Не заводится утром opel astra j opc
не заводится
Сообщений в теме: 4
#1 diml
diml
  • Автомобиль: opel astra j opc
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 08:38
опель астра опс 280 лс. Просто не реагирует на стартер. Вставляю ключ закачивает бензонасос, все приборка горит норм после нажимаю сцепление и проворачиваю ключ реакции ноль, после 5 секунт держание ключа в повороте на стартер то гаснит все отпускаю ключ со стартера все загорается снова и проходит закачка в рампу, Сразу акб новый ему 4й день по приборки показывает 12.9 вольта температура двигателя показывает +13 + 15, это так уже 3й деть к обеду машина заводится сам без всяких проблем!!! Что за бред может быть такой??? Ключ 2й уже первый потерян. Машину купил неделю назад. (хозяин машины не в зоне доступа) Может у нее есть подогрев масла в картере?? и там что то не работает( все почистил все клемы все реле что смог увидеть под копотом)Вот видео как все происходит
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 22:46
@diml Похоже, что клинит стартер - посмотрите, проседает ли питание при переводе ключа в положение старт.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 22:51
скорее масса чудит
#4 Олег Макаров
Олег Макаров
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 00:37
Надо сделать диагностику TECH-2. По симптомам очень похоже на модуль рулевой колонки.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 00:47
@ Олег Макаров TECH2 не поможет в случае с Astra J
  • Олег Макаров сказал за это спасибо
Темы с аналогичными тегами: не заводится
