ПОМОГИТЕ! 1.4 NET
Сообщений в теме: 98
#61 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 23:15
@Skioe я дико извиняюсь, а вентиляцию картера восстановили?
#62 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Astra j GTC 1.4 t
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 06:42
Грибовидный клапан нет ещё, я смотрел как его обойти надо делать, а как он может повлиять на работу фаз?
#63 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 07:47
прямо, ни как. но вот если из-за него масло из мотора вылетает, то когда вылетет, то фазики не работают и могут умереть
Сообщение отредактировал berkut: 08 Ноябрь 2021 - 07:48
#64 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 08:09
Заслонка сухая чистая
#65 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 12:13
Заказал грибок буду менять его на другой а не колхозить по наружке
Физики проверили они не клинят
#66 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 19:17
Поменяли цепь сегодня но не успели собрать цепь была вытянута в сложеном состоянии на пол звена. Завтра посмотрим что будет. Клапана промыли фазики тоже.
#67 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 10:25
Вообщем ни чего не изменилось((( жду грибок только
#68 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 08:51
Вот работа распредвала, мастер говорит впускной фозорегулятор надо менять
#69 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 10:52
тяжело оценить фазировку 3 каналов работы на таком 2-ух канальном приборе, но судя по эталонной диаграмме (белые экраны) есть расфазировка по обоим валам.
масштаб КВ диаграммы очень не читаем, но даже при таком масштабе видно, что КВ не в фаза почти на 5 зубов по сравнению с выпуском.
мастер может раздвинуть диаграмму, что бы увидеть полноценные импульсы?
и надо смотреть соответствие пары данных как минимум в 3 вариантах, а желательно 3 диаграммы сразу, как на эталоне.
иначе увод данных датчиков не оценить.
#70 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 15:16
Поменяли фазорегуляторы все то же самое
Грибовидный восстановили
#71 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 18:30
грибовидный на фазы не влияет.
#72 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 18:02
Подскажите почему фазы так встают, я уже не знаю что делать!!!
#73 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 18:33
Сегодня смотрел как она работает, мотор работает мягко тихо но идёт вибрация на кузов, по компу впуск и выпуск все равно встают 16/16
По сути я с этой проблемой и приехал изначально все выше написанное поменяли мотор отремонтировали но изменений нет.
#74 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 18:40
возможно поврежден задающий диск на КВ или попало на него что. там магнитная полоса и всякое может быть.
обрати внимание на всплески на графике КВ. они не просто идут как помехи, а находятся на одних и тех же местах. что уже должно навеивать на мысли.
тяжело давать советы издалека, что там на месте делают не понятно. информации мизер
#75 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 20:06
Подскажите пожалуйста, а какие датчики отвечают за регулировку фазорегуляторов?вся система которая отвечает за это
#76 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 20:56
для начала все должно правильно стоять по меткам и жестко зафиксировано.
далее есть датчик КВ и датчик(и) РВ
по ним эбу получает информацию о частоте вращения двигателя и моменту искрообразования.
далее уже сам эбу по заданной в прошивке программе на основании данных об оборотах и датчиков температуры, давления, положения дроссельной заслонки, детонации определяет поправку для момента искры и при наличии опции фазорегулирования при помощи управляющих клапанов задает данные для них на какой угол им отклонять РВ. контролирует эти углы датчиками вращения РВ.
если параметр фаз не соответствуют заданным в эбу данным, то эбу блокирует этот процесс, фазы не регулируются мотор крутится в аварийном режиме.
  • Амбр сказал за это спасибо
#77 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 20:27
Вообщем ситуация такая сняли коробка а там маховик шатается, при этом как много написанного про маховик и его грохот этого небыло, получается у меня была детонация и датчик ее считывал и тем самым регулировал фазы, закажу маховик посмотрим что будет. Прикладываю видео как он шатается
Заодно нужно менять выжимной, подскажите корзина и диск хорошие их надо менять?
Прикрепленные файлы
#78 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 23:00
судя по износу на лепестках сцепление походу недавно меняли. и видимо увидели, что маховику кирдык, проценили его и поняли, что лучше продать машину другу. пусть сам мучается.
чем колокол сцепления залит? он весь в черной сраче.
#79 Skioe
Skioe
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 23:27
Маслом закидан наверное не знаю
#80 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 00:33
для ответа на вопрос, в каком состоянии сцепа ее надо снять
