafira b 1.7
Сообщений в теме: 68
#61 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel zafira B 1.7
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 13:43
мотор начинает задыхаться. вот это и мне волнует при нажатие на газ задыхается. по моему мнению с воздухом связано.  можете сказать если заглушить егр чисто проверить результат какой будет?
#62 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 21:41
ни какого.
если колектор полон шлама и трубка егр тоже, то егр уже работать не будет. он просто забит.
для начала надо хотя бы все отмыть и прочистить
#63 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 10:26
хорошо я понял а как очистить внутр клапана есть средство или нет.
#64 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 10:47
нагар чистится механически.
химия есть, но без разбора все равно не прочистить. просто так, типа, залил или побрызгал и все отвалилось, так не работает.
#65 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 19:23
здравствуй беркут можешь объяснить сильные газы из сапуна и из горловины и немного дымит это не есть хорошо да?
#66 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 19:33
если они действительно сильные, и явно повторяют такт работы мотора, то это действительно очень не хорошо.
мотор же новый почти, капиталка была сделана. или уже сомнения появились в качестве работы моториста?
#67 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 19:44
я так понимаю, что кто-то решил либо съэкономить на ремонте, либо мастер еще ток "жук".
мотор посре ремонта прожил неделю максимум, и теперь страдает в агогнии.
так ремонт не делается.
@michel1, обрати внимание, что практически каждый раз возникает новая проблема, причем по наростающей.
думаю, стоит подумать о нормальном ремонте мотора либо о контрактнике.
в какой стране машина живет?
#68 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 20:56
спасибо за быстрый ответ нет в ремонте сомнения нет все (практический) происходило в моем присутствие. и к сожалению я не жалел денег на ремонт. поверь только на вкладыши отдал 120 евро. да машина живет во франции.
#69 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 23:40
странная фигня происходит помыл почистил форсунки от нагара поставил на место заменив один инжектор. и вот чудо стук пропал расход уменьшился до 7,6 л и и вот проехал ровно 250 км и сного  дергается появился стук, пока расход топлива держится.
думаю (масло попадает) в камеру сгорания и заказывает форсунки что подскажете предпринимать куда капать?
