большой расход
opel zafira b 1.7
Сообщений в теме: 68
#41 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 23:44
работа этих заслонок определяется режимом работы мотора.
они то открываются, то закрываются. это зависит от нагрузки, оборотов.
на фото колектор скорее всего с неработающими заслонками.
если это ваш после ремонта мотора, то мастера, можно уволить и поставить на бабки.
после капиталки колектор должен быть чистым изнутри. мотор после капиталки считается "новым".
#42 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel zafira B 1.7
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 23:58
у меня закрывается сразу как заводишь  и не открывается. газуй тормози одинаково думаю это не нормально. на бензиновых движках при перегазовке открывается и закрывается на дизель не нашел как работает. может перепутал шланги или штекера сзади 2 датчика одинаковы.
https://www.drive2.r...99530800792055/
#43 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 10:31
значит привод работает.
возможно что-то не так делаете.
мотор без нагрузки может заслонки не шевелить.
вот вы видео бензинки привели в пример, а проверка работы привода по регламенту проводится на этом бензиновом моторе в режиме резких рывковых прогазовках до 5000. на видео видно, что привод не работает при некоторых прогазовках. вот и у вас может быть такой же эфект.
дизель вообще штука инерционная и там другой алгоритм.
на ХХ заслонки прикрыты, по мере нагрузки, еогда ему нужно больше воздуха они начинают открываться. гдето после 2500 они обычно открыты.
#44 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 10:50
вот и я о том же 4000 не открываются. сегодня дам 5000
#45 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 12:11
должна быть резкая прогазовка, в захлеб мотора. просто газовать если, то мотору хватает воздуха.
оптимально смотреть в движении, но это технически тяжело.
#46 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 12:48
а если гипотетический. не открываются расход топлива может увеличиваться? а у вас на машине тоже остается закрытым?
#47 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 13:30
этот вопрос решился он работает. для информации шток начинает реагировать на педаль газа после того двигатель нагрелся больше 80гр. у меня вот так. но очень тупой пока турбина не сработает.
#48 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 14:28
я его не смотрю. не интересно как-то.
#49 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 21:15
вечер добрый можете подсказать как проверить Сажевый фильтр. утверждают что расход может быть от него еще вентилятор включается и не выключается думаю все время делает регенерацию. температура 93 охлаждает до 88
#50 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 00:08
для этого ндо просто подключить комп и посмотреть уровень регенерации сажевика.
и вопросы отпадут.
вентилятор совсем не отключается? проверьте термостат и термодатчик.
опять же комп диагностика вам в помощь.
тут гадание самый плохой советчик.
#51 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 12:16
утром завожу температура 68 вентилятор включается из глушителя очень горячий  воздух регенерация включается? и тут расход повышается.
термостат и термодатчик новый. все перерыли вчера осталось (расходомеров воздуха, сажевый фильтринжекторы)
#52 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 16:57
это не нормально.
нет. условия включения не соответствуют. условия смотри в факе. там тема есть.
температура 68  термостат и термодатчик новый.
и термостат при этой температуре открыт? мотор полностью прогрет?
#53 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 18:51
это не нормально согласен.
термостат при этой температуре конечно закрыто он открывается 89 гр.
вентилятор включается из за регенерации. (предположение)
где найти фак это сайт?
#54 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 20:00
на такой температуре она не запускается. ограничение программы
http://forum.opel-cl...zhevogo-filtra/
#55 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 20:48
спасибо много нового узнал. сделал регенерацию все прошло хорошо сожалению. расход не уменьшился .
по моему мнению остается форсунки. странно стук иногда проходит и снова, теперь на 1500 оборотов. что посоветуете?
#56 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 22:00
поставить заведомо исправные форсунки
#57 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 23:57
здравствуйте сегодня разобрал форсунки и они не хило закоксованы может кто скажет из за чего может быть? проехал 600 км после переборки это не нормально. не думаю что распылители форсунки все сдохли сразу. что еще может привести к этому? когда перебирают движок 125000 форсунки были чистые
#58 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 00:14
плохое топливо, например.
низкая компрессия и как следствие плохое горение смеси.
работа мотора с неисправным термостатом при низкой температуре ОЖ. в результате работа с обогащением.
ну это так, для начала.
еще не правильная настройка давления форсунок.
еще не давание довести регенерацию до завершения
еще длительная работа на ХХ без нормального режима с нагрузкой
Сообщение отредактировал berkut: 08 Октябрь 2019 - 00:23
#59 michel1
michel1
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 09:46
плохое топливо исключаем.
низкая компрессия исключаем. 35,36,33,40
термостат менял новый.
 регенерацию сделал принудительно 100%
как проверить настройка давления форсунок?
#60 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 12:21
получается все исключаем, а по факту полный колектор нагара, форсунки в нагаре.
может все же надо не сразу все исключить, а сначала проверить.
форсунки и насос проверяются на специальных стендах.
кстати, если колектор в нагаре, то мотор начинает задыхаться.
