Щетки
Сообщений в теме: 1033
#641 Uncle Bob
Отправлено 10 Февраль 2011 - 14:45
Всем спасибо! Будем поискать, Экзист в четвёртый раз дал поставщика... У ОД в наличии нет, ждать неделю. Да и лень что-то, проще к друзьям на бутылку чаю съездить в Москву за форсункой, чем полгорода проезжать wink.gif.......
Пытался поклеить суперцементом, так зараза развалилась по шву облома при установке на место. Вообще пластмасса в Мериве хрен чем растворяется: клеил ещё ручку полки в багажнике, так и не получилось. Использовал дихлорэтан, суперклей, суперцемент, что-то страшное (с советских времён лежит - может и выдохлось) жОлтого цвета - растворял всё, что видел в радиусе ста метров - тоже не взяло.
Кстати, может химики или имевшие опыт подскажут, чем бы эту пластмассину склеить?
#642 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 10 Февраль 2011 - 15:32
Похожую проблему решил с помощью DoneDeal эпокси-адгезива.
см. например здесь:
http://www.aga-autom...d,98/Itemid,27/
В автомагазинах их полно.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#643 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 10 Февраль 2011 - 17:47
Был в магазине на Жебрунова. Выбор пластмассы очень богатый, но цены выше Экзиста. Для примера -держатель упора капота 80р.
Сообщение отредактировал UMNIK: 10 Февраль 2011 - 17:48
#644 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 13 Февраль 2011 - 03:38
Дядя Боб - как химик могу сказать, что пластмасса клеится двумя путями.
1. Методом растворения поверхностного слоя, для чего используется растворитель, сродственный типу пластика.
2. Методом адгезии к пластику. Вот здесь надо быть осторожным - некоторые пластмассы по определению не склеиваются адгезионными клеями, а рекламные надписи на тюбиках "для полипропилена, полиэтилена..." - фуфло.
По опыту эксплуатации, в авто используется, как правило, три типа пластика - полипропилен, полиамид(капрон) и АБС.
#645 Uncle Bob
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:03
Эта, коллега, мне не ответ программиста Холмсу нужен wink.gif, а информация, ЧЕМ именно НАШИ пластмассины УДАЛОСЬ склеить. К адгезионным методам отношусь с опаской, тут бы как раз метод дихлорэтана: растворил и прижал.
#646 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 16 Февраль 2011 - 00:34
Чтобы знать чем склеить, надо понять что клеить. Я форсунку еще, ттт, не ломал, поэтому не знаю из чего она сделана. Только методом исключения - если не взял циакрин и дихлорэтан - скорее всего не АБС, а полиамид или полипропилен.
Полиамид при горении имеет запах жженой кости, а склеивать его лучше адгезивными клеями для пластика. Клеев этих великое множество, как и марок самого полиамида. Поэтому процесс превращается в своеобразную лотерею.
Если писалка из РР - то сварка. Нормальных клеев для полипролена и полиэтилена нет.
З.Ы. Про "ручку полки в багажнике" не понял - может ручка фальшпола?
#647 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Февраль 2011 - 08:06
VVsevolod, на форсунке стоит клеймо >POM<.
#648 Uncle Bob
Отправлено 16 Февраль 2011 - 09:16
Ага, она. И пластмасса один в один по ощущениям, как на форсунке. А вообще - спасибо за информацию!
#649 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Февраль 2011 - 09:57
Лучше всё же маркировку найти, а не очучения, поскольку оные очучения могут подвести. Вон метиловый и этиловый спирты по очучениям одинаковы, а по свойствам и последствиям потребления - сильно разнятся. Про сей пластмасс нашёл вот такое: http://www.barvinsky...terials_POM.htm. Про него тоже пишут, что ультразвуковая сварка подойдёт.
#650 Uncle Bob
Отправлено 16 Февраль 2011 - 10:28
Экзист сподобился принять заказ, завтра привезут новые форсунки. Старую попробую экспериментально поплавить или поклеить в тепле попозже. Всем спасибо, но слишком сложные варианты не хочу рассматривать.
#651 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 01 Апрель 2011 - 22:57
Про заднюю щетку.
Вчера поставил новый задний дворник от Valeo (в оригинале стоял такой-же).
Результат - не чистит верх стекла под дополнительным стопарем (3-5 см).
Я, конечно, понимаю, что заднее стекло у Меривы скругленное в верхней части, поэтому щетка там прилегает плохо. Но почему тогда родная терла в этом месте, а новая, с такм же кодом как и родная не трет. Может пружинка ослабла?
#652 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Апрель 2011 - 09:09
VVsevolod, может коромысло туго ходит, или сама щётка в поводок упирается?
#653 zylser
zylser
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: meriva 1.3 CDTI 2007г.в.
Отправлено 02 Апрель 2011 - 18:49
такая же проблема с задним дворником , не чистит в верху, щетку брал бош. родная все чистила.
#654 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:34
zylser, причины тоже вероятно те же. Неродную щётку, которая бы работала нормально без доработки, найти сложно, большинство упираются в поводок и плохо прижимаются к верхней части стекла. И недорогих каркасных нормально пока у меня чистит только "Хорс".
#655 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:51
Да нет - все нормально шевелится, ось щетки даже смазана, в самом поводке качается без усилия. ХЗ, короче. wacko.gif
Сегодня пробежался по стоянке и подергал у разных машин задние щетки - у меня прижим самый слабый, а кривизна стекла самая большая. Буду думать в эту сторону.
По осени-зиме купил пару-тройку задних щеток разных производителей. Нормально ни одна не работала. Понял, что это "дорога ведущая в никуда" и поставил старую, но родную smile.gif
#656 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Апрель 2011 - 21:51
Шевелиться-то в поводке щётка может нормально, только вот наклониться верхушкой по ходу автомобиля не может - у родных склонно к заеданию и забиванию грязью коромысло на конце щётки, у неродных обычно щёчки упираются в выборку по бокам поводка и не дают выкосить щётку верхом по ходу а/м.
#657 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 02 Апрель 2011 - 22:21
Щетка Valeo - ИМХО родная. Трет сверху плохо с новья - значит дело не в грязи. Неродные щетки я прогонял на наждаке (ту сторону, что к длинной части поводка).
С точки зрения банальной эрудиции причины могут быть:
- левая щетка (что вряд-ли)
- ослабла пружина прижима поводка (вполне может быть)
- что-то, о чем я не догадываюсь...
#658 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:48
Может сама щетка не очень гибкая ?
Всмысле что новая и пока жесткая на изгиб??
Я тоже поненял на Valeo , сравнил их :один-в-один !!
Но вверху трет нормально , пропусков вроде пока нет , но если честно . стараюсь ее мало пользовать.
Заднее стекло при сильном загразнее стараюсь мыть сам из бутылки с поилкой и губкой для мытья посуды rolleyes.gif
#659 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 03 Апрель 2011 - 14:26
Более года нормально работает бескаркасный Expert 41 см из Ленты за 178 руб. Сегодня купил такой же и пол дня ездил под дождем - претензий никаких. Причем никаких переходников - вынул из упаковки и всунул на место.
Сообщение отредактировал Simpson: 03 Апрель 2011 - 14:27
#660 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 03 Апрель 2011 - 16:34
+1
