ПОМОГИТЕ! 1.4 NET
Сообщений в теме: 98
#81 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 11:37
чем колокол сцепления залит?
Вероятно задний сальник колена сифонит, но почему его не поменяли при замене сцепления, не понятно
#82 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 19:47
@Амбр, обрати внимание, что сам маховик, корзина - сухие. их не закидало
#83 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 20:02
Кстати да, словно детали от разных конструкторов. Подозрительно иметь в столь мокрой коробке такие чистые и сухие маховик и прижимной
#84 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 20:05
дьявол кроется в мелочах
#85 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Astra j GTC 1.4 t
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 12:32
Маховик и сцепление фирмы luk, корзина и диск как новые а маховик в печальном состоянии на нем разбило центральный подшипник шарики все выводились и середина сместилась, я на этом сцепление проехал порядка 35000 его меняли до меня, сальник потёк все верно, заказал маховик оригинал 26000₽ этот luk стоит 42000₽ сальник тоже заказал. Завтра все придёт, отпишусь по результатам.
Сообщение отредактировал Skioe: 26 Ноябрь 2021 - 12:33
  • Амбр сказал за это спасибо
#86 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 12:35
Ну вот и всё, закончились мои мучения)))
Кстати маховик и Сцепа стояли одной фирмы Luk, думал что это не оригинал а заказав маховик оригинал приехал тот же Luk просто разница была большая на удивление оригинал стоит 26 а Luk 42 заказал оригинал а в коробке был Luk
Все обошлось мне в 130₽
По факту ремонта могу сказать следующее не меняйте все подряд, делайте нормальную диагностику и считайте датчики при моей проблеме достаточно было прочитать нормально датчик детонации и можно было всего это избежать, но я не жалею теперь я уверен в моторе и сцепление.
#87 MORda_303
MORda_303
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 22 Июнь 2023 - 17:32
Спасайте
Сообщение отредактировал MORda_303: 22 Июнь 2023 - 17:33
#88 Top_93
Top_93
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Chevrolet Cruze
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 14:58
Доброго времени суток! У меня такая проблема после замены прокладки масло насоса патрубок после термостата перестал греться поменял термостат патрубок по прежнему холодный. При чем после не продолжительной работы двигателя включается вентилятор и молотит
#89 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 15:48
выкинь мертвый термостат
#90 Top_93
Top_93
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 18:08
Блин да это второй уже за 2 дня неужели не бывает нормальных?
#91 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 19:31
бывают. покупая дешевый надо сразу готовиться к покупке оптом нескольких. а так, проверь его на работоспособность и делай выводы.
#92 Top_93
Top_93
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 18:39
Спасибо.
#93 Top_93
Top_93
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Ноябрь 2023 - 13:53
Какой-то ад я не пойму у меня срабатывает вентилятор охлаждения при 95 градусах и молотит как с этим справиться?
#94 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 18 Ноябрь 2023 - 21:07
проверить эбу на наличие кодов ошибок
#95 Top_93
Top_93
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 00:35
В эбу чисто поэтому и не могу понять причины и elm327 подключался и f-car тоже подключал нет ошибок
Даже в архиве ни чего
#96 SBY
SBY
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 29 Февраль 2024 - 11:00
Товарищи подскажите что ещё смотреть? Мотор работает ровно но троит
Грибовидный клапан смотреть нужно, и в общем систему вентиляции картерных газов
#97 Vado0412
Vado0412
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 24 Март 2024 - 21:47
По модулю проверил следующим образом снял его вставил свечи дал массу на свечи и покрутил стартером искра есть везде
Почему такая уверенность про стенку порншня? Вчера ещё раз посмотрели эндоскопом на клапанах очень большой нагар масла задиров на стенках нет
Скорее всего придется голову снимать,как не крути,фантастики не бывает А катушка может пробивать при этом и искра будет
#98 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Март 2024 - 22:42
проверить герметичность камеры сгорания можно и не снимая головы
#99 Алексей 446
Алексей 446
  • Автомобиль: Opei astra j
Отправлено 23 Март 2025 - 21:50
Пожайлуста подскажите люди добрые, купил астра j 11 года и в процессе езды сначала загорелся сигнал ESP и загорелся и мигал чек, машина затроила и в итоге заглохла, что бы это могло быть???? Причем утром сел в неё и поехал как быть ничего не было. Но прошло полчаса езды и все повторилось... Что делать не знаю
