Электростеклоподъемник
Сообщений в теме: 395
#381 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 08 Май 2020 - 00:26
Блок мне обошёлся в 10 белорусских рублей
  Вот это приятная цена   :ab:   А мне два передних амортизатора  260р    :roll:      ....правда  "каяба"
#382 Antosi
Antosi
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Синтра 2.2 бензин
Отправлено 08 Май 2020 - 08:19
Ребята все за работала как центральный замок так и стеклоподъемники свет тоже есть в салоне я когда поставил новый блок но (не проверил ещё раз предохранители) за работал центральный замок а вчера поменял предохранители и все заработала =))моё решение проблемы это блок комфорта и предохранители
а 260 российских или беларусских?
Человек который мне продал блок ему нужны омыватель фар у меня они есть вот я ему их отдам
Сообщение отредактировал Antosi: 08 Май 2020 - 08:16
#383 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 08 Май 2020 - 08:42
Во голову заморочили . BCM - это блок управления (в том числе и сигнализацией). И при чём здесь "комфорт" ? Непонятно . :al:
#384 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 08 Май 2020 - 10:12
Серега, не тупи   :ad:   ВСМ это и есть блок комфорта    :ae:
#385 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 08 Май 2020 - 10:17
Ты ж посмотри с какого я города,  белорусских ессо))     :ab:
#386 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 08 Май 2020 - 10:26
мое решение  проблемы это блок комфорта и предохранители
  Забыл спросить, номера неисправных предохранителей случаем не запомнил ?    Из №4  №13  №46   ставлю на   4 и 13
#387 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 08 Май 2020 - 13:05
У немцев спроси как он называется . Там о комфорте и даже аналогичных по смыслу слов нет .
#388 Antosi
Antosi
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 Май 2020 - 20:50
12 и 13
а где смотреть нажимаю на имя а там не указано с какого города
#389 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 08 Май 2020 - 23:52
Ну у тебя допустим написано Минск и под "ником" и как откроешь его, внизу, пункт,-контактная информация, город и телефон. У меня так же само. Странно что у тебя не показывает. А у других форумчан посмотри.
#390 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 09 Май 2020 - 00:14
В электросхеме на синтру он обозначен К210 модуль электроники кузова ( всм ).  Кое где блок управления кузовом.  А чаще всего, в народе, и не только на синтру, а и на другие машины, - блок комфорта. В гугил загляни   :ad:    А про немцем подколол ?   я здесь-то недавно научился, а ты, - там посмотри.    :roll:       .....нихт ферштейн....   :al:
#391 Antosi
Antosi
  • Cообщений: 30
Отправлено 09 Май 2020 - 09:31
разобрался я просто сижу с телефона и мобильной версии сейчас открыл полную версию и да там все написано
С праздником всех
#392 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 09 Май 2020 - 13:18
Karosseriesteuergerät (немецкий) и BCM - Body Control Modul (английский) - одно и тоже название этого блока.
Функции - основной контролирующий модуль , контролирует и включает функции поднятия стёкол,фар,давления в колёсах , бесконтактное открытие дверей (кнопка на пульте - ЦЗ) . А блоком комфорта в нашей Синтре (правда с трудом) , но можно назвать панель на передней консоли(см.картинку)
#393 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 12 Май 2020 - 21:52
Стеклоподъемники кнопочкой,-  тырц   :ok2:     открыть двери кнопочкой,- тынц   :ok2:        .....это как бы не комфорт ???        А управляет это блок))
#394 Dan__is
Dan__is
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 30 Май 2021 - 23:50
[quote name="v13" post="553584" timestamp="1243849548"]
Работали, как хотели, приручай - не приручай, дело было в этом:
+ подается на движки стеклопакета с разъема Х2 за бардачком, далее спускается к порогу пассажира, здесь спаян и раздваивается на разъем пасс. двери и под ручкой передач к вод. порогу и на разъем вод. двери. Провод - оранжевый 3мм. Вот этого соединения нигде нет на схемах. Тут была водичка и провод скончался.[/quote ]. Спасибо огромное, реально помогло, был перебить и окислин провод!
#395 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 31 Май 2021 - 08:52
На схемах эти соединения есть , но вот только где они находится - не указано . Но если внимательно почитать , здесь на форуме , то можно найти множество постов , где обсуждается тема соединения проводов и их окисление в районе порогов (и даже с фотографиями).
А главное - это то , что ты нашёл и восстановил .  :ab:
#396 Dan__is
Dan__is
Отправлено 12 Июнь 2021 - 21:45
Я в чатах форумов новичок, но очень хочу сказать спасибо этому ресурсу и всем синтроводам! Очень помог совет с перебитым проводом вдоль правого порога из-за которого не опускалось стекло правой двери. Так что если пишу не туда - извините.
