* * * * * 1 Голосов
Постоянно выходит из строя модуль зажигания!
Сообщений в теме: 55
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Март 2023 - 01:53
Проверьте зазор на свечах,не должен быть более 0,7мм
ЕМНИП правильный зазор 0,75
а свечи лучше поставить иридивые
Они на турбо и должны быть иридиевые по штатному расписанию
#22 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 29 Март 2023 - 16:07
если сгорает модуль то косяк может быть в
1 разьеме
2.проводке к разьему
Как поступаем звоним разьем тестер + игла в провод
Если с разьмом все хорошо (что врядли) идем по проводам и ищем заломы ,затертости излдяции .При необходимомти ремонтируем нужный участок провода
Если всеже разьем негодный то на алике покупаем новый и заменем . В чем по моему косяк так это то что пропадает контакт сразу на 2х и более свечах резкий нагрев и как итог выход модуля из строя .
#23 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 02 Апрель 2023 - 09:59
1 разьеме
Разъем проверил тестером+ иголкой. Все провода звонятся.
Провода от разъема разматывал, смотрел изоляцию - проводка в хорошем состоянии.
Зазор свечей проверил - выставил везде 0.7
Сообщение отредактировал Кирилл Кузьмин: 02 Апрель 2023 - 10:32
#24 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H, Z18XER АКПП
Отправлено 02 Апрель 2023 - 17:35
1 разьеме
Еще бы они не прозванивались, если машина ездит 1-2 мес после замены модуля.
#25 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Апрель 2023 - 17:48
Модуль зажигания выходит строя у тех, кто экономит на замене свечей зажигания либо ставит свечи не подходящие под конкретный мотор либо поддельные свечи.
Плохое топливо сокращает ресурс свечей.
Мастера смени на нормального специализирующегося на этой марке.
#26 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 03 Апрель 2023 - 19:25
Поставьте иридиевые,только не подделку,и забудете надолго проблемы с зажиганием.У меня первый комплект проходил более 100 т.км ,сейчас второй дохажевает свою сотню.Раз в год проверяю зазоры,проблем за почти 10 лет не было никаких.
#27 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Апрель 2023 - 16:32
Купил новый модуль зажигания. Завелась сразу, проехал 1км, машина заглохла. Немного постояв, не сразу, завелась доехал еще 500м и поставил на прикол!.
Свечи - нормальные, новые стоят, с выставленным зазором.
Вопрос остается открытым!!!
От чего может выходить из строя модуль зажигания?
#28 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 14 Апрель 2023 - 17:40
Свечи - нормальные, новые стоят, с выставленным зазором. Вопрос остается открытым!!!
может вы сделаете диагностику до сбоя модуля и после .А так получается кто угадает что у вас произошло
#29 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Апрель 2023 - 22:21
почему горит модуль уже было отвечено.
раз вопрос постоянно задается один и тот же, то тут 2 варианта
1. автор вопроса не читает ответы
2. автор вопроса не понимает что ему говорят, а ждет что проблема сама по себе рассосется, просто от того, что на вопрос будет получен ответ, который автору покажется наиболее для него понравившимся
последнее описание поездки и ее итог, как раз подтверждает ранее высказанную причину
#30 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Апрель 2023 - 10:01
А может модули не горят? Может в проводке косяк, все- таки. Светодиодная прозвонка покажет что все хорошо, а по факту жива одна волосина на проводе. Пока модуль меняешь, провода дергаешь- контакт появляется. Потом опять кончается. Проверяй лампчкой
#31 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Апрель 2023 - 18:17
ПОСТОЯННО ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Здравствуйте все еще раз. Пишу большой пост. Все сообщения я читаю. Постараюсь кратко еще раз все изложить...
Opel Meriva B 2013г автомат, 120турбо. Постоянно выходит из строя модуль зажигания!
Начинается все что машина может заглохнуть ВООБЩЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. (когда едет или стоит)
После того как машина заглохла, какое-то время(любое 5мин-2часа) не заводится, может и с утра не завестись(на холодную так сказать).
За 1год поменял 3раза модуль зажигания. Последний модуль брал месяц назад Delphi и свечи бош оригинал. Модуль в итоге сдох(проработал 1мес)
По поводу свечей подделка или не подделка (хрен его знает, брал в зеленом свете за 6500) С ПРЕДЫДУЩИМИ СВЕЧАМИ ТАКЖЕ СГОРЕЛО ПАРУ МОДУЛЕЙ ( один через полгода, второй через 3мес.
По моделям - брал Lynx, Era, последний который брал - Delphi. Все сдохли. (Lynx -6мес, Era-3мес, Delphi-1мес)
ДИАГНОСТИКА
Автоэлектрик смотрел, машина при нем и глохла и не заводилась, вообщем показала все свои болячки.
Диагностировали каким-то нормальным сканером, у которого планшет в комплект идет. Не китайским за 300р. Ошибок нет.
Ошибок машина не выдает, говорит - чинить нечего.
Автоэлектрик - посоветовал обратиться к другому автоэлектрику.
Говорят нужна программа именно для этой машины, что бы нормально диагностировать.
Ребята, у меня город - ПЕНЗА. Это не город миллионник, у нас с автоэлектриками здесь туго. Можно по тупо ездить и платить каждому за диагностику. У нас нет таких кто будет действительно разбираться, все готовы что-то починить, если это не очень сложно. Поэтому обратился на форум, может кто сталкивался с данной проблемой...
