Вентилятор охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 79
#21 intruder 800
intruder 800
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 30 Июнь 2010 - 15:15
Цитата(Impreza STI @ 30.6.2010, 16:10) Просмотр сообщения
Если все в рабочем состоянии, то остается один очень плохой диагноз - умер моторный модуль и требуется его замена. Без ТЕКа необойтись 100%, т.к. новый надо прописывать в систему. Но предварительно надо проверить - приходит ли сигнал от ЭБУ двигателя на этот модуль.
что такое ТЕК и как проверить приходит ли сигнал, что такое ЭБУ?
для меня это темный лес!!!
Сообщение отредактировал intruder 800: 30 Июнь 2010 - 15:16
#22 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 15:16
Tech-2 это дилерский прибор для опелей и не только. ЭБУ - электронный блок управления.
Чтобы проверить приходит ли сигнал или нет, надо скачать дилерскую программу TIS и там глядя на эл.схему проверять.
Wild Wild West ®
#23 intruder 800
intruder 800
Отправлено 30 Июнь 2010 - 15:25
так лучше может к дилерам съездить? не в курсе скока денег попросят?
#24 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 15:34
К дилерам не всегда гуд - денег возьмут, а ничего не сделают!Надо к толковому диагносту тебе ехать! Сколько денег неизвестно, т.к. у них все в нормо-часах идет.
Wild Wild West ®
#25 Stano4nik1986
Stano4nik1986
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 17:45
Привет всем незнаю что и делать.
Моя машина Opel Astra H GTC 2007 г.в двигатель Z16XER.
Недавно ездил в Москву и в пробке скипел, т.е загорелась лампочка критической температуры охлаждающей жидкости. До этого загорелся желтый значок машины с ключом. Ладно приехал домой решил доехать до диллеров.
Мне сделали диагностику и сказали: Мол проблема в проводке и это легко устраняется. Записался на ремонт, пришло время. Оставил у них машину. Мне звонят говорят: У вас высветилась новая проблема-Сгорел вентилятор Цена вопроса 16000 р.
Я подумал что можно решить вопрос немного дешевле. Нашел в нете мотор вентилятора Bosh и решил его заказать. Но мы сделали подругому. Сняли вентилятор и поставили другой мотор Siemens от BMW рабочий, при прямом подключении крутит нормально)
Решили прогреть тачку чтобы проверить будет крутить или нет. Желтый значок с машиной и ключом пропал.
При работе на холостых за пять минут до закипания антифриза, загорелся этот значок(машина с ключиком), а через пять минут загорелся красный значок критич. темпр. ох. жидкости. Вентилятор не включился.
Но сегодня когда я решил проверить предохранители я немного Офигел.
У меня в коробке предохранителей в моторном отсеке, на вентилятор их должно быть 2-а по 30-40 А, но там на их месте ничего нету...
Вот планирую завтра их купить, поставить и посмотреть что будет дальше..
Что я не так делаю, в чем еще может быть проблема???
#26 Серый V
Серый V
  • Автомобиль: Astra H 1.6 робот
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 00:17
Бывалые, подскажите!
Астра Н 1.6 МТА 2006г.в. пробег 16500 км. (Купил пару месяцев назад).
Замечаю, что после запуска двигателя, через пару минут включается вентилятор системы охлаждения секунд на 30... 40. Периодически это повторяется. Климат выключен, на улице +13...+18. Это нормально? blink.gif
#27 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 08:00
Понаблюдайте за температурой охлаждающей жидкости через тест-режим БК. Если температура в норме, нужно смотреть датчик включения вентилятора.
#28 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 08:32
Цитата(taram @ 18.6.2010, 16:16) Просмотр сообщения
потому-что у вентилятора две скорости
не 2, а 3 скорости!
Wild Wild West ®
#29 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
  • Автомобиль: Astra Twin Top,Z18XER,MTA,Cosmo
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:16
Главспец, Человек купил,чтобы любоваться)
Сообщение отредактировал Mineral: 09 Сентябрь 2010 - 09:18
#30 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Astra 1.6
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 20:54
Цитата(Artur_OPEL @ 6.6.2010, 22:29) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста, у меня Опель Астра седан 2007г., не могу понять в чем причина, при включении кондиционера (при разогретом двигателе) начинает постоянно работать вентилятор (практически без перерыва), в прошлом году по-моему такого не было. Зимой была не большая проблема, загорался датчик сервисного обслуживания (машина с ключем), проблема была в сгоревшем предохранителе. В наряд-заказе указали, что высокое напряжение в цепи вентилятора и при повторном обращении необходима замена вентилятора. В итоге сам выяснил что, вентилятор рабочий, но по-моему с одной скоростью. Не знаю, взаимосвязаны ли данные проблемы или нет?
