Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#161 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 09 Апрель 2009 - 23:21
Цитата(DevilX @ 10.4.2009, 2:05) Просмотр сообщения
Проверить можно только поменяв на заведомо рабочий, или по компу. Единственно что могу скинуть - это процедуру проверку из TIS, но она естественно на аглицком
Был бы признателен за FAQ. Может можно сам датчик проверить на сопративление и т п????
#162 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 09 Апрель 2009 - 23:44
Work Order Description
Ignition OFF
Disconnect wiring harness connector from:
P44 Air Mass Meter
Ignition ON
Measure voltage between the following terminals:
P44 Air Mass Meter
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 3
Ground
Nominal Value
greater than 11 V
P44 Air Mass Meter
P44 Air Mass Meter
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 1
Nominal Value
greater than 11 V
P44 Air Mass Meter
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 4
Ground
Nominal Value
less than 0.3 V
Engine running
Vary accelerator pedal position
P44 Air Mass Meter
Wiring harness connector (component side) terminal 2
P44 Air Mass Meter
Wiring harness connector (component side) terminal 4
Nominal Value
0.5 ... 3.5 V
Но лучше конечно найти компьютер и посмотреть будет проще
#163 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 12 Апрель 2009 - 17:23
ну вот, и мой моторчег захандрил, расход стал 17л на 100км, зажглась мясорубка.
комп выдал ошибку 44 и 38.
это датчик расхода воздуха умер, да?
#164 bonk931
bonk931
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Апрель 2009 - 13:33
Добрый всем.Помогите считал ошибки и выдало так:13, 19, 74, 48, 93, 45, 43.
ето очен стращно если сразу не делат.и что такое ЛЗ!
#165 drgstr
drgstr
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1995 г.
Отправлено 15 Апрель 2009 - 14:22
ЛЗ - лямбда-зонд, если не ошибаюсь, у тебя их два, под машиной в глушаках недалеко от коробки. Смотрят какой выхлоп и говорят компу какую смесь делать - скока бензина, скока воздуха - вот в таком духе flag.gif
А коды диагностики тут http://opel.auto.ru/...on/i51-0538.php в зависимости от разъема
#166 bonk931
bonk931
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Апрель 2009 - 14:29
#167 Мурмон
Мурмон
    Опелевод в душЕ
  • Cообщений: 585
  • Автомобиль: KIA Soul Burner 2010г
Отправлено 17 Апрель 2009 - 06:23
Вчера вечером произошёл следующий казус, на скорости гдето 110 км\ч машина дёрнулась, загорелась мясорубка и заглохла, при этом стрелка тахометра скакла как потерпевшая. Думал, всё, пипец ремню ГРМ, но потом двигатель нормально завёлся и ЧЕК погас.Что бы это значило? ai.gif
#168 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 17 Апрель 2009 - 14:16
Мурмон, Ключевое слово загорелась мясорубка, значит надо считать ошибки и все станет ясно
#169 Мурмон
Мурмон
    Опелевод в душЕ
  • Cообщений: 585
Отправлено 17 Апрель 2009 - 14:19
Буду пробывать на выходных метод скрепки. ...а в памяти ошибка остаётся?
#170 Vitalin
Vitalin
  • Cообщений: 429
  • Автомобиль: Opel Omega A caravan 91.Omega B caravan 98 X2.0XEV МКПП
Отправлено 17 Апрель 2009 - 15:16
Плохой контакт в датчике распредвала
Автомобиль позволяет сэкономить время, потраченное на его ремонт.
#171 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 18 Апрель 2009 - 21:51
+1 по датчику. У меня такое уже 2 раза было, хорошо не на обгоне...
#172 Val
Val
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Опель-Омега 1999г, Х25DT, АКПП. Форд Фокус 2003 , 1,8,МКПП. Ямаха Вираго 1100
Отправлено 21 Апрель 2009 - 15:13
Это все конечно же хорошо у кого бензиновый двигатель. А дизель как считать код неисправности. У меня загорелся чек, а до ближайшего центра 120 км.
