Выхлопная система, система выпуска ОГ.
Сообщений в теме: 215
#181 N.A.F.
N.A.F.
  • Автомобиль: Zafira A, 2001, Z22SE, МКПП
Отправлено 05 Июль 2011 - 19:38
Цитата(Jak77 @ 5.7.2011, 18:49) Просмотр сообщения
При резком добавлении газа появляется звонкий резонирующий звук. Именно при резком увеличении оборотов. Если поддерживать обороты, то звук пропадает. Местные знахари сказали что выбит катализатор и резонирует пустая банка или это осыпается катализатор. Вопрос: так ли это (из личного опыта)? Как это устранить? Что будет если заменить банку ровным участком трубы аналогичного диаметра. Пока нет возможности проверить наличие катализатора.
Трубу вместо банки ката лучше не вваривать, вместо ката нужно поставить пламегаситель+обманку (тарированная втулка) на вторую лямбду.
#182 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 06 Июль 2011 - 04:14
У X18XE1 одна лямбда и она стоит до катализатора.
#183 Вован045
Вован045
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Зафира А, 2000г, 1,8, Х18ХЕ1, МКПП.
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:21
И я вместо катализатора вварил кусок обыкновенной трубы подходящего диаметра. Звук очень понравился.
#184 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:39
После приобретения авто (уже вторая Зафирка) выяснилось что катализатор выбит. На холодную и при высоких оборотах эта пустая банка издавала просто антимузыкальные звенящще-воющие звуки. Перелопатив инет решился на переделку.
Приобрел резонатор-пламегаситель ГАЗ-3110 (3110-1202105-99)
Снял трубу "ТРУБА, ВЫХЛОПНАЯ, ПЕРЕДНЯЯ, С КАТАЛИЗАТОРОМ" Поз. 1.
фото.
И вырезав банку катализатора, вварил туда банку резонатора. Главное соблюсти направление (стрелкой на банке обозначено движение выхлопных газов).
В итоге звук вернулся в норму.
Можно конечно просто трубу вварить, но тогда банка глушителя может выгореть т.к. дожиг будет в ней.
За лямбду можно не волноваться, она одна и стоит до катализатора.
P.S. Прокладку между выпускным коллектором и трубой лучше заранее купить.
08 54 933 Прокладка выхлопной системы
Сообщение отредактировал Jak77: 05 Ноябрь 2011 - 20:45
#185 SIGNUM
SIGNUM
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Zafira A 2003 Z18XE
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 18:55
У меня вроде бы похожая проблема, на высоких оборотах появляется гул в салоне автомобиля. Каталитатор тьфу тьфу вроде бы живой с виду и Тех. осмотр прохожу без проблем. А глушитель после удара в зад внутри весь рассыпался, хотя внешне еще вроде ничего. Правда недавно ставил заплатку, решил поездить пока до лета. Заказал на днях глушитель Eberspecher. Судя по отзывам что walker и bosal много критикуют решил взять этот, вроде как немецкий.
С виду выглядит неплохо, только не пойму почему в фланцевом соединении у меня труба выступает на 1 см, на старой трубе такого нет. Вот теперь думаю войдет ли этот кусок диаметром 4,5 см в трубу катализатора или придется обрезать.
#186 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 19:10
Пробуй. если есть значит должен войти, не войдет- срежеш.
#187 максс
максс
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Опель Зафира 2.2
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:05
Всем привет!Удалил катализатор,теперь в глаза чек бьет,как его можно заглушить,обезвредить?
#188 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:12
ставят обманку. простой переходник. кусок трубки. одна сторона вворачивается на место лямбды, а лямбда вворачивается во вторую сторону трубки. таким образом лямбда отдаляется от выхлопных газов и даёт другие показания. это один вариант. второй - электронный блок вместо лямбды.
кажется так.
#189 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:42
Спасибо,но это все сложно,может есть вариант отключить лампочку?
#190 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:49
А если у тебя загудит ступица, ты наденешь наушники?
Идиотизм...
Конечно, это ох..ть как сложно, заказать токарю детальку и вкрутить ее, куда проще разобрать полторпеды, раскурочить панель, и больше никогда не видеть, как машина будет сигнализировать о неисправностях.
BMW X5 3.0d 2006
#191 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 18 Январь 2012 - 00:12
А по теме так можно и проводок перекусить, но лучше эмулятор поставить, даже если это на продажу, никто потом незлым тихим словом не вспомнит...
#192 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 18 Январь 2012 - 04:09
Цитата(berkut @ 18.1.2012, 3:13) Просмотр сообщения
максс, верни католик на место и радуйся жизни. их на разборе горы лежат
Это, кстати, будет наиболее верным решением! Я в свое время именно так и поступил. И к тому же, когда вытряхивать начал, понял что зря это делаю, т.к. он довольно чистый был, лямбду надо было заменить просто.
BMW X5 3.0d 2006
#193 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:28
nemeckiy, после перекусывания провода ошибка ни куда не денется, она просто сменит свой номер. Будет обрыв цепи.
Самый правильный способ - восстановить кат. Сейчас на рынке полно не оригинальных катов (bosal например) за вполне земные деньги. Вваривание трубочек, прикручивание обманок... все это в конечном счете может привести к тому что придется все равно восстанавливать кат, а предыдущие способы окажутся пустой тратой денег. Хотя я так понимаю уже и так на вставку потратились.
#194 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:44
ведь кат снял я не ради забавы детской,тяга в один момент пропала,вскрытие показало,что кат осыпался полностью
нет. пока ни на что не тратился,думаю о покупке ката,придется копить дэньга.
#195 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:22
Амбр,
Не, ты не понял, я про провод который на лампу идёт, чек ))
#196 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:17
Цитата(nemeckiy @ 18.1.2012, 12:22) Просмотр сообщения
Амбр,
а где этот провод?
#197 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:32
Цитата(максс @ 18.1.2012, 16:17) Просмотр сообщения
а где этот провод?
Скажи марку двигателя - в TISе посмотрю!
#198 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:13
двигатель Z16XE
#199 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:33
Коричнево-синий провод путь прокладки след. Приборная панель> разъем Х2 (за рулевой колонкой)> на мозги (контакт 32).
P/S Прежде чем туды лезть я бы подумал.
#200 максс
максс
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 Январь 2012 - 14:47
так резать лучше откуда под приборной панелью или у мозгов
