Обороты двигателя.
Сообщений в теме: 488
#461 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 10:33
датчик холостого хода
Он не датчик, а клапан
Такой же черный, сухой, полумесяцем и сильнее он на 1-м и 4-м цилиндрах
А сможете достать другой модель зажигания на пробу? В модулях катушки соединены попарно - 1-4 и 2-3. Если нагар на свечах образуется попарно, то может катушка работает кривенько?
#462 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 1999 год, двигатель X16XEL, МКПП F 17.
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 10:55
Доброго времени суток!
Со времени последней записи здесь на сайте, по сегодняшний день, двигатель так и троит.  Побывал у инжекторщика пару раз.
Первый раз он проверил состояние модуля зажигания, свечные наконечники и свечи. Модуль зажигания абсолютно исправен, как и свечные наконечники. А вот две из 4-х свечей простреливали. Я приобрёл новые у инжекторщика. Купил Бризк, с уже выставленным зазором. Составляет он 0,8 мм. Уехал я. Но, через день после визита к инжекторщику, проверил состояние новых свечей. Все свечи были ещё в нормальном состоянии, за исключением 1-й. Она начала покрываться чёрным нагаром сильнее и быстрее остальных. Поездил я таким образом несколько дней.
После нескольких дней такой езды и работы двигателя (троение) заехал к инжекторщику ещё раз, второй.  На этот раз проверили двигатель на подсос воздуха пара генератором. Всё чисто – подсоса воздуха нет. Проверка ничего не показала. Договорились мы, что немного позже я подъеду к нему и мы будем приводить в порядок топливные форсунки. Но он же эти форсунки уже промывал около 2-х недель назад.
ЗАМЕЧАНИЕ : я забыл упомянуть, что на автомобиле, так же установлено ГБО. Оно 4-го поколения, метан. В нашем регионе метан востребован. Всё по нему выставлено и отрегулировано.
Так вот, я ему, инжекторщику, заметил, что если бы проблема кроилась в форсунках, двигатель на газу не троил бы. На газу двигатель работает стабильнее, нежели на бензине, но всё же троит. За 8 лет я уже научился распознавать (по звуку) как двигатель работает, когда работает хорошо и стабильно и как он работает, когда что то не то. Инжекторщик согласился с этим.
Дело в том, что когда я нажатием на педаль акселератора прибавляю обороты двигателя, простыми словами разгоняю автомобиль (не важно – на любой скорости), то по мимо естественного характерного звука двигателя, слышен посторонний шум, такое, едва уловимое на слух, троение. Я знаю, этого постороннего шума – троения не должно быть. Плюс на холодную, пока не разогреется более ли менее, обороты плавают и троение двигателя весьма ощутимо. Как разогреется, градусов до 70 – ти – 80 – ти, троение становится менее заметным. И кстати, двигатель перестал, вот уже как неделю, глохнуть на нейтральной передаче, во время езды при переключении передач. Ранее я писал об этом.
После визита к инжекторщику проверил компрессию, она в порядке.
Решили, что сегодня я подъеду и будем думать, что по чём.
Есть ли у кого какие–нибудь соображения по этому поводу?..
Спасибо!
Сообщение отредактировал vavilon-SHAG: 06 Ноябрь 2019 - 10:56
#463 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 11:55
@vavilon-SHAG а лямбда не врет? Может заливает немного?
#464 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 12:13
@Амбр, не в одном же цилиндре.
тут проблема с цилиндром. он не работает, потому и свечка чернеет.
#465 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 20:11
Дело такое, утром, завожу двигатель, на холодную обороты плавают. Я, при этом, подождав предварительно 3-4 минуты прогрева двигателя, начинаю резко нажимать на педаль. На газ двигатель ещё не перешёл. ГБА включается после 40 -45 градусов. Повышаю резко обороты его. Что происходит при этом?.. Обороты проваливаются до 400 - 500 тысяч, после чего резко взмывают вверх. Даже проявляется сигнальная лампочка аккумулятора, как будто хочет заглохнуть... Далее обороты возвращаются к своим нужным параметрам - 750 - 950 тысяч. Повторяю данную процедуру и то же самое. И таким образом, пока прогреется по лучше. Начинаю ехать, и при повышении оборотов на любой из скоростей МКПП, ощущается подтраивание двигателя. Особо ощутимо при 1700 - 2200 тысяч. Как прогреется двигатель, по лучше, троение не столь заметно, как при холодном или едва разогретом двигателе. Но оно присутствует!..
Как считаете, может ли повлиять процедура промывки, профилактики топливных форсунок, на работу двигателя, в плане исчезновения данного назойливого троения?.. Особенно на холодную...
Так не охота тратить средства на данную процедуру и после выяснить, что это не при чём…
SOS!!! )))
#466 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 20:20
400-500 ТЫСЯЧ???? У вас турбореактвный двигатель????? Да даже там, жалкие 150-200 тысяч )
Так двигатель заливает топливом, видимо.
#467 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 14:21
Имелось в виду ЧЕТЫРЕСТА ТИРЕ ПЯТЬСОТ оборотов. Было весело...
И лямбда не врет. Всё с ним нормально.
