Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#561 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 21:03
Предупреждение:
SAVa_75, НЕ ДУБЛИРУЙТЕ СООБЩЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!
3 суток бана на подумать
#562 ОмегычПитер
ОмегычПитер
  • Автомобиль: Opel Omega 2.5
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:44
Доброго времени суток! Извините, немного не по теме, но не найти адекватной темы. Вопрос в следующем, барахлит ДПКВ, показывает ошибку 21 или 31 точно не помню, но и с этой ошибкой все было прекрасно до поры до времени, пока одним "прекрасным" утром машина не завелась. При включении зажигания не услышал гудение бензонасоса, скинул клемму где-то на 1-1.5 часа (так получилось, думаю время здесь не важно), накинул клемму и авто завелся с полоборота. Поездив какое-то время заглушил и опять не завелся, бензонасос не работал. Процедуру со снятием клеммы еще не повторял. Так вот, суть вопроса, если ДПКВ сдох окончательно, будет ли подаваться питание на насос или нет? Или тут проблема не только в ДПКВ?
Заранее спасибо за ответы.)))
P.S. Мотор х2.5хе.
#563 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 00:42
@ОмегычПитер ошибка по ДПКВ 31 при неработающем двигателе - нормально. Мотор не крутится, нет сигнала с датчика. Другое дело, если ошибка есть при работающем моторе.
С мертвым ДПКВ мотор не запустится.
#564 skelA
skelA
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan B
Отправлено 09 Май 2017 - 17:46
Доброе время суток.
Может кто-то сказать с чем связанны
P0400-05
P1590-08
Заранее благодарен.
#565 SAVa_75
SAVa_75
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: omega b (x25xe)
Отправлено 18 Июль 2017 - 12:47
ОмегычПитер. Если ДПКВ вышел из строя, то ни какие агрегаты работать не будут. Не будет ни бензина , не искры , т.к. бк не видет сигнала с датчика. Диагностика тоже ничего не даст, т.к. не работающий двигатель будет показывать ошибку 31 (эт норм), а работающий , уже не будет показывать, т.к. ДПКВ уже даёт инфу бк. Если машина заводится с троса, 99,9% умер (или умерает)  ДПКВ !!! ПРОВЕРЕНО !!!! Уже два раза!!!  Сам долго с этой фигнёй бодался !!!! Бензонасос вообще не должен подкачивать бенз до того, как не начал крутится движок :ab:
#566 Miltosh
Miltosh
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 10 Август 2017 - 16:22
Здравствуйте, загорелся чек, сделал диагностику скрепкой, выдало 12,13 и 31-ый коды, помогите пожалуйста их расшифровать и подскажите как их устранить.
Двигатель 2.5 бензин, АКПП
#567 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Август 2017 - 15:41
Лямбда-зонд просится под замену.
#568 Miltosh
Miltosh
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Август 2017 - 16:37
На скорости 80+ чек гаснет, при снижении скорости- загорается опять. Если это лямбда-зонд, подскажите пожалуйста как его заменить самому.
#569 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Август 2017 - 17:33
ошибку считайте и ни каких если не останется, все станет ясно.
Отключить фишку на старом, открутить. Потом вкрутить новый ЛЗ и подключить на место фишку. Готово.
#570 Miltosh
Miltosh
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Август 2017 - 18:01
13-ая ошибка вроде как говорит о неисправности ЛЗ, поправьте если Я не прав. Принцип замены понятен, а где именно он находится, как до него добраться ?
#571 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Август 2017 - 00:14
@Miltosh находится он или они на выпускном тракте, в районе коробки. Дальше уже зависит от мотора. На 4х цилиндровых лямбда одна, на V6 - две.
#572 Miltosh
Miltosh
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 Август 2017 - 11:44
@Амбр, спасибо, буду разбираться
#573 Ylant
Ylant
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:28
Всем добрый вечер! Мужики, выручайте. Загорелся чек, ошибка p0420-00 " Эффективность каталитической системы ВЫШЕ порогового значения". В чем может быть проблема? Везде читаю, у всех ниже порогового значения, а у меня выше. Куда копать?
#574 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 22:08
@Ylant подсос воздуха ищите или свищ в выпуске.
  • Ylant сказал за это спасибо
#575 Ylant
Ylant
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 22:36
@Амбр, то есть трещина в коллекторе выхлопном может быть причиной?
#576 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 08:45
@Ylant да, конечно
по хорошему, надо подключить прибор и посмотреть на то, что происходит с лямбдой, она тоже вполне могла отдать душу дьяволу
#577 Ylant
Ylant
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 22:24
@Амбр, спасибо большое)
#578 Lillian
Lillian
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 13 Февраль 2018 - 01:00
Поясните пожалуйста,ошибка 15 и 37,что и куда следует лезть. 2.5 td. АКПП.
Сообщение отредактировал Lillian: 13 Февраль 2018 - 01:04
#579 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Февраль 2018 - 10:58
15
Датчик температуры охлаждающей жидкости
37
Система самодиагностики, низкое напряжение
#580 Miltosh
Miltosh
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Апрель 2018 - 01:42
Знаю как провести диагностику скрепкой (замкнув пятый и шестой контакты в правой колонке), подскажите, как обнулить чек ?
