Щетки
Сообщений в теме: 1033
#221 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 09:18
Цитата(Moscow @ 9.12.2008, 9:00) Просмотр сообщения
А щетки часом не Champion WX60? Вчера прикупил такие. В комплекте идут два адаптера - CH16 и CH24. Действительно ни один не подходит и нужно вынимать крепеж со штатных?
Откликнитесь, кто ставил такие щетки.
ставил прошлой зимой....прилагаемые крепеж не подходил....ставил со штатных как выше писал Харм
#222 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 10:26
вот регламент по регулировке положения щеток....[attachmentid=25287]
#223 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:18
Штатные щётки пока устраивают полностью. Случилась у меня неприятность в другом-незамерзайка не льётся! В салоне проверяли, всё нормально. Подумал, что не долили. Купил, мальца налил-по горлышко! Моторчик работает, а жидкости нет.
Позвонил дилеру. Спрашиваю: воду чтоль наливали? Нет, говорит... Попробуйте, говорит, отогреть в гараже или к нам приезжайте... Вот такая, блин, фигня на третий день sad.gif
Змей принято не любить....
#224 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:28
Сегодня не очень холодно и должно отойти даже если там вода,тем более там писалки хорошо расположены для прогрева
#225 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:47
Ну, или в насосе дело....
#226 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 15:04
Ну коробка от щеток конечно на помойке уже, поэтому тип щеток не скажу..... но если это зимние щетки фирмы Чемпион с чехлом на мехенизме самой щетки - то процентов 90 что говорим мы об одном и том же....
действительно крепеж с ними продающийся на мериву не подходит - снимаем и переставляем со штатных. А так хорошие щетки трут на 5 баллов, снегом их не забивает....не скрипят.....
+1
поездить надо чуток, прогреть внутренности - мож у вас водичка в подводке где замерзла - поентому моторчик работает а толку нет...
#227 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 15:25
Кстати вспомнил про такую особенность,что например у меня бывает ручку давишь-давишь моторчик работает,а водичка не льется как будто закончилась(((( но после бывает даже многочисленных нажатий начинает идти!!! С чем связано это не пойму,т.к. воды хоть и не много,но она есть..
#228 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 15:38
надобно поставить клапан обратный.....чтоб водичка обратно не сбегала.....писАл кто-то на форуме....я поставил от 99-й за 45руб в разъем так же как указывал первоисточник......проблема решилась....
#229 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 15:39
Я писал smile.gif У меня их ажно два !!!
#230 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 15:42
ах вот в чем фишка..т.е вода из трубки убегает обратно в бачок....
#231 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 15:46
точно 44-й...... здесь вот
только я поставил проще - от 99-ой. но эффект тот же.
#232 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:02
Да ладно ладно .... blush.gif Только учтите что жижа с ним кончается "неожидано" smile.gif
#233 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:10
#234 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:43
А официалы ничего не скажут про обратный клапан?
#235 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:54
А они его увидят???
#236 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 18:46
А в этом документе нет описания регулировки хода заднего стеклоочистителя. Имею ввиду регулировку канцевика. Щётка начинает движение сначала вниз, а затем совершает полный цикл.
#237 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 13:02
#238 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 17:48
Цитата(Харм @ 24.12.2008, 15:29) Просмотр сообщения
....действительно крепеж с ними продающийся на мериву не подходит - снимаем и переставляем со штатных.
Да уж. С крепежом неувязочка. При замене щеток надломил штатный крепеж. Но без проблем поставил из комплекта щеток.
#239 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 22:46
Цитата(сержпитер @ 25.12.2008, 13:27) Просмотр сообщения
Вопрос.
#240 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 08:45
Цитата(MERIVчанин @ 25.12.2008, 23:11) Просмотр сообщения
Вопрос.
извиняйте ....пока не нашел про задний дворник ничего...
