Замена диска сцепления
Сообщений в теме: 363
#361 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel ascona 1.6n
Отправлено 06 Январь 2015 - 13:46
Подскажите пожалуйста такой вопрос поменял сцепление полностью на сервис гонял, все сделали все вроде нормально но первая и вторая передачи работают как то не правильно включаешь первую начинаешь трогать и может до 40 км/ч проехать на первой и обороты двигателя будут в предлах 2000 но иногда включается так как надо только чтобы тронуться закономерности еще не уловил, вторая передача идет до 60 на тех же 2000 оборотах но вот когда включаешь третью двиг переходит на рабочие обороты и выдают что то около 2500 на 60-70 в чем может быть проблема?
#362 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 06 Январь 2015 - 14:51
судя по скорости и оборотам это не 1 и 2, а 3 и 4. проверь как собрали кулисную часть на коробку. либо попутали что-то, либо не затянули. 1 и 2 у тебя не включаются.
#363 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 13 Май 2016 - 18:26
Зашумело сцепление в моей Асе. Ну, думаю, пора менять выжимной, а заодно и ведомый диск. А корзину решил оставить. Скобы у меня есть, шпилька М7 - тоже. Заехал на яму, снял лючок, отжал педаль - хотел поставить на корзину скобы(они сделаны по чертежу 15мм промежуток) - а они не лезут - еще 3мм надо.Померял ход выжимного диска - около 1мм,но помоему это очень мало . Этого хватает чтобы освободить ведомый диск(на нем, правда от накладок почти ничего не осталось). Хотя со сеплением проблем не было, если бы не шум туда бы не полез.
Теперь вопрос. Это у меня корзина убитая, ее менять надо?
С новым ведомым диском с хоршими накладками сцепление при таком ходе не разъединится?
Менять видимо прийдется без скобок, открутив на 1см болты и отдвинув КПП(ничего не отсоединяя) - тогда корзина выходит не сжатая. Читал , люди так делали.
#364 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 16 Май 2016 - 01:32
Трос сцепления подтяни и выжми еще раз.
