* * * * * 1 Голосов
Постоянно выходит из строя модуль зажигания!
Сообщений в теме: 55
#41 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Апрель 2023 - 22:02
Судя по фотки размеры у модулей зажигания разные.
#42 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 16 Апрель 2023 - 00:08
тут главное на размер, а то, что модуль можно и нужно разобрать для понимания его устройства и тогда вопросов по поломкам и прочему будет меньше.
разбери тот что на картинке и сравним
#43 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 16 Апрель 2023 - 10:06
@Кирилл Кузьмин Замерьте напряжение питания +12в на входе в модуль и массу .Поменяйте местами К8 с К9 в блоке предохранителей под капотом проверьте контакты разъёма и предов N6,N20,N21,N17,N18.Лучше обработав соединения очистителем контактов.
#44 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 16 Апрель 2023 - 15:08
предположу что отключаются форсунки и походу все четыре
#45 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 20 Апрель 2023 - 09:21
Тут предположение высказали....
А может быть проблема в датчике коленвала?
#46 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 20 Апрель 2023 - 11:34
читаю такое и фигею. что бы сильнее не сказать.
откуда столько чуши в голове?
идет проблема в каждом посте - горит модуль зажигания.
или это не так?
так если это так, то ответь на простой вопрос- каким образом любой датчик в авто может палить модуль зажигания?
как???? они ни как не связаны между собой прямой связью.
а вот если по факту мы имеем просто заглохший авто и по факту модуль не сгоревший, то тут могут быть варианты.
определитесь уже с проблемой!!!!!
модуль сгорел или нет?????
#47 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Апрель 2023 - 12:55
Ваши предложения, какие есть?
Кроме того, что разобрать модуль......, больше ничего? Если вы считаете себя мастером, так и скажите... сделать вот это..., это.. и это...!!
(Последний модуль пока целый. Один раз на нем машина заглохла, пока домой ее перегонял. Больше не заводил, боюсь убить его)
Сообщение отредактировал Кирилл Кузьмин: 20 Апрель 2023 - 12:57
#48 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 20 Апрель 2023 - 15:35
А может всё-таки протестировать хоть один из неработающих (?) модулей на стенде? Я так понял, что как раз это и не делалось вообще. Вот тут, например, были?
https://www.avito.ru...unok_2660152578
Машина всё равно стоит, так и протестируйте у них модуль, который сейчас на ней (если у них по факту так же красиво, как и написано в рекламе).
#49 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Апрель 2023 - 16:07
Тестировал следующим образом. Ставил вместо модуля который ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ -> Модуль который ДО ЭТОГО уже ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ.
Как только ставишь новый модуль, заводится прямо сразу!
#50 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Апрель 2023 - 16:24
Спасибо за поиски. Надо наверное туда и обратиться!
#51 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 20 Апрель 2023 - 16:37
Вот поэтому я бы и убедился сперва, что модули таки горят, протестировав их на стенде. Кстати, пока есть время почитайте где-нибудь как происходит тестирование, чтобы иметь какое-то представление о процессе и оборудовании. Перед посещением СТО не лишним будет.
Сообщение отредактировал IvanBrovkins: 20 Апрель 2023 - 16:43
#52 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 20 Апрель 2023 - 17:52
а просто померить сопротивление переходов управляющих цепей пробовали?
это самое простое и доступное измерение.
#53 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 24 Апрель 2023 - 16:49
Пошевелил провод и заработало - как вариант. Но это не тоже самое, что модуль сгорел. Сгорел, это когда сопротивление на катушке в бесконечность. Это сгорел, а то, что вы называете, это вообще не диагностика, а симптомы.
#54 Ал55
Ал55
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 25 Апрель 2023 - 04:16
Ребят, подскажите пожалуйста. Машина когда нагревается и соответственно нагревается модуль, начинает плохо тянуть, а потом вообще глохнет и не заводится, даже на холодную. Но когда проверяешь искру с вынутыми из двигателя свечами, она появляется и после этого машина заводится. И может ездить нормально, пока опять не нагреется модуль.
Стоит просто поменять модуль или дело в проводке, генераторе? А может в новом аккумуляторе (вряд ли, но мало ли)
#55 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Май 2023 - 09:44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, машину сделали!
Когда-то была сломана защелка разъема, который подключается к модулю зажигания.
Щас сделали, Осталось поменять разъем!
Всем спасибо, за обсуждение темы!
Т.Е. проблема в разъеме подключения модуля.
Все модуля которые я покупал, целые.
#56 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Май 2023 - 15:01
Что и требовалось доказать
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 27 Май 2023 - 15:03
