Электростеклоподъемник
Сообщений в теме: 395
#361 Antosi
Antosi
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Синтра 2.2 бензин
Отправлено 06 Май 2020 - 18:24
Когда дверь открыта то лампачка горит на понеле что она открыта значит исправна и на коричневом проводе изменения есть
И синий провод по салону прозвонил норм целый
А вот куда этот синий провод идёт от выключателя
Сообщение отредактировал Antosi: 06 Май 2020 - 18:22
#362 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Май 2020 - 19:09
Посмотри картинку
#363 Antosi
Antosi
  • Cообщений: 30
Отправлено 06 Май 2020 - 20:55
Я схемы не очень умею читать если честно мне было бы проще на фото показать если можно
Скрутка возле порога посажира? И синий провод идёт возле блока комфорта туда? Идёт
#364 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Май 2020 - 21:38
Эта скрутка должна быть до разъёма X7 . А именно . От контактора S16 синий провод входит в жгут проводов и где то соединяется с проводом светло-коричневым и идёт к разъёму X7(контакт G) уже цветом (светло-коричневым). Этот жгут проводов проходит через гофр двери и входит в салон к разъёму X7 , который находится на стойке , слева от педалей (сторона водителя) под торпедой  . Фоток этого разъёма у меня нет .Если будет возможность , то завтра сфоткаю . Что касается провода , то он мог "перетереться" в гофре , между дверью и кузовом
#365 Antosi
Antosi
  • Cообщений: 30
Отправлено 06 Май 2020 - 21:58
я понял что и как фо о не надо там провода в порядке у меня же проблема с тем.синим проводом от стеклоподъемника вот куда идёт этот провод мне интересно
#366 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 06 Май 2020 - 22:39
Когда у себя искал утечку, точно помню:   1.вынимал предохранитель №46 - не работали стеклоподъемники. 2.вынимал №13 - не работали стеклоподъемники и не было света в салоне. Но про свет глянь еще переключатель сверху
#367 Antosi
Antosi
  • Cообщений: 30
Отправлено 06 Май 2020 - 22:42
у меня проблема с темно синим проводом я когда на него плюс кидаю то у меня все работает как стеклоподъемника так и свет у меня не приходит питание на этот провод
#368 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Май 2020 - 22:56
Я тебе наглядно написал , что синий провод идёт к S16 , к X7
#369 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 06 Май 2020 - 23:00
Перепроверь все же предохранитель №13, от него идет и на свет и на стеклоподъемники. А № 46 вообще своеобразный, не то реле не то автоматический, не помню. А синий  идет или на пред №4 или на всм. Точнее порою,напишу.
#370 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 06 Май 2020 - 23:24
Поддерживаю Сергеймосква, присутствует этот провод и на S16 и на S37  Но где есть что не уверен. S37 это наверное кнопки стеклоподъемников, а S16 концевик двери. Серега, поправь если что.
#371 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Май 2020 - 23:26
Конечный пункт у "синего" провода конечно BCM . Но перед ним есть дверной выключатель S16 , разъём X7 , разъём X2 , а уж потом BCM.
....Давайте ему (Antosi) напишем , что плюс на синий подаётся от BCM , а "плюса" нет ....- значит не работает BCM. Бред .
#372 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 06 Май 2020 - 23:36
Сергей, я тебя понял. ВСМ сигнал отправляет, но он не доходит. Теряется где то на S16 или Х7 или Х2.    А там еще присутствует пред F4. Он каким нибудь боком задействован?
#373 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 07 Май 2020 - 00:05
Так, S16 в стеклоподъемниках не задействован, он в цепи замка. Остаются разъемы Х7 и Х2
#374 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Май 2020 - 09:16
Михаалыч ...,но мы ведь не знаем с какой ножки и какого разъёма BCM идёт опорное напряжение , а с какого подаётся плюс на синий провод. То-ли с
разъёма X47.2 вывод C или с разъёма X47.1 вывод E - тогда контактор S16 тут задействован . Поэтому я ему предлагал начать с контактора , от которого идёт светло-коричневый провод к разъёму X7 и , вскрыв оплётку жгута найти соединение  (скрутку ) , как нарисовано на схеме....или же перетёрся провод в гофре между дверью и кузовом
#375 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 07 Май 2020 - 09:46
Поддерживаю, с чего-то ведь надо начинать.      Но что-то мне кажется, что будет как всегда.  Вопрос зададут, мы тут будем копья ломать...     ....а главный герой, удалится по английски        ....и тишина))
#376 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Май 2020 - 17:14
#377 Antosi
Antosi
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 Май 2020 - 21:44
все было вскыто и перемотано и почищено от самой двери разъёма х2 вроде так называется наверное возле блока а также прозвонил каждый провод и все норм центральный замок заработал путем замены блока комфорта
И ни куда я не удалился просто занят был немного чистил дросельную заслонку =)))
Сообщение отредактировал Antosi: 07 Май 2020 - 21:56
#378 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 08 Май 2020 - 00:02
     А вот эт точно !!!      :flag:
Сообщение отредактировал Михаалыч: 08 Май 2020 - 00:11
#379 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 08 Май 2020 - 00:16
  Не серчай, все нормально, обычный диалог на форуме   :ab:   Во сколько обошелся ВСМ ?   Малый сапун, попутно с дроссельной заслонкой, почистил ?
#380 Antosi
Antosi
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 Май 2020 - 00:19
Блок мне обошёлся в 10 белорусских рублей
Сапун нет не чистил буду снимать коллектор меня прокладку тогда и почищу
Чистил только рхх и саму дросельную полностью и все пока что
Сообщение отредактировал Antosi: 08 Май 2020 - 00:20
