Сообщение отредактировал alextiger: 31 Март 2011 - 22:00
Масло через щуп
Олег2
, 06 Мар 2006 20:03
Сообщений в теме: 64
#61
Отправлено 31 Март 2011 - 21:59
не знаю , но по любому должно быть чтось подобное в виде тонкой трубки от коллектора впускного, так -как через нее на холостых выравнивается давление газов за счет разряжения через нее
#62
Отправлено 31 Март 2011 - 22:06
ну что там должно быть это все знают..у меня вот например просто природно нет вакумника на трамблёре.....дальше так же природно не идёт трубка на вакумник карбюратора....и всё это прекрасно работает и без хлопот...хотя по идее клиника полная
#63
Отправлено 31 Март 2011 - 22:17
#65
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:46
Выравнивание не выравнивание это всё хрень !!! Объясняю на пальцах - маленькая трубочка идущая к впускному коллектору ( от трубки по толще , между крышкой распредвала и воздушным фильтром ) предназначена для отвода конденсата масляных паров и воды , или того и другого в месте . Тоесть чтобы тупо масло не попадало в карбюратор или через карбюратор а также на воздушный фильтр . Получается что все излишки ( масла , воды или того и другого в месте ) попадают в приёмный коллектор минуя карбюратор !
Зы отсутствие оной или забитое состояние приводит к выше описанному Заболеванию а также повышенному засеранию воздушного фильтра и карба соответственно .
Лечение простое или восстановление функциональности или тупо шланг с распреда в низ под машину ( Аля - тазик )!
Завтра если получится постараюсь выложить фотки - где эта дырка и с чем её едят .
