Щетки
Сообщений в теме: 1033
#681 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 06 Июнь 2011 - 19:04
В самом узле моторедуктора есть контактная группа на переключение. Контакты B, С , D на фишке разъёма моторедуктора. Почистить и всё пройдёт.
Сообщение отредактировал UMNIK: 06 Июнь 2011 - 19:05
#682 urka_x
urka_x
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6Xep 2007
Отправлено 06 Июнь 2011 - 19:44
Разобрал редуктор (не разбирал мотор), всё зачистил мелкой наждачкой., сами контакты тоже зачистил, смазал, закрутил...
Проблема не решилась!
+ к этому ездил на шрот, подключал другой мотор, так же делает всего пол оборота, т.е. только на поднятие, потом ещё пол оборота и т.д.
#683 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Июнь 2011 - 05:40
Цитата(urka_x @ 6.6.2011, 19:07) Просмотр сообщения
Нашл этот модуль.
Номер - 13 247 085 BB
Порыл в сети...
Однако не нашёл ничего, что связывает его с управлением стеклоочистителей...
Может плохо искал?
По идее он должен давать сигнал на включение реле привода стеклоочистителей.
Сейчас он работает неверно.
По идее он должен делать полный оборот, затем пауза и снова полный взмах.
У вас такое ощущение что он сделав полоборота (вверх), считает что выполнил полный, затем вниз и снова считает что сделал полный взмах.
Надо посмотреть схему в тисе может есть датчики крайних положений. Могут давать неправильные показания или сам модуль их неправильно переваривает.
#684 urka_x
urka_x
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Июнь 2011 - 11:47
Объясните пожалуйста, что такое ТИС и с чем его едят?
Достану - проверю! )
#685 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 09 Июнь 2011 - 15:58
скорее это все же в цифровой части. Может таймер ускорился в два раза - кондёр отвалился на кочке и вуаля biggrin.gif Плату осмотреть бы..
А скважность первой скорости регулируется или уже нет?
#686 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Июнь 2011 - 16:10
ТИС это техническая инфрмационная система. Там есть электрические схемы.
скачать можно с торента (гугл вам в помощь)
Сообщение отредактировал alexsys74: 09 Июнь 2011 - 16:11
#687 urka_x
urka_x
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Июнь 2011 - 22:47
Скважность вы имеете ввиду интервал между срабатыванием?
Если да то он работает, можно сделать 2 секунды, но каждые 2 секунды он будет делать по пол оборота!
Кстати началось это дело зимой. Однако холодно небыло! Может -5 каких!
Спасибо! Поищу!
#688 zhanna_spb
zhanna_spb
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007, Opel Vectra B 1998
Отправлено 02 Август 2011 - 20:38
Пока в свежекупленной машине очень беспокоит одна проблема - правый дворник. Даже на "хорошо мокром" стекле прыгает при движении от центра, обратно - нормально. Такое ощущение, что очень плотно прижат, может такое быть? И как бороться?
Такое было с самого начала, думала, проблема в резинке, купила новые, Чемпион - тоже самое sad.gif
#689 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 03 Август 2011 - 10:41
Скорее всего надо слегка( плоскогубцами) поджать с боков то место дворника , где он соединяется с
поводком.
Чтобы понять где, поднимите от стекла и пошевелите дворник. Если есть люфт, значит в этом дело.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#690 zhanna_spb
zhanna_spb
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Август 2011 - 21:46
поводком.
в итоге поменяла новенькие Чемпионы по 600 рублей на новенькие же какие-то Эксперты по 200 из Ленты - и всё стало хорошо. Наверно, дорогие Чемпионы пользуются таким бешеным спросом, что провалялись на холодных/теплых складах и резинки испортились sad.gif, другой причины не вижу. И куда их теперь? sad.gif Они ещё оба и скрипели жутко...
Сообщение отредактировал zhanna_spb: 08 Август 2011 - 21:47
#691 Uncle Bob
Отправлено 14 Август 2011 - 18:56
После экспериментов с Хорсами и Чемпионами плюнул на всё и купил в магазине 3 397 004 673 по 135 рублей за штуку. Встали идеально, хотя Меривы на упаквке не было - только Зафира. Чистят прекрасно, не скрипят. Оказалось, в Экзисте вообще за 125 (!) рублей. Куплю-ка на днях ещё парочку (С) wink.gif, пусть лежат.
#692 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 21 Август 2011 - 07:05
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой: дворник с водительской стороны(верхний) при возвращении назад задевает нижний. При осмотре обнаружил небольшой люфт вала на который в шлицы одевается поводок водительского дворника, со стороны пассажира вал не люфтит. Расположение дворников от нижней кромки соответствует требуемым. Как решить проблемму, просто переставить дворник на шлицах или можно как-то убрать люфт?
#693 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Август 2011 - 08:43
Calich, до того, как подскажут, как убрать люфт, проще переставить дворники.
#694 surf77
surf77
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: MERIVA А
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 17:43
Оставлю след и я в этой теме.
Сегодня оставил машину на стоянке.Пришел вечером задний дворник отогнут.
Какая-то п...а "редиска" видимо пыталась поживится. Результат - чуть отогнутые пластиковые шлицы.
Я думал в наше время воровством сей части авторанспорта уже никто не занимается, однако ж нашлась сволочь.
Извиняюсь за флуд - эмоции кипят.
#695 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 20:39
За флуд простим , но не понятно только сперли или нет все таки дворник задний ??? rolleyes.gif
Самый rolleyes.gif прикол . что он тока к Мериве и подходит
#696 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:01
Ну, это Вы зря. Любая щетка 40-41см подходит. На обороте написано все, что хочешь, кроме Меривы. Недавно брал заднюю.
#697 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:14
sergeiSH, на заднее стекло - не любая. Как раз из-за формы поводка. Многие щётки упираются в поводок и в итоге не чистят или плохо чистят сверху, некоторые даже параллельно стеклу не становятся.
#698 surf77
surf77
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:23
Нет не спёрли.А то бя я уже поседел.Заднее стекло в мериве забрязгивается будь здоров, особенно в это время.Я читал, что менят нужно только резинку. Изображение
#699 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:32
Да я спокойно меняю тока резинку, раз в сезон и проблемы нет)) Удачи.
#700 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:37
Согласен частично. Купил по дешевке в Ашане BOSH 41 см за 110р. Верх действительно чистила плохо. Руками согнул чуть-чуть поводок вверху и стало чистить нормально. ar.gif