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО И ПРОВЕРЕНО
Разъем к модулю проверил тестером+ иголкой. Все провода звонятся.
Достал блок управления двигателем, он в идеале, зазоров для проникновения влаги - нет, разбирать его не стал, так как выглядит он отлично
В итоге
Машина полтора-два месяца стояла возле работы.
Купил на днях модуль Lynx. Машина завелась (что называется с пол оборота) Погрел 3минуты поехал, через 1км машина заглохла. Через полчаса ее удалось завести и доехал  на ней до дома (500метров) и поставил прикол, так сказать.
P.S.Повторюсь, с диагностами у нас в Пензе напряг.
Сообщение отредактировал Кирилл Кузьмин: 15 Апрель 2023 - 18:20
#32 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Апрель 2023 - 18:45
опять одно и тоже и все на месте.
модуль зажигания это не процесорный модуль. там внутри нет ни чего такого что бы "горело". там всего навсего разводная платка в которую впаяны сами катушки.
одной только этой информации достаточно для того, что бы понимать, что искать проблему в нем БЕСПОЛЕЗНО, от слова совсем.
как уже говорилось выше, для того что бы катушка перегрелась и перестала работать, она должна быть введена в режим для нее опасный. и то она выйдет из строя не сразу.
берешь любой "сгоревший" модуль и смотришь его на предмет того, что бы понять, а что с ним произошло и в каком месте.
без этой информации понять почему это происходит НЕВОЗМОЖНО, опять же от слова совсем.
тут на форуме искать ответ на свою проблему .... от слова совсем.
спрашивать у кого чего было? ну было и возможно не раз, и найдется возможно кто, кто расскажет похожее, но причина не факт что совпадет. и что тогда делать? ответ опять же простой. заниматься своим случаем и начинать опять же с того, что определить как выходит из строя модуль. в каком его месте проблема, как она выглядит.
это смешно и грустно. ему не стоит заниматься этим делом. не локализовать проблемное место это странный поступок.
уже сразу понятно, что ни свечи, в данном случае, ни сам модуль тут совсем не причем.
остается проводка (которую электрик может и должен проверить или кинуть новые провода временно для проверки) ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
МОДУЛЬ ЭБУ. который и задает сигналы для работы модуля зажигания. более там просто ни чего нет, опять же от слова совсем.
что еще искать в машине электрику? ну не понимаю.
#33 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Апрель 2023 - 19:13
Сгоревший модуль выглядит абсолютно как новый!  Модуля литые и не вскрываются от слова - совсем неразборные.
Может конечно стоит вскрыть ЭБУ.....  (Просто он выглядит как новый, даже иголку в него не просунешь, от влаги защищен отлично. Смотришь на него и сразу уверен на 100% что влага туда попасть не могла.)
#34 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Апрель 2023 - 19:34
ну не понимаю.
Да вот и я не понимаю.
А как модуль новый ставишь, она сразу заводится. Никто не понимает....(
#35 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 Апрель 2023 - 19:48
Вроде как глохнуть может из-за старого масла в АКПП.
#36 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Апрель 2023 - 20:06
Частичная замена была 1год назад, поменял, проехал 10-15тыс.
Да и потом она не заводится...., не схватывает вообще...!!!
Сообщение отредактировал Кирилл Кузьмин: 15 Апрель 2023 - 20:07
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Апрель 2023 - 20:58
Постоянно выходит из строя модуль зажигания!  Начинается все что машина может заглохнуть ВООБЩЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. (когда едет или стоит)
А что происходит с модулями? Какое у них после того как они "вышли из чата" сопротивление на обмотках?
Сильно не до оцениваете китайские сканеры. С новыми версиями программы тот же OP-COM на мериве умеет ой как дофига.
Так а может потому, что он и не сгорел вовсе?
Чушь! Коробка приедет раньше, чем заглушит двигатель
Пошевелил фишку и она поехала, до первой кочки, когда коса прыгнула и потеряла контакт а модуль "сгорел".
#38 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Апрель 2023 - 21:23
вот и не правда. любой модуль можно вскрыть, было бы желание.
можно. а нужно? для его предварительной диагностики, достаточно промеров. а потом уже можно и на стол.
так это хорошо, если так. а если все же попала? вот будет прикол!!!!!!
эбу выходит из строя не всегда из-за влаги. это так по секрету. ни кому про это, ладно.
эбу можно убить некачественным внешним компонентом. например, бракованным модулем зажигания, или сгоревшим модулем зажигания, из-за проблем на свече. только ни кому и об этом, ладно!!!!???????
вот чудеса-то чудные!!!
прям мистика. а потом этот модуль зажигания, что только что работал, взял и умер. и теперь не работает. опять чудеса!!!!
а еще из-за старой тормозухи. машина же понимает, чт о придется двигателем тормозить, вот и не запускает его. факт.
@Амбр, не переубеждай. проводка же проверена вдоль и поперек. электрик же уже все проверил и послал к другому.
#39 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Апрель 2023 - 21:24
Прикрепленный файл  Модуль катушек зажигания.pdf   49,86К   124 скачиваний
Из ТИСа. Не всё так легко и просто.
Сообщение отредактировал K S M: 15 Апрель 2023 - 21:27
#40 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Апрель 2023 - 21:45
решил тут поискать мозги в модуле зажигания
посмотрел снаружи. нету.
посмотрел с краю
нету
по середине
опять нету
даже катушки снял. и под ними нету
вот незадача. блок без мозгов.
