Ошибки Р1106-12, Р1243-58
Сообщений в теме: 69
#61 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 14:04
@valerij73, это значит, что комп предупреждает о том, что не в состоянии больше проводить топливную коррекцию, так как диапазон регулирования превышен
Как я понимаю, моих действий по этой ошибке никаких, кроме как сбросить.
#62 berkut
  • Cообщений: 16 556
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 14:09
она сама уйдет когда будет устранена проблема вызывающая уход в запредельную коррекцию
надо смотреть показание лямбды 1 куда она зашкаливается  от смеси и потом искать причину такого перекоса в составе смеси.
возможно пока не будет найден подсос воздуха во впуске, проблема не уйдет и одновременно это повлияет на ошибку по пайпаснику, скорее всего это связано.
#63 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 18:48
Ясно, спасибо, получается лямбда тоже здесь завязана, всё равно придётся ей заниматься, хотя ошибка и не вышла, как только, так сразу пойду заниматься машиной.
#64 berkut
  • Cообщений: 16 556
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 18:57
вообще то она первичный элемент в цепи коррекции топливной системы
#65 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 21:49
Я бы назвал первичным элементом датчик температуры двигателя. Все же это оказывает гораздо большее значение
#66 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 12:35
Я бы назвал первичным элементом датчик температуры двигателя. Все же это оказывает гораздо большее значНо
Но ошибки по нему не выходит или как можно знать,что он (датчик) работает не корректно? Вот термостат, у меня работает, летом бы так открывал, при -15 на ходу температура двигателя 83 была.
#67 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 13:12
Если датчик работает некорректно, то в блоке управления есть специальная система самодиагностики, отслеживающая показания датчиков, которые выходят за границы логики работы. И тогда контроллер выставляет флаг ошибки по конкретному датчику.
Если ошибок нет - датчики работают.
#68 berkut
  • Cообщений: 16 556
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:48
система настраивает работу на основании данных датчиков, но если датчик врет в пределах своего допуска, то машинга будет работать по этим данным, но это не значит, что датчик работает корректно.
и машина не будет работать корректно.
а система не будет давать ошибку так как за гранизы допусков не выскакивает.
примеров такого масса.
дат температуры показывает не -10, а -25. машина будет заводиться как при -25
дмрв показывает кривое кол-во воздуха и смесь будет подстраиваться
то же и с лямбдой может быть, покажет не 0,2 а 0,3 и смесь забеднится
ну а когда вместо 2 лямбды ставять обманку на постоянный уровень сигнала, это самый распространенный пример как машина без ошибки работает по некоректным данным от датчика
#69 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:59
А увидеть, например что вместо -10 показывает -25, нужно подключать опком  и измерения?
#70 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 19:11
@valerij73 да
