"Холодный термостат" на Корсу-д
Сообщений в теме: 45
#21 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Vita C 2001
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 20:05
И вот 15 лет назад, года с 2005 примерно, какие то идиоты в евросоюзе, приняли новые экологические нормы взятые с потолка и производителям, что бы в них влезть, пришлось задирать рабочую температуру ДВС на +15 градусов!!!
Ой, не надо! На X20XEV 1997 года рабочая температура уже была в районе 102 градусов.
никаких ошибок борт комп не показывает
Я знаю, что в диагнозе есть ошибка по эффективности термоса )) Но! 1. Это ни на что не влияет, 2. Водитель ее не видит поскольку, как и все некритичные ошибки, борт комп ее не показывает юзеру за рулем.
#22 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 20:28
Вот не поленился, взял с полки и сфотографировал. Термостат для мотора X20XEV
  • Амбр сказал за это спасибо
#23 Кузьма Николаевич
Кузьма Николаевич
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 10:43
Доброго времени суток! есть машинка opel corsa 2002 дв 1.2 Проблема такая: Когда машина в пробке или просто стоит прогревается как положено все работает включается вентилятор, печка жарит , как только начинаешь движение по дороге температура падает  до 50-50 градусов и не поднимается,естественно в салоне холодно. термостат 2 шт  поменял ставил сначала Китай,сейчас стоит немецкий на нем написано 94 гр..эффекта нет. Что могло произойти? такое ощущение что по большому кругу гоняет,а про малый круг забыла) что делать,куда смотреть?
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 13:22
Какой именно? Меня терзают некоторые сомнения...
#25 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 13:54
Неисправный термостат элементарно проверяется
#26 Кузьма Николаевич
Кузьма Николаевич
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 15:33
BEHR
Как именно на опеле это сделать? Вопрос очень актуален!
#27 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 15:44
Температура начала открытия термостата 92 градуса. Заводите холодную машину и открываете капот. Патрубок охлаждения, который идет от термостата к радиатору холодный. Мотор работает, греется постепенно. Патрубок остается холодным. Ходите и смотрите за указателем температуры. Или подключаете компьютер и смотрите на экране показания датчика температуры. Вплоть до достижения температуры двигателя значения в 91-92 градуса патрубок должен оставаться холодным. Ровно по достижению этой температуры термостат должен открыться и патрубок начнет теплеть. А температура двигателя упадет. Это хорошо видно и легко прощупывается
  • Амбр и Кузьма Николаевич сказали спасибо
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 15:45
@Кузьма Николаевич заведите холодную машину и трогайте патрубки большого круга. Если они начнут греться сразу, по мере прогрева двигателя - термос не работает должным образом.
  • Кузьма Николаевич сказал за это спасибо
#29 Кузьма Николаевич
Кузьма Николаевич
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 17:14
BEHR
Проверил как сказали,температуру смотрел через OBD2 В итоге патрубок от термостата начинает резко греться при температуре 40-45 градусов . это фиаско. подскажите нормальный термостат какой фирмы брать? надоела эта лотерея(
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 18:11
Кузьма Николаевич поставьте оригинал, не сильно он и дороже.
А этот можете продать любителям холодных термосов. Мол, тюнинг невероятный, прошел стендовые испытания )))))
#31 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 12:37
Если покупали совсем недавно , то можете сдать его обратно. Как брак. И там же попросите заменить на что-то более работоспособное. Ну или на такой же, но рабочий.
#32 Кузьма Николаевич
Кузьма Николаевич
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 05:42
Сняли  в гараже,кипятили термостат...  в воде:открывается на 90 градусов(замеряли инфракрасным термометром) там прям видно открытие перед самым закипанием воды происходит,значит термостат рабочий. Собрали обратно: все без изменений,но заметил  при прогреве верхняя трубка та что из термостата идет, начинает греться где то в 40-50 градусов,а нижняя та что из блока идет греется сразу. в итоге не пойму в чем проблема. какие есть варианты?  при движении по трассе видно как только прогреется где то до 70 градусов и тут же температура падает до 50 градусов,потом все по кругу. Замерзаю) что делать куда еще смотреть?
#33 Кузьма Николаевич
Кузьма Николаевич
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 12:18
сейчас поставили заведомо рабочий термостат LUZAR с такого же опеля соседского, эффект тот же,так что это не термостат 100%
#34 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 13:12
Так и там неисправный -))
#35 Кузьма Николаевич
Кузьма Николаевич
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 13:58
Это самое простое что можно придумать,но нет на том авто с этим термостатом все норма все прогревается нормально и таких симптомов нет. Мой термостат поставили ему,все работает как надо. А на моем авто такая свистопляска,пока поставил картонку,но это временный выход и надо думать в чем проблема.
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 14:25
@Кузьма Николаевич а корпус термостата хоть живой или китаец?
#37 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 15:08
В этой ситуации надо бы оценить всю систему охлаждения в целом. Соответствует ли то что сейчас на машине штатной схеме. Нет ли каких либо отводов, врезок, лишних шлангов, дополнительных соединений.
Чудес-то не бывает.
#38 Кузьма Николаевич
Кузьма Николаевич
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 15:40
Чудес-то не бывает.
все штатно,переделок нет.вроде говорят проблема с помпой,кароче буду ездить с картонкой) так хоть тепло))))))
#39 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 16:23
А причем тут помпа? Она что - заставляет открываться термостат раньше времени именно на вашем авто?
Тут возникает закономерный вопрос - почему один и тот же термостат, будучи установлен в один автомобиль НЕ РАБОТАЕТ, а будучи установлен в другой такой же автомобиль - РАБОТАЕТ.
У меня только два варианта - либо методика измерения нарушается и хозяин просто не замечает что термостат работает в обоих случаях. Либо при установке что-то нарушается, перекашивается из-за чего термостат один раз открывшись во что-то упирается и остается в открытом положении.
А если термостат со второго авто поставить на ваш - тоже не работает?
#40 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 16:43
Например в китайском кривом корпусе стоит нормальный модуль термоса. Но работать он не может, так как корпус кривой и не дает ему нормально закрыться.