Заранее спасибо!
попробуй на мойке при снятой решетке радиатора, промыть сам радиатор.точнее два радиатора.они расположены один за другим.
#31 kachok79
kachok79
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra-h
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 06:25
+1 Нужно мыть радиаторы. Только ни в коем случае не керхером! Он может запросто разрезать радиатор. Но одним снятием решетки не обойтись! Основное загрязнение радиатора в нижней его части, и что бы до туда добраться нужно скидывать бампер. Ну и это ещё не все! Нужно чистить оба радиатора. Для очистки радиатора охлаждения двигателя необходимо открутить радиатор кондера и отодвинуть его в немного в сторону, что бы не мешал. Купите средство для внешней чистки радиаторов. Их сейчас много разных. Залейте соты радиатора этим средством на 5-10 минут и смойте все не сильной струей воды из шланга или из ведра плесните. Результат такой чистки-вентилятор включается на много реже
www.astraclub.ru
#32 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 15:44
Зря Вы так, нужно просто аккуратно bf.gif .
Artur_OPEL
Вот, почитайте тему http://forum.opel-cl...p...st&p=828792
а если в лом всю читать, то пройдите по этой ссылке
http://forum.opel-cl...p...st&p=845752
#33 Khrom
Khrom
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:45
Помогите, пожалуйста, может у кого была такая проблема! Время от времени вентилятор охлаждения двигателя начинает гудеть как сумасшедший (температура на улице минус 20). В последнее время начинает гудеть при заводе двигателя(после ночи простоя при минус 20), а останавливается только минут через 10 после того как заглушишь машину. Не знаю связанно ли это как-то между собой, но я стал замечать, что когда крутит вентилятор и машина холодная, то при плавном нажатии педали газа, машина вроде как глохнет, но потом обороты поднимаются, приходится какое-то время ехать и держать 1500 оборотов. Когда машина прогрелась - такого не замечал
#34 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2011 - 15:21
Надо бы ошибки считать, ну а далее по результатам. Возможно проблема не очень сложная, например глючит датчик температуры, или его проводка, отсюда аварийный режим вентилятора и неправильная смесь готовится.
#35 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Chevrolet Captiva
Отправлено 24 Февраль 2011 - 22:00
только сегодня это самое выличил,
у тебя почти 100% датчик ТОЖ или проводка к нему.
когда сигнала от датчика нет, включается вентилятор ну типа чтоб на всякий случай не перегрелся двигло, а мозги видят -40 и вот тут начанается самое интересное:
мозги увеличивают подачу топлива на 30% (типа прогрев чтоли не знаю зачем)
соответсвенно заливает свечи , машину как будто троит , расход в + попрет СО жуть (живой бензин)
но это все начнется если вовремя не поменять датчик
считывай ошибки и дерзай
на датчик ТОЖ если педалями считывать код ошибки 011505
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
#36 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 116 л.с. 2008 год
Отправлено 13 Май 2011 - 09:54
Вот тоже самое и у меня сегодня произошло, утром, температура антифриза +15, завел машину и загудел вентилятор и периодически включается время от времени!что делать?(
#37 ul_ni
ul_ni
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: CORSA D / АКПП 1,4
Отправлено 14 Май 2011 - 22:07
..как вариант, проверьте резистор вентилятора, к примеру, у меня вентилятор включался сразу на аварийный режим именно из-за выхода из строя этой беды.. Ещё и патрубок системы охлаждения лопнул, что, по мнению сервисменов, могло быть следствием вот такой неправильной работы вентилятора..
Также не лишнее поглядеть как там выглядит решетка радиатора, может быть практически "зацементированной", соответственно естественный обдув затруднен, что не на пользу..
#38 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
Отправлено 15 Май 2011 - 01:08
оказался датчик системы кондиционирования!
#39 whitesan
whitesan
Отправлено 24 Май 2011 - 23:37
подскажите пожалуйста, как проверить резистор вентилятора охлаждения
#40 Ник.Ник.
Ник.Ник.
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra караван 2002г.в.дв.1,6 АТ
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:57
Прошу помощи! Не включается вентилятор охлаждения двигателя!При достижении темп. около 95гр. загорается значек радиатора и усё? В прохладную погоду ,на скорости, до такой температуры дви-ть не нагревается,но летом в пробке...легко !Машина опель - астра Н 2002 года, двигатель 16хеl!При заводке двигателя вентиляторы - оба, и кондея делают несколько оборотов!
