Коды неисправностей двигателя
Сообщений в теме: 585
#201 rokhmail
rokhmail
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE
Отправлено 29 Июль 2009 - 22:05
Сегодня читал коды с помощью скрепки:
Получил: 1-2, 1-2, 1-2, 1-3-6
136 Engine Control Unit (ECU) n/a - что значит ? Помогите!
По программе AutoDATA расшифровка следующая:
136 Engine Control Unit (ECU) unkown output error - ECM Internal Short to positive
Горят только лампы ABS и TC, т.к. неисправна ABS
Opel Omega B, x25xe, 1994 г.в.
Система Bosh Motronic
Сообщение отредактировал rokhmail: 29 Июль 2009 - 22:14
#202 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 30 Июль 2009 - 23:57
Сегодня загнал поменять ГРМ, помпу, термостат.
Когда пришел забирать, то оказалась ошибка 94 - датчик хола высокое напряжение и машину колбасит и на холодную и на горячую. Так и уехал ни счем.
Чего может быть подскажите.
До этого такой проблемы не было, только колбасило на холодную, прогревшись работала более менее ровно, но выхлоп был ядовит и свечи на правой голове по ходу движения черные.
Когда скинули кожух с ремня грм мастера сказали что на правой и левой голове соскочил ремень на 1 зубец. Такое возможно и машина ездила?
#203 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 31 Июль 2009 - 18:13
Забрал у этих придурков машину и теперь машина ваще еле едет!
Есть подозрение что 94 ошибка вылезает из-за рассогласованных показаний датчиков коленвала и распредвалов.
Ваше мнение?
#204 m74
m74
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Omega B T-DIESEL / 1994 / 25DT-M51 / МКПП
Отправлено 31 Июль 2009 - 22:25
Нужна расшифровка кодов для 25TD / 94г.в.
Помогите найти лист...
Как определить какие мозги? (в треугольнике штука с надписью бош)
#205 TriTON
TriTON
  • Автомобиль: Opel Omega B 94 X20SE АКПП
Отправлено 03 Август 2009 - 10:31
Все доброго времени суток!
Делал недавно автомат (сам), стоял в глухой аварийки, менял соленоид и фрикционы. Машина стояла на приколе 6 месяцев.
После того как сделал катался 3 дня, но такое ощущение что движок нифига не 2литра. Тазики со светофора сбегали не напрягаясь. Брат успокаивал мол движка эта слабая для такой тачки. Я ездил на карине 2-х литровой - небо и земля. Не верю что Омежка так едет.
Через 3 дня машина стала на светофорах троить и с первой двигаться толчками. Причем в эти моменты загоралась мясорубка.
Постепено постепено и когда я поехал делать страховку после торможения на светофоре загорелся "кирдык коробке" а при нажатии на газ движка как будто захлебывается.
коды показали 19, 57 и 73.
Думаю датчик каленвала умер, но вопросик в следующем: может ли автомат уйти в аварийку если накрылся датчик каленвала. Я больше чем уверен что авомат рабочий (так как сам разбирал и собирал). Кто-нибудь имел дело с такой ситуацией?
#206 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 03 Август 2009 - 16:17
Ваше мнение?
Итак сегодня заехал к знакомому и через два часа "улетел" на своей ласточке.
Оказалось наше предположение верным, неправильно установлены метки ГРМ.
Заехал к исполнителю смертельных трюков, показал как мотор должен работать - получил предложение о возврате половины суммы bh.gif но все равно ag.gif
#207 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
  • Автомобиль: Citroen C5 3.0 АКПП.Opel Omega b karavan (была)
Отправлено 04 Август 2009 - 00:22
Ребята подскажите пожалуйста начинаещему студенту unsure.gif , что за скрепка bi.gif и с чем её едят rolleyes.gif
Да наша раша rolleyes.gif Кризис ,менеджеры стали механиками и т.д ит.п. cool.gif
#208 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
Отправлено 05 Август 2009 - 11:42
Товарищи подскажите пожалуйста,сегодня познал "метод скрепки" и о чудо ai.gif замигала,выдало 92-как я понял по теме датчик распредвала? Как до него добраться?
Заранее спасибо.
#209 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 05 Август 2009 - 11:49
Заранее спасибо.
это совсем просто, снимай пластмассовый кожух ремня ГРМ и вверху между звездочками распредвала увидишь крепление этого датчика на гаечке откручивай и сверху вынимай датчик, кажется так
#210 TriTON
TriTON
Отправлено 05 Август 2009 - 18:38
Ребята скажите а датчик каленвала умирает сразу или постепенно? Че такое ощущение что мой как бы умер, но движка заводится 0_о
#211 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 Август 2009 - 18:16
Скрепка показала 24 ошибуку как я понял это значит нет сигнала с датчика скорости!? Подскажите где он находиться. rolleyes.gif
#212 darst
darst
  • Cообщений: 56
  • Интересы:Бокс, Вело-триал, автомобили (в частности Opel), екстримальные виды спорта, пейтнболл.
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, МКПП, X25XE
Отправлено 31 Август 2009 - 10:02
научите пользоваться скрепками, куда и как их втыкивать smile.gif у меня какие то непонятки с движком, вот посмотреть коды хочу.
Opel Omega Only
#213 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 31 Август 2009 - 11:05
darst, Юзаем поиск и учимся
#214 darst
darst
  • Cообщений: 56
Отправлено 31 Август 2009 - 13:45
Поиск по форуму ?
Opel Omega Only
#215 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 31 Август 2009 - 14:13
Цитата(darst @ 31.8.2009, 14:45) Просмотр сообщения
Поиск по форуму ?
Именно. А вообще скрепкой замыкаем 5 и 6 контакты диагностической колодки, включаем зажигание и считаем моргания лампочки чек энджин.
#216 darst
darst
  • Cообщений: 56
Отправлено 31 Август 2009 - 16:11
Дико извиняюсь за тупизм, но нет ли фотки где этот блок диагностики, куда скрепку вставлять sad.gif а то перемкну да не то...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩь
Opel Omega Only
#217 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 31 Август 2009 - 16:49
Под рулем, где предохранители.
#218 darst
darst
  • Cообщений: 56
Отправлено 31 Август 2009 - 20:49
Спасибо огромное.. буду смотреть, замыкать 5-6 да, черт - страшно, слово просто страшное ЗАМЫКАТЬ, эххххххх рискну ! а далее зажигание включать и считать мигание ?
Opel Omega Only
#219 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 10:28
да
#220 GrAn1t
GrAn1t
  • Cообщений: 350
  • Автомобиль: OPEL OMEGA В\ксенон\x20se\АКПП\97г.
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 23:06
прочитал ошибки скрепкой выдал: 61 - Клапан вентиляции топливного бака - низкое напряжение
31 - Нет сигнала оборотов двигателя - ошибка датчика положения коленчатого вала
как ето лечить??? и правильно ли я ошибки расшифровал??? если что сильно не ругайте az.gif
жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо так, чтобы там, наверху, офигели и сказали: А ну-ка повтори)))
    Yandex (1)
