ПОМОГИТЕ! 1.4 NET
Сообщений в теме: 98
#21 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 20:38
форсунки проверь
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 21:22
что ещё смотреть?
Я же дал список, из него у вас только два пункта проверены
#23 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 21:57
фазы грм проверь.
#24 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Astra j GTC 1.4 t
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 18:36
Короче я уже запарился, фазы проверили все в метках, давление норм, масло на свечах нет, приговорили 2 подушки двигателя хрен с ним поменяли но нихрена не поменялось, детонация по кузову большая чек не горит ошибок ни каких нет
Зазор на свечах проверили все в норме 0.85
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 21:07
@ Skioe "уроните" машину в аварийный режим - отключите ДМРВ, что изменится?
#26 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 21:16
Завтра попробую, приеду в сервис, они уже тоже не знают в чем дело. Клапан абсорбера стоит проверить? Снять и заткнуть шланг? Можете номер в личку скинуть чтоб хотя бы по месенджеру пообщаться так быстрее будет и видно связь хоть есть
Сообщение отредактировал Skioe: 05 Ноябрь 2021 - 21:16
#27 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 21:36
форсунки проверяли?
#28 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 21:56
Нет, как их проверить? На стенде?
#29 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 22:00
ну хотя бы визуально на распыл. а так, да, на стенде
город какой? что за сервис, такой, что элементарные причины, не проверяет
#30 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 22:35
Кострома, сервис престиж авто
#31 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Ноябрь 2021 - 23:26
тяжко вам там. название сервиса ни о чем не говорит, но может кому пригодится такая информация.
#32 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 11:05
Грибовидного нет в коллекторе, остальное все герметично
Форсунки нормально распыляют
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 11:48
Что это значит? Он там должен быть.
#34 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 11:49
Вылетел значит
#35 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 12:57
Показание фаз распредвала 16/16
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 13:44
@ Skioe ну а вентиляцию картера восстановили?
#37 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 15:07
я может чего не знаю. а это что значит?
#38 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 15:28
Заданные параметры по фазорегуляторам должны быть 24/10 у меня встаёт в16/16 это не правильно приезжал такой же Опель мы сканировали и вот разница и теперь 2 варианта либо все таки не правильно цепь поставили что очень смущает либо 2 вариант слетели данные с эбу но вопрос как?
#39 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 17:18
то что определились с разницей параметров это конечно хорошо, но что это за цифры такие странные и в чем они измерены?
я вот честно такие параметры вижу впервые.
есть данные по углам, но там цифры другие.
а очень просто.
при настройке фаз важно не устанавливать звезды и метки на них, а самое важное взаимное положение валов. для этого существуют не маркеры фломастером, а специальные оправки-приспособы.
и самое важное это не свернуть установочные диски с которых датчики считывают информацию о положении этих валов и дают информацию для фазорегилирования.
если горе мастер не обращая внимания на запрет в определенных действиях при фазировке все же это делает, то он может свернуть вал и при всей на первый взгляд кажущейся правильности установки меток, фазы на самом деле сбиты и мотор не настроен и уходит в глюк.
такое сплошь и рядом в моторах где звезды без шпонок
Сообщение отредактировал berkut: 06 Ноябрь 2021 - 17:19
#40 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 17:49
цепь выставлял он по специальному прибору фото прилагаю.
Вот эти данные про которые я писал выше
Требуемое положение впускного распредвала 24
Требуемое положение выпускного распредвала 10
А у меня получается оба по факту считывает по 16
Единица измерения это угол
Это таблица не моя в интернете нашёл у меня нет такой таблицы, но по лаунчу показывает 16 градусов оба показателя
Сообщение отредактировал Skioe: 06 Ноябрь 2021 - 18:09
