Масло в АКПП AF40-6
Сообщений в теме: 72
#1 leshchik
leshchik
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer ТD 165 АТ
Отправлено 03 Июль 2022 - 10:22
Всем добрый день.
Остро встал вопрос о замене масла в АКПП, двигатель 2.0, 165 л.с. Пробег 170000 тыс. Остро, потому что при замене сальника коленвала и снятии корбки вытекло часть масла из коробки очень чёрное, и с запахом гари. Хотя коробка при любых режимах ведёт себя штатно и ни как себя не проявляла в плане пинков,плавности переключений. До этого менял каждые 60 тыс. методом слил, залил(сколько сольётся) два раза.Уходило примерно 8 литров с выставлением уровня.И планировал на 180 поменять. Покупал  GM 93165147 ATF-AW1, при сегодняшней самой низкой цене в 2500 р. за литр  встал вопрос о поиске более недорогих аналогов.
Много почитав форум Oil-club, так и не понял чем можно заменить наш GM.
Предлагают Toyota T-lV. Aisin ATF AFW+, Toyota-WS, Mobil 3309.
Какие будут мнения по этому поводу? И какой у кого есть реальный опыт по замене масла в таких корбках? На нашем форуме не нашёл этой инфы(может плохо искал).
И если у кого есть спецификация ATF-AW1, скиньте пожалуйста почитать. Я полной информации не нашёл в инете.
#2 mavic
mavic
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT COSMO
Отправлено 15 Июль 2022 - 09:36
Приветствую.
У меня бензиновый двигатель и коробка 6Т40 ( на  дизелях вроде Aisin TF-80SC. но могу ошибаться) я меняю ( уже две  замены сделал) маслом ZIC ( 4л+1л. у меня для частичной замены надо 4,7л) Как не раз читал на драйве, это тоже самое масло что и GM, Правда при последней замене, на канистре уже обнаружил другую надпись ATF MULTI. До этого была надпись DEXTRON 6.  Допуск у него есть и на   Aisin Warner AW-1. По соотношению цена-качество, многие пишут, что лучшее.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 15 Июль 2022 - 11:07
@mavic не ошибаетесь, на дизелях действительно AF40 (Aisin TF-80SC). И туда действительно надо лить AW-1. А вот лить в свою коробку DEXRON-6 я бы просто не рискнул. Да и наоборот тоже, в 6T45 лить AW-1 было бы страшно, особенно зная как эта коробка не любит вообще все.
#4 leshchik
leshchik
  • Cообщений: 24
Отправлено 15 Июль 2022 - 12:03
Ну не ужеле нет недорогой, достойной замены GM ATF-AW1 ??? В сегодняшних реалиях всё сложнее содержать наши авто, по этому ищем замену.
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 181
Отправлено 16 Июль 2022 - 09:11
@leshchik, конечно всё сложнее.  Но, всё же, замена масла в коробке стоит дешевле, чем ремонт коробки.  Может не стоит экономить на критически важных вещах? Можно дворники  подешевле купить, но с маслом  я б не стал....
#6 leshchik
leshchik
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Июль 2022 - 00:27
Согласен с вами. Но всё же, есть ли конкретные спецификации масла GM ATF-AW1 ???
Конкретные цифры?
#7 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo 2.0 CDTI
Отправлено 18 Июль 2022 - 10:01
Мне в сервисе Автопилот (Москва) сказали что можно лить масла разных брендов. До подорожания я тоже частично менял на GM ATF-AW1, но в два месяца назад в Автопилоте мне залили 3 литра Shell Spirax S6 ATF X. Не знаю, совпадение это или нет, но после этого коробка стала пинаться на D (на горячую). А неделю назад я попал на капиталку.