Я еще и байкер
#173 Stas555
Stas555
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: omega b 2.5 бензин механика 98 г
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:39
Здравствуйте.Сегодня утром на пол пути случилась проблемма двигатель затроил ,заколбасил,пропала тяга,увеличился расход до 20 л\100км.Проверил скрепкой:73,31.Если я правельно понимаю то это ДМРВ и датчик колена.Вопрос в следующем:где находиться этот датчик дмрв?Как его правильно промывать и есть ли в этом смысл?
Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу...
#174 Stas555
Stas555
  • Cообщений: 177
Отправлено 22 Апрель 2009 - 11:44
Нашел где находиться датчик.(ктото на форуме выкладывал картинку автодаты)Заехал на диагностику,подключили прибор,но он увидел только ошибку 31 на незаведенном двигателе и все.Вечером буду пробовать поставить заведомо рабочий дмрв и проверю напряжение на контактах 1-3, 2-4.
#175 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 22 Апрель 2009 - 23:59
А может отстать от машины пока не поздно?
Чек сейчас горит?
#176 Stas555
Stas555
  • Cообщений: 177
Отправлено 23 Апрель 2009 - 12:47
А может отстать от машины пока не поздно?Чек сейчас горит?
Как тут отстать когда она не тянет и жрет как танк...Чек не горит.
Попробовал переставить дмрв,результат нулевой.Хотел замерить напряжение на контактах,так вот невезенье тестер глюканул,на одной из пар контактов показал напряжение в 25 вольт,померил на акб ,тоже самое.Замерил напряжение у друга на акб 27в и больше тестер не включился.Попробовали снять разъем дмрв на машине друга,так двиг сразу заработал точно так же как и у меня.И расход на хх у него стал такой же.Осталось проверить другую пару контактов и что делать дальше незнаю...
#177 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 23 Апрель 2009 - 19:54
Видишь ли... если расходомер гавкнулся, то лампа чекенджин будет гореть 100%. А если он не горит, то дело в чем-то другом.
#178 Stas555
Stas555
  • Cообщений: 177
Отправлено 23 Апрель 2009 - 21:16
Профессор огромное спасибо за участие az.gif .Вы правы,я начал искать причину поломки не с той стороны.Посмотрел свечи,колодцы полные масла(течет из под клапанных крышек) плюс провода высоковольтные уже мертвые.Заехал в опель центр где человек подтвердил причину поломки и поменял один ввп(на время поставил б ушный).Теперь думаю начать с замены прокладок,чистки вентиляции картера и тд.Одного непонимаю:откуда взялся такой бешенный расход топлива,сегодня проехал около 30 км и ушло 10 литров топлива...
#179 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 07 Май 2009 - 07:21
Цитата(DIAMOND89reg @ 10.4.2009, 0:51) Просмотр сообщения
Решил спросить и в этой теме, машину колюасит на холостых оч. часто но не всегда, иногда горит "мясорубка" на ХХ едешь гаснет, ошибка вылазит 73 (ДМРВ < напряжение) вроде машина стала тянуть хуже, но при езде работает ровно.
Диагностика Теком не представляеться возможной (в городе нет)
Вопрос таков - как можно удостовериться или проверить точно ли это ДМРВ а не что то другое, не охота выкинуть 6 т.р и узнать что это что то другое.
Бензанасос и лямду менял осенью.
Победил ошибку 73 путем замены ДМРВ, теперь появилась "38 Датчик кислорода. Низкое напряжение" двигло при утреннем пуске заводиться с 3-4 раза, первые 30 минут двигатель колбасит, троит и т п
Это лямбда скончалась или возможны другие пути???
Лямбду менял около 9 месяцев назад, ставил Hella.
Сообщение отредактировал DIAMOND89reg: 07 Май 2009 - 07:21
#180 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 Май 2009 - 13:51
Заметил что 38 выскакивает толбко при утреннем пуске, в течении дня проподает, куда рыть куда копать не могу понять.....
Может это помирает датчик положения распредвалов????
    Bing (1)