Модуль отличный. У меня их было 4 шт. Я все проверил и установил тот, у которого самый сильный, лучший сигнал. Один на вынос. Один в удовлетворительном состоянии - можно доехать. И ещё один тоже хороший. Свечи только меняны, новые. Наконечники тоже хорошие. Форсунки за два месяца дважды промывались. Один раз со съёмом на стенде (3 сентября 2019), один раз без съёма (3 октября 2019). На подсос воздуха проверял на дымо генераторе. Подсос отсутствует. Компрессия отличная. Во всех цилиндрах по 13,5. А свечи таки чёрным нагаром покрываются и на холодную происходит всё то, что я ранее описывал. И при наборе оборотов, во время движения, двигатель подтраивает... Это ощутимо слышно. Не катастрофически, прям, троит, но троит.
Может это как то связано с абсорбером, или топливным фильтром (менял его 1,5 - 2 месяца назад), или с топливным насосом? Он у нас погружённый в бак. Может там какой шланг порвался или забилось что?..
#468 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 14:55
богатая смесь.
нехватка воздуха или много топлива
#469 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 18:30
богатая смесь.
Это учитывая, что машина работает в основном на метане?..
#470 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 19:05
а есть разница, на каком топливе делать богатую смесь?
#471 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 20:55
Не совсем понимаю о чём вы, но подтраивает, при наборе оборотов, что на бензине, что на метане. Только на метане это не так сильно ощущается...
В том смысле не понимаю, что я не могу определить на ходу, богатая там или иная смесь, на бензине эта смесь или на метане...
#472 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 21:03
ну так покатайтесь только на одном топливе не переходя на другое и посмотрите что будет
#473 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:28
Свечи при этом должны быть еще и подходящие, с правильным зазором.Это важно.
И лямбда не врет
Она может давать не верные показатели, если на выпуске сечет где, например.
#474 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:42
И лямбда не врет
Свечи подходящие. Постоянно пользуюсь Бризк силвер, с зазором 0,8 мм. Пользуюсь ими уже лет пять, может шесть. Они себя показали хорошо. Это раньше на ветер деньги выбрасывал на всякие Дензо и тд.
Где оно может там сечь?.. Только на стыке выпускного коллектора и головы, разве что... Из-за изношенной прокладки. Ей 42 тысячи км, этой прокладке. А шпильки вып. коллектора я затянул сразу, как мне подсказывали тут, на форуме, ранее.
Где может ещё сечь?..
Дымо генератором работали, всё чисто...
#475 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:58
Я каждое утро парюсь, завожу и проверяю, как она себя ведёт.
Катаюсь я ежедневно, по несколько часов, только на бензине и так же, по несколько часов, только на метане. При повышении оборотов от 1800 - 2200 ощущается троение двигателя. При более высоких оборотах, троение как бы рассеивается, растворяется в шуме работы двигателя.  Я знаю, что при нормальной работе двигателя, этого троения нет.
Не важно какое топливо работает в определённый момент, троение имеется на любом, просто на метане менее выражено, нежели на бензине. Мне подсказывали, что смесь обеднённая. Свечи покрываются чёрным сухим нагаром, да и диагностика тоже выдавала обеднённую смесь.
Я уже столько перепробовал... Не утверждаю что всё, ибо это не так, но нормально так уже...
Завтра думаю приобрести новые свечные наконечники, может через нынешние чего то там уходит мимо, не по направлению...
#476 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 00:03
свечи покрываются черным сухим нагаром при БОГАТОЙ смеси, а не бедной. еще при неправильно работающем зажигании такое может быть.
проверьте угол зажигания сканером или стробоскопом, показание датчика КВ.
можете сменить на пробу, если есть такая возможность.
зазор между датчиком и диском должен быть 1,0мм с допуском+/-0,7мм
проверьте шкив КВ. что бы он нормально был закреплен и не откручен, шпонку на валу.
я точно не помню, но если он с резиновым демпфером, то проверьте его состояние. если резина отслаивается, то диск проворачивается и уходит зажигание. от этого и свечи покрываются налетом и мотор начинает не правильно работать.
#477 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 08:38
Спасибо!
Сегодня посмотрю.
#478 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 08:45
Вы имеете в виду убедиться не проскочил ли ремень на зуб?
И посмотреть состояние датчика коленчатого вала...
#479 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 11:54
Дымом только впуск "давят". Выпуск просто внимательно осматривают и по наличию черных подпалин делают выводы.
Попробуйте еще фишку ДМРВ отключить, этот парень тоже сильно влияет на состав смеси, но не всегда сознается что врет
#480 vavilon-SHAG
vavilon-SHAG
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 13:26
У нас ДМРВ нет на двигателе, там по другому. Спасибо.
Только недавно ковырялся в движке с братвой. Решили проверить метки ГРМ. Там проскок на один зуб. Ремень по-балтывается слегка. Нужно менять рем. комплект ГРМ...
Спасибо всем за разбор темы. Заменю рем. комплект и, позже, дам отчёт, как дела...
Спасибо!
Сообщение отредактировал vavilon-SHAG: 11 Ноябрь 2019 - 13:27
