Щетки
Сообщений в теме: 1033
#801 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 21 Июль 2012 - 08:59
Други! Заманаха меня задний дворник который включается сам по себе по непонятному мне алгоритму включения. Вот буржуи проклятые - лезут к нам со своим навязчивым сервисом. Кто из вас знает - как его можно успокоить, чтобы включался когда нужно "хозяину"?
#802 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 21 Июль 2012 - 09:38
Рычажок включения дворников к себе\от себя
#803 Uncle Bob
Отправлено 21 Июль 2012 - 17:19
votia3, вы о чём? - непонятно.
Опишите подробнее, но ИМХО, вы первый, кто спрашивает про отдельно живущий дворник. Хотя... Гофр на двери открывали?
#804 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 23 Июль 2012 - 20:45
Поясняю подробнее. Иногда (не всегда) когда включаю передние дворники сам по себе включается задний. Сначала думал, то что это я по своей "тупости" его случайно нажал, но потом проанализировав и посмотрев выяснил - задний дворник глючит. На действие рычага включения и выключения не реагирует - продолжает колбасить в своём непонятном мне алгоритме пока включены передние дворники. Заметил, то что чаще всего включается при прохладной погоде (особенно зимой) и очень неприятно слушать его "сухое" скобление по замершему стеклу. Честно говоря эти бесконтрольные действия буржуазной электроники весьма напрягают российского пользователя (как тупым серпом по паслёновым). Может есть какой то датчик который управляет эти безобразием, может контакты перелючателя коротят? Мне кажется - такие проблемы не только у моего колобка
#805 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Июль 2012 - 05:10
Вам же постом выше написали проверить провода в гофре что идут вверху 5 двери (там одна гофра справа, другая слева) проверять обе. Там могут быть переломленые провода и при холодном воздухе оседает конденсат. Проводники замыкаются. дворник оживает.
#806 Бирюк
Бирюк
  • Автомобиль: Opel Meriva/Z16XE/2003
Отправлено 24 Июль 2012 - 08:18
Обратите внимание на то какая передача при этом включена. При включенных передних дворниках, когда включаешь заднюю передачу, автоматически включается задний дворник. Срабатывание не каждый раз может быть обусловлено, как сказано выше, переломленными проводами в гофре.
#807 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 24 Июль 2012 - 20:07
Спасибо за рекомендации, на днях постараюсь проверить гофры 5 двери.
#808 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 12 Август 2012 - 21:34
ДрУги, какие щетки в нынешнем сезоне ставить на меривку?
Как только не изголяются производители, желая впихнуть автомобилистам третьесортный товар под видом брендового.
Недавно в Ашане видел щетки с надписью "Произведено в КОРЕЕ". Оказалось, что "КОРЕЕ" - это название производителя, а не страны.
#809 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 13 Август 2012 - 08:20
Вотя 3, у меня было то же самое через год после покупки, только с передними дворниками. Перед этим ездил в сторону Питера по весне (каша, грязная жижа) и когда идешь на обгон большегруза автоматически пытаешься еще увеличить скорость дворников, чтобы увидеть хоть что-то через стекло, а рычажок уже в крайнем положении. И так неоднократно.
Ну вот, вернулся домой - и передние дворники стали жить своей жизнью. Причем не все время. Представьте, едешь летом, пылища и вдруг начинают дворники скоблить стекло, на светофорах другие водители смотрят с непониманием. Бывало с вытащенным предохранителем приходилось ездить. Как назло, когда приехал к официалам (еще на гарантии был тогда), прокатились с мастером-приемщиком, дворники работали нормально. Вернулся к дому - опять глюки.
В итоге, поменяли-таки фигнюшку (переключатель на руле) по гарантии и все стало нормально.
А так, еще вариант, как уже говорили, при включенных передних дворниках и задней передаче, автоматически включается задний дворник.
Сообщение отредактировал brut47: 13 Август 2012 - 08:28
#810 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 30 Август 2012 - 18:44
Вопрос ...
надо заменить поводок заднего дворника....
он "на конусе" настолько прикипел...что ВД-40 не помогает...
боюсь силу прикладывать..а то сверну совсем...
посоветуете..или химию(из опыта применения) какую чтоб совсем разъела..или как выйти из ситуации...((
#811 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 30 Август 2012 - 18:54
Цитата(koturga @ 30.8.2012, 19:44) Просмотр сообщения
Вопрос ...
Если снимаете с целью полной замены(без сохранения), то можно просто его расплавить, например мощным паяльником. Плавить надо в области оси и ,разумеется, аккуратно. Ось моторедуктора пострадать не должна, поскольку металлическая.
#812 Uncle Bob
Отправлено 30 Август 2012 - 19:35
Вопрос ...
Читаем ФАК. Всё украдено придумано до нас wink.gif.
#813 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 30 Август 2012 - 19:52
Там втулка ляминиевая залита в пластмассу поводка. Она к оси и прикипает. Так что или пилить её потом, или съёмником поводок снимать.
#814 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 19:27
Прикупил недавно бескаркасные Bosh Aero Twin?, новые какие-то, 60 см, сзади написано в списке: "Opel Meriva" с 2003г. Чистят хорошо, посмотрим. 460р за штуку, сделаны качественно.
#815 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 21:11
Если не ошибаюсь , то Уважаемый mmx такие ставил .
Я у себя такие видел . но еще не ставил .
То что на них , которые 60 см пишут для Меривы - это сущая правда.
#816 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 08:11
УРФИНДЖУС, да неплохие щётки. Только надо не допускать их примерзания - можно порвать резинку.
#817 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 17:32
Мне понравилось, что закрыты сверху, крючок вставляется и сверху такой крышечкой закрываются. И качество: в руки взять и то приятно- ВЕЩЬ! Ну и чистят хорошо: чисто и не скребут. Денег не жалко.
#818 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:56
#819 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 05:41
В прошлом году такие же купил. Зиму отъездили хорошо, а вот по весне где-то то-ли песчинка попала под левую, то-ли еще чего, но на фоне чистой работы оставляет теперь тонкую полоску воды, не приятно. Жаль, щетки действительно хорошие, только уж больно ранимые какие-то.
#820 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:03
То же самое, только по всему стеклу тоненькие полоски воды. Только мне их подарили 2 года назад, так что это не новая линейка.
