Щетки
Сообщений в теме: 1033
#841 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 10:22
Цитата(Evdjan @ 4.10.2012, 17:30) Просмотр сообщения
Народ, подскажите, что делать, может кто сталкивался!
После 3х лет эксплуатации, трабл такой: дворник заднего стекла при включении доходит до 2/3 стекла и останавливается! Подрулевым переключателем делаю вкл/выкл, дворник уходит обратно, но тоже не до конца! Думал, что прикипело там все или мотор с ума сошел, снял, разобрал, смазка на месте, выглядит все замечательно! Реле проверил, вроде рабочее. Может что то с транзистором, который в черной коробочке в тремя контактами!? У меня мысли и идеи закончились! sad.gif
Была похожая беда, но конкретно оказалось скончался редуктор, там червячная передача на пластиковую шестерню, вот на шестерне зубчики и подрезало.
Причина была установлена легко - в MERIVE хреновый уплотнитель, и в редуктор попадает вода и грязь, начинается коррозия, вал начинает ходить с трудом, начинает резать шестерню.
Купил на разборке от астры, состояние идеальное, цена вопроса 20 енотов, поменял и все. Старый валяется в коробке, в принципе рабочий за исключением шестерни. Мог бы и отдать но я как понимаю проблема в расстоянии, я из Беларуси. forever.gif flag.gif
#842 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,8; бензин, механика. 2004 г.
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 10:28
Цитата(MERIVчанин @ 24.10.2012, 20:47) Просмотр сообщения
AMV(MD),
Если скрипит при подъёме, то подогнуть плоскость поводка в сторону стекла. Это ММ.
Объясните, плиз, неучу smile.gif. Поводок это эта вещь, на которой установленна щётка? Скрипит, при подъёме.
#843 Uncle Bob
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 11:08
Да, поводок - рычаг, закреплённый на оси и на который надевается щётка.
#844 Newmichael
Newmichael
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:34
DENCO D-60L неподходят не прижимаются к стеклу снизу
#845 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 06:38
Лето проездил с безкаркасным Хорсом - дрянь полная. Чистил только первые 2 недели. Затем пошли разводы и полоски.
На зиму поставил Каркасный Хорс (силикон). Пока нормально. Посмотрим как дальше себя поведет.
#846 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 15:04
На каркасные щетки зимой налипает и намерзает снег, если во время снегопада температура около нуля. Совсем перестают чистить. Приходится останавливаться и сбивать наледь со щеток. Было такое неоднократно.
#847 Uncle Bob
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 15:47
Решение проблемы - каркасные щётки в чехле.
#848 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 17:24
По поводу зимних щеток в чехле.
В прошлом году на зиму поставил Чемпион в чехле - дрянь полная.
Чехол на торцах не герметичный и вся влага попадает внутрь, особенно на мойке.
Сама чистящая резинка очень высокая - с сильным снегом и наледью не справляется, скользит поверху.
#849 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 18:21
С оригинальными (каркасными) отъездил 2 зимы. Никаких проблем. Просто постучал по ним и все отпало. Безкаркасные даже летом плохо чистят, зимой еще хуже будет.
Мой выбор - каркасные.
А погоды такой у нас не больше пары дней в году.
#850 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:37
Да, есть момент с отверстиями по торцам. Решал забиранием щёток для просушки домой, благо нечасто требуется. В принципе, можно попробовать их заглушить. Пару лет назад я таких дырдочек в заглушках не наблюдал и, соответственно, проблем с водой в чехле не имел.
А скоблить лёд надо скребком. Или оттаивать его обогревом стекла. Со спрессовавшимся снегом у стоек тоже никакая щётка не справится.
#851 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:33
Несколько лет назад пользовался щетками в чехле. У них в торцах стояли пластиковые заглушки и внутрь ничего не попадало!
#852 Bampr
Bampr
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva A /Z16XEP/AT/Cosmo/2007
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 15:25
Вчера в сервисе по случаю поинтересовалась есть ли у них щетки на Мериву и почём. Мне ответили: есть "Комплект специально для Меривы на лобовое стекло Bosh: водительская 70см + пассажирская 55см" за 1500р и такой же "родной" комплект за 1900р. Цены - фиг бы с ними, а вот размеры такие "специальные" откуда?
#853 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 15:54
Чтобы не встречались. Родной размер 2Х61см. Но у меня они однажды встретились (спасибо пластиковым креплениям на родных щетках, которые развалились зимой на морозе). Теперь ставлю 60 + 55, ибо один из поводков, судя по всему, немного погнулся.
#854 Bampr
Bampr
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 16:48
Про то что бы не встречались - это всё понятно. Вопрос про то, что все говорят "60+60" или около того. "70"- первый раз предложили. И типа "других не бывает!".
#855 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 18:25
Только что поменял. Старые стояли с момента покупки машины(новой). Оба комплекта-2шт. по 60 см. Поставил Champion EU60. Цена-700рублей за две. Проблем не заметил , чистят хорошо. Есть информация, что водительскую можно ставить 65 и даже 70 см, вот только зачем? Зона очистки и так достаточна.
#856 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
  • Автомобиль: Meriva 1,3 CDTI, 2006 г., 209 т.км, Fabia 1,2 HTP, 2013.г., 25 т.км
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 19:04
У меня скоро ТО-11. Надо будет менять щетки. Позвонил своему официальному дилеру, сколько у него стоят щетки. Назвали цену за комплект - 1360 руб. Буду покупать другие щетки и менять сам.
#857 _Margo_
_Margo_
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA5, Cosmo, 2008г, цвет Metro
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:35
Цитата(brut47 @ 13.8.2012, 12:20) Просмотр сообщения
Вотя 3, у меня было то же самое через год после покупки, только с передними дворниками. Перед этим ездил в сторону Питера по весне (каша, грязная жижа) и когда идешь на обгон большегруза автоматически пытаешься еще увеличить скорость дворников, чтобы увидеть хоть что-то через стекло, а рычажок уже в крайнем положении. И так неоднократно.
Ну вот, вернулся домой - и передние дворники стали жить своей жизнью. Причем не все время. Представьте, едешь летом, пылища и вдруг начинают дворники скоблить стекло, на светофорах другие водители смотрят с непониманием. Бывало с вытащенным предохранителем приходилось ездить. Как назло, когда приехал к официалам (еще на гарантии был тогда), прокатились с мастером-приемщиком, дворники работали нормально. Вернулся к дому - опять глюки.
В итоге, поменяли-таки фигнюшку (переключатель на руле) по гарантии и все стало нормально.
А так, еще вариант, как уже говорили, при включенных передних дворниках и задней передаче, автоматически включается задний дворник.
Такая же проблема.. Три года мучалась, пока причину в Опеле нашли sad.gif( Только уже к тому времени гарантия закончилась((( и предложили эту чудную фигнюшку поменять за свой счет sad.gif
Жизнь слишком коротка, чтобы можно было позволить себе роскошь прожить ее так скверно
#858 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:34
День добрый! Я себе брал в прошлом году бескаркасные в Exist-Bosch 3 397 118 997
Щётки стеклоочистителя, комплект "Aerotwin", со спойлером (600мм) пока доволен. Во вложениях цена и способ крепления к поводкам.
#859 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:20
А что ж так дорого? Я в магазине брал эти же по 460р.
#860 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:44
Так это за 2 штуки rolleyes.gif цена , а не за каждую
