ПОМОГИТЕ! 1.4 NET
Сообщений в теме: 98
#1 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Astra j GTC 1.4 t
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 15:21
Здравствуйте, вообщем проблема следующая вчера начала троить машина чек при этом не горит ошибок ни каких нет, думал свечи открутил посмотрел все норм кроме 2 цилиндра свеча в масле поставил другую ни чего не помогло проверил модуль он рабочий 100% и ему всего пол года, поехал в сервис сделали диагностику ошибок нет сказал что показывает что есть пропуск зажигания но в каком цилиндре не показывает,попробовали свечи местами менять закидывает чуток маслом все в том же цилиндре, померяли компрессию 14.5 во всех кроме 2 там 16.5 посмотрели эндоскопом поршень сверху в масле остальные сухие. Говорят что нужно вскрывать голову и смотреть что там. Подскажите правильно они говорят или нет? пробег 230тыщ
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 18:53
Проверили как? Только то, что ему всего полгода, не показатель того, что он исправен.
Ну в целом правильно. Но я могу и так сказать что там - там сломанные перегородки поршня.
#3 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 09:15
По модулю проверил следующим образом снял его вставил свечи дал массу на свечи и покрутил стартером искра есть везде
Почему такая уверенность про стенку порншня? Вчера ещё раз посмотрели эндоскопом на клапанах очень большой нагар масла задиров на стенках нет
#4 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 14:21
потому что масло в цилиндр может попасть по 3 путям.
1. кольца-поршень. лечится разбором двс - самая распространенная причина на этом моторе поломка поршня
2. маслосъемные колпачки - втулки клапанов. лечится заменой колпачков или ремонтом головки после снятия ее
3. пробой прокладки головки на масляный канал - снятие головы. это бывает очень редко, скорее пробьет в водяную магистраль или на улицу.
#5 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 15:11
Троить она из-за этого может? При этом ни каких ошибок нет
#6 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 15:20
конечно может. ошибка в памяти это результат совокупности событий. значит одно из этих событий не наступает, вот и нет ошибки.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 15:49
Это не показатель. Искра может быть, но иметь не достаточную энергию для поджига смеси.
Я понимаю, что вы себя пытаетесь успокоить что это не попадос на переборку двигателя, но если масло гонит в горшок, то проблема есть и она никуда не денется сама.
#8 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 16:46
Хорошо а как проверить модуль?
Через лаунч нет пропусков зажигания
#9 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 16:52
Да не я нормально к этому отношусь просто будет обидно что после вскрытия и ремонта ни чего не поменяется
#10 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 19:25
если при вскрытии подтвердится причина, что тут была выше озвучена, то после ремонта и сборки точно все будет хорошо
#11 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 17:32
Говорят вся проблема случилась из-за помпы развалилось кольцо пластиковое и случился перегрев
На помпе нет люфтов
#12 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 17:35
с этими помпами тоже частое явление. отвалившаяся пластиковая часть - у многих уже было.
антифризные каналы уж больно грязные. что залито было? давно менялся?
#13 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 18:02
Менял в мае вместе с термостатом и тройником все сливал, антифриз Феликс вроде
Говорят цепь родная стоит не менялась ещё а пробег на минуточку 230к
#14 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 19:42
тогда меняй
#15 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 12:27
Ну что, поменяли клапана 4 штуки, маслосъёмный колпачки, кольца на порншнях, помпу, цепь, все прокладки. Иииииии ни хера не поменялось))))) троит так же
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 13:18
@Skioe давайте еще раз - компрессия теперь ровная во всех цилиндрах и составляет: ????
Давление топлива проверили, оно держится ровно - ????
Впуск опрессовали, с ним все ?????
Свечи новые, зазор выставили и он составляет ??????
Модуль зажигания для проверки подкинули новый и заведомо ???????
Мосле пробега в 300 км на новых свечах масла ?????
#17 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 14:46
компрессия ровная по 14
Давление не меряли
Свечи новые оригинал ( а зачем зазор выставлять?)
Впуск не знаю прессовали или нет
Модуль вечером подкинут сказали
Масло на свечах не посмотреть так как не ездили на машине
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 15:46
Давление не меряли
Напрасно
Затем, что он может не подходить под ваш мотор. Правильный зазор 0,80-0,85. При зазоре более 1,0 модуль как правило выходит из чата очень быстро.
#19 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 18:30
Модуль живой,
Ставили на другую машину все работает
#20 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 19:51
Товарищи подскажите что ещё смотреть? Мотор работает ровно но троит
