Из за чего может взрываться модуль зажигания ?
модуль зажигания z14xe горят катушки
Сообщений в теме: 76
#41 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 18:16
Никогда 31 свечи не заменяли нулевых. Они для разных моторов.
после 2004 года
93176801 12 14 031СВЕЧА, В СБОРЕ, ЗАЖИГАНИЯ (FQR8LEU2) (ДЛЯ VAUXHALL) (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПАРТИЯМИ ПО 10) (ИСКЛЮЧАЯ ДВОЙНОЕ ТОПЛИВО - СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55351865)Z14XE[L95], Z14XEP[LJ2], Z16XE[L91], Z18XE[2H9]
© 42000001-
© 45000001-
© 46000001-
© 48000001-
© 4B000001-
© 4G000001-
© 4H-
а это до 2004
9195109 12 14 000СВЕЧА, В СБОРЕ, ЗАЖИГАНИЯ (FLR8LDCU) (OPEL) (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПАРТИЯМИ ПО 10) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 9146367)X12XE[LW4], Z12XE[LW4], X14XE[L95], Z14XE[L95], X16SZR[L73], C16SEL[L91], X16XEL[L91], Z16XE[L91], X18XE1[2H9], Z18XE[2H9], X20XER[L34], X20XEV[L34]
(E) 19K87118-
(E) 02LP3953-
(E) 20N55183-
(E) 31106805-
#42 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Vita C 2001
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 22:28
Когда все подключено свечи, МЗ, мозг, все соединено, зажигание включено, ошибок нет, ошибки появляются сразу же после запуска двс
#43 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 20:16
Ха-ха... Только ты не учел что вот на этом рубеже в 2004 году произошла смена моторов очередная.
Поэтому какие-то моторы какая перестали выпускать на этом рубеже. А какие-то начали. Вот для тех что начали - как раз и сделали новые свечи .
Поэтому и получается в каталоге такая сетка как ты привел. Ведь там моторы через запятую перечислены.
Но это не означает что свечи по замене пошли. они разные. Прежде всего из-за того что в моторах 14XEP, 16XEP, 16XER, 18XER модули уже другие. Другой мощности.
Если в проводке нет замыкания (ну например при вибрации от работающего мотора), то наиболее вероятной причиной подобного дефекта - это дефект внутри мозгов по каскаду формирования импульса зажигания.
#44 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 17:29
Никогда 31 свечи не заменяли нулевых. Они для разных моторов. Для его мотора нужны нулевые. Купить их совсем не проблема. И даже те свечи, которые стояли на машине, по каталогу производителя соответствуют этоиу мотору
Так и не понял, какие мне свечи ставить. Купил новый модуль, такой же как сгоревший делфи, ставить боюсь, что бы не сгорел снова. Лампочки подключенные на колодку мигают, не горят постоянно. Мозг еще как либо проверить не могу, поэтому хочу хоть как то подстраховаться и сменить свечи. Если для меня нужны нулевые, то сейчас у меня стоят_Denso K20TX-R которые идут как аналог этих нулевых. Какие мне теперь свечи покупать?
#45 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 18:26
какие в ж.... нулевые? свечи должны иметь сопротивление в 6кОм. это паспортное значение.
например когда в ориге шел бош и внутри был
12 14 031  (FQR8LEU2)
то все свечи что попадались этому соответствовали.
#46 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 18:37
всех принципиальных отличий между ранее упомянутыми свечами это в том, что 31 свечи быстрее прогреваются и имеют один боковой электрод
а старые 000 свечи имеют 2 боковых электрода. плюсов от этого не так уж и много, а вот контролировать зазор сложнее и износ электрода происходит сбоку, что может уводить искру
#47 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 19:30
Свечи у тебя правильно подобраны. Но... при условии что они на самом деле произведены компанией DENSO и соответствуют по качеству оригинальным свечам.
Для проверки - возьми свечу в руку, у нее два боковых электрода, расстояние до электрода должно быть 1 мм. Можно до обоих электродов измерить. И везде должно быть по 1 мм. Сопротивление свечи  должно быть примерно 5,5кОм. Чтобы это проверить - берешь тестер, ставишь в режим измерения сопротивления, выбираешь предел - 20 Ком и измеряешь двумя щупами, один на наконечник, второй - на центральный электрод. Должно показать 5.4-5.5 кОм. Если все так, то свечи можно не менять.
Настоятельно говорю - проверь сопротивление свечей что стояли на моторе. Бывает брак по свечам. В интернете я читал случаи когда покупался комплект свечей, новых. Три свечи имеют 4,2 кОма, одна свеча - 150-200кОм. Вот на последней свече катушке уготован особый привет. Работа с перегрузкой и испытание на прочность. Есть вероятность что у тебя тоже такой случай. Так то по номеру свечи подобраны правильно. Осталось только проверить хорошие ли они на самом деле. Или брак, который тебе катушку выжег. Начни с той свечи где сгорела катушка.