#8 leshchik
leshchik
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Июль 2022 - 12:53
Очень печален ваш случай конечно. Но вот я и хочу найти именно спецификации нашего масла от GM, и сравнить с другими маслами( вот мне не понятно почему на любые масла , можно найти  спецификаци а от GM как всегда всё туманно). Ведь кто то его делает, не GM же. Это одна сторона медали, вторая что именно, даже в банках от GM сейчас продают. Ни каких гарантий никто не даст, что там налито, особенно последние 4-5 месяцев.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 18 Июль 2022 - 14:48
В банках GM масло от Aisin, для которых его делает Shell или ELF или любой другой контрактный партнёр. Для вас главное наличие в списке спецификаций AW-1
#10 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 Июль 2022 - 15:04
В том то и дело, что туда льют не понятно, а цена от 2 до 4,5 т.р. за литр.
Я нашел спецификацию на Shell Spirax S6 ATF X, написано что оно может использоваться в оборудовании, для которого требуются жидкости, удовлетворяющие требованиям GM DEXRON®-VI, а также более ранним требованиям General Motors. Но, выше Амбр написал что не стал бы лить в свою коробку DEXRON-6. Вот я и думаю, может предъявить на сервисе, что это они мне коробку захерачили?
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 18 Июль 2022 - 15:12
@sergei iegres Shell пишет о совместимости своего масла как с AW-1, так и с D-IV и с JWS 3309. Ну то есть универсальное на столько, что и в рот и в ноги и зубы чистить. Меня такое дело смущает. Не только в плане идеального попадания в характеристики наших коробок, но и в совместимости с имеющимся в коробке масле. Ведь менять масло полностью, это очень дорого, это 11 литров только масла. А для частичной подмены достаточно лишь 4-5 литров. Оригинал точно подойдет. Точно будет совместим. Пусть будет за литр дороже при обслуживании, но ремонт выйдет куда дороже.
  • sergei iegres сказал за это спасибо
#12 leshchik
leshchik
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 Июль 2022 - 11:59
Думать дольше было некогда. Залил TOYOTA  ATF WS. Сделал полную замену, ушло 12 литров и 8700руб. за масло, 2 руб. за работу (что очень приятно). Спецификаций нашего масла от GM так и не нашёл, залил то что залил. После замены  пробег 500 км. ПОКА никаких  нареканий всё работает штатно, переключения верх-низ без пинков и тычков. Дальше посмотрим что будет. Будут проблеммы, обязательно напишу.
#13 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 181
Отправлено 25 Июль 2022 - 13:27
@leshchik, как удаляли старое масло полностью?
Сколько в результате удалось съэкономить?
#14 leshchik
leshchik
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 Июль 2022 - 14:10
Слили 4 литра, залили 4 литра. Сняли трубку с охладителя, завели мотор, слили 1 литр. заглушили , залили 1 литр, и т.д. до тех пор пока не пошло чистое масло. ушло 12 л.
Если брать GM  по 2400р. это 28800р. Выше писал сколько потратил.
#15 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 181
Отправлено 25 Июль 2022 - 14:22
@leshchik, понятно.
#16 leshchik
leshchik
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Октябрь 2022 - 22:48
Всем привет. Дополняю информацию. Проехал 5000 км., никаких проблем не выявил, единственное заметил при резком нажатии на педальку показалось что чуть больше стала думать.(может кажется, может пробег 180 тыс. хуже мотор тянет). Вот как то так.
#17 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 12:42
Летом себе подменку сделал Liqui Moly Top Tec ATF 1800
Полет нормальный.
  • Амбр сказал за это спасибо
#18 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Фотограф, увлеченный автомобилями и спортом
  • Автомобиль: Opel Zafira C 2.0TD
Отправлено 12 Февраль 2023 - 21:27
Полет нормальный.
Аналогично, проехал почти 10 ткм. После замены пропали лёгкие толчки при переходе с 1 на 2.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 12 Февраль 2023 - 21:32
вывод - масло все же надо менять периодически и вовремя, а не ждать пока агрегат начнет болеть и потом радоваться, что смена хоть немного помогла отсрочить агонию.
#20 leshchik
leshchik
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Февраль 2023 - 23:16
Всем привет,
Дополняю, 15000 , всё ок. Вообще никаких проблем не выявил. Сейчас конечно по прохладней на улице, посмотрим что будет при +35,+40.
