Коды неисправностей двигателя
igor_new
, 07 Апр 2007 22:42
Сообщений в теме: 585
#522
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 15:20
Доброе время суток.
Делал диагностику скрепкой на ооб ч20чум 1998 г.
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
последняя 1502 получается кто сталкивался подскажите как исправить
Сообщение отредактировал shar86: 14 Декабрь 2014 - 17:49
#523
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 23:04
shar86, первые 2 - с наибольшей вароятностью только замена лямбды. Иногда бывает пропадает на фишке контакт, но когда и по измерителю и по подогреву одновременно ошибки - скорее всего хана зонду. Лямбду ставить только для этого движка и только NGK (NTK), другие если и работают, то не долго. Универсальная не подойдёт. Выходные параметры другие.
1502 - отсутствие сигнала от модуля иммобилайзера. Тут не подскажу.. По идее иммо в 98 году уже вшит в эбу мотора, отдельного блока нет. Я б для начала проводку от кольца у замка зажигания и вплоть до эбу мотора проверил
#524
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 12:50
Всем привет. Всех с наступающим. Вот и мне машинка принесла подарок на НГ.
На улице -16 градусов. Завел легко, как летом. Погрел мин 10 и поехал. После езды примерно в 1 км произошел небольшой толчок, загорелся ключик на приборке. На холостом ходу обороты скачут в пределах 1000-2000.
Принажатии педали газа обороты не поднимаются выше 2500. Попробовал ехать, тяги нет совсем, но едет. Кое как доехал домой, благо не далеко (10км).
Подключил OP-COM. Выдало ошибки Р1500 и Р1550.
Пошерстив форум и просторы инета я так и не нашел точно - что же делать.
Чем чреваты эти ошибки и что делать ? Без машины на праздники совсем тяжко
Двигатель Z22XE
Двигатель Z22XE
#528
Отправлено 15 Май 2015 - 23:58
Ошибка 31 всегда присутствует на не заведенном двигателе и стирается при его старте, если пошел сигнал с датчика коленвала. Когда включаете зажигание, то горит лампочка «выкинь двигатель» - это и есть 31 ошибка.
справедливо только для моторов V6 на других то просто ошибка по датчику колена, и она либо есть либо нет!
#529
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:58
привет всем! помогите расшифровать, плиз. акпп перестала переключать передачи, едет только на первой и задней. мотор крутится где то до 4000 и акпп встает в нейтраль, дальше накатом . а когда скорость сбавится то он просто включает первую передачу.
подключил об-ком , считал акпп - р0730. ?
по двс целый список - фото прикрепил.
подскажите плиз что это ? коды я расшифровал, а вот картинка что то не сложилась.
#537
Отправлено 11 Март 2016 - 18:33
ошибка - "00089 - Цепь датчика кислорода 2 Обрыв цепи
Присутствует"
если обрыв цепи, то "мясорубка" должна гореть постоянно или не обязательно? в моем случае она то горит, то нет. с непонятной периодичностью. и самое что не маловажно, при загорании машина работает лучше чем при потухшей.
ну а сегодня так вообще. пропала искра на 2 цилиндре, замена провода и свечи ни к чему не привела. подозреваю что модуль. завтра проверим заменой. но как то странно, на 5 есть искра, а на одном тишина в ноль.
капризные эти авто
да и хлопот доставляяют. чем старше тем больше
Присутствует"
капризные эти авто
Ни гвоздя, ни жезла.
#538
Отправлено 16 Июль 2016 - 22:58
народ подскажите у друга v6 99 рестайл двигатель х25хе. вопрос такой. диагностика скрепкой считает ошибки. при подключении оп кома кроме магнитолы и центрального замка не чего больше не видит. куда копать что делать. оп ком 3 шт перепробовали на моей все 3 работают 2.2 двиг. где обрыв цепи может быть.. кто сталкивался?
#540
Отправлено 12 Август 2016 - 17:02
Приветствую всех. На днях начала хандрить машина. То не заводится, то глохнет. Обороты не стабильные. Сегодня завелась и заглохла. Оп ком выдал следующее:
00046 насос вторичного воздуха низкое напряжение. Присутствует
00145 иммобилайзер неправильный сигнал Не присутствует
00129 низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции ОГ не присутствует
00073 низкое напряжение дмрв не присутствует
00031 отсутствует сигнал частоты вращения двигателя присутствует
Куда копать? Машина не заводится
Ahrefs (1)