Сообщение отредактировал ProfNew: 23 Декабрь 2020 - 19:47
#48 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 20:05
Свечи непричем.
#49 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 20:10
Непричем. При условии что они качественные.
#50 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 21:35
так это же надо проверить. а результата нет
#51 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 21:57
Ну я исхожу из того что машина на этих свечах уже ездила и ездила нормально. Как я понял. Уж очень не хочется предполагать гибель мозгов. Хотя на это все указывает. Вот и хватаемся за свечи как спасительную соломину. Хотя по своему опыту я уже забыл когда мне лично попадались некачественные свечи. Я уже просто забыл что свечи могут быть некачественными.
#52 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 22:02
к сожалению такую причину тоже не стоит забывать.
#53 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 22:34
Не могу с телефона процитировать сообщение, но вообщем нулевые это эти1214000
#54 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 07:54
А свеча 95519055 вроде как новый номер для замены 1214000? Или я ошибаюсь?
#55 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 17:50
https://opel.vdopel....620&im=0_375653
посмотри. очень доходчево расписано какие свечи используются и чем заменены
#56 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 22:04
Да я уже понял, какие свечи нужны, в принципе мои Денсо были бы норм, если бы были Денсо, а не подделкой под Денсо. Вопрос вот в чем, что купить из списка заменителей, на чем наименьшие шансы снова взять китайскую подделку? Какой из производителей наименее неинтересно поддельщикам?
#57 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 22:37
я свой совет сделал выше. порекомендовал конкректные свечи конкректного производителя.
к чему приводит кроилово ты и сам уже должен понять.
я даже потом объяснил почему именно эти свечи рекомендовал
#58 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 07:53
Да причем тут кроилово, я эти Денсо купил по 360р. штука, не знаю, как по мне, то за обычные бомжатские свечи которые не платинум и не иридиум, довольно дохрена они стоят и все равно внутри судя по всему оказалось не Денсо, а какое то китайское гумно. Вот я и думаю, GM китайцы подделывают? То что Бош весь китайский, это к бабке не ходи. Ты имел ввиду свечи Беру? Я про них до этой темы вообще не слышал, может и китайцы тоже? Ты из этих соображений из посоветовал?
Сообщение отредактировал Rise: 26 Декабрь 2020 - 07:55
#59 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 12:52
я бы советовал бош, да его подделывают, бывает. но бош не столько подделывают, а производят во вногих странах, в том числе и у нас и в китае. и это фабричное производство. хотя бывает и брак. который мы называем подделкой.
тогда еще раз
я бы посоветовал купить стоит примерно 230р за штуку
FQR8LEU2
но ее производство частично перевели на наш внутренний рынок и качество упало, но цена приемлемая
в итоге
твоя родная свеча
FLR8LDCU
от личие ее от предлагаемой мной только в наличии двух боковых электродов.
лично я в этом плюсов не вижу
чем ее можно заменить, что бы иметь производство германия?
для этого надо понять что заложено в эту свечку
FLR8LDCU октанка 8  зазор 1,0 электрод Ni-Y наличие резистора  посадочный размер M14x1,25 размер резбовой части19,0 размер ключа16,0 вылет электрода 5мм
номер 0242229654
значит берем и подбираем
нам нужно
fr8
далее L можно D (4мм) или на крайняк K(3мм), но пока не берем, так как и так вариантов полно
далее C, E, P, PP тут сильно без разницы. материал электрода сейчас делают хороший
ну а размер зазора и вовсе не имеет значене, его всегда можно сделать самому
и оказывается, что свечей просто вагон
fr8DPP 30 T   0,8  Platinum              R M14x1,25 19,0 16,0 •  0 242 230 572 не выпускается
fr8DPP 30 X  1,1  Platinum              R M14x1,25 19,0 16,0 • центральный электрод: дракоценный металл контактный, сваренный электрод. боковой электрод без нержавеющей стали 0 242 230 557 стоит присмерно 320р за штуку германия
fr8DPP 33+  1,0  Double Platinum  R M14x1,25 19,0 16,0 • центральный электрод: дракоценный металл контактный, сваренный электрод. боковой электрод платиновыйстержень с лазерным легированием 0 242 230 500 примерно 450р за штуку германия  эта свечка лучше, хоть и дороже продается как по штучно, так и в коробках по 4 штуки 0 242 229 925
#60 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 16:04
А сопротивление ты так и не измерил. А если оно нормальное, то свечи даже менять не надо. И о том что это подделка - пока только предположения. Ни одного факта, говорящего в пользу этого предположения.
Темы с аналогичными тегами: модуль зажигания, z14xe горят катушки
