Кондиционер.
Сообщений в теме: 397
#381 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 20:04
под панелью
#382 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 09 Июль 2022 - 19:48
Всем привет,подскажите,у меня Зафира 2002г 1.8 бензин,не могу найти радиатор длинный,подойдёт ли коротыш от дизеля вроде,по соединению подходит но будет ли нормально работать кондиционер.заранее благодарю.
#383 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Июль 2022 - 20:02
любой подойдет, лишь бы по размерам подходил
#384 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Июль 2022 - 11:04
Но он короче в длину,будет ли нормально охлаждать фрион
#385 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Июль 2022 - 13:52
если закрепится штатно по штатным местам, то проблем не будет
#386 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Июль 2022 - 16:28
Понятно спасибо.штатно встал,беспокоил размер радиатора.
#387 Zafira2313
Zafira2313
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel zafira a 2003 г в.
Отправлено 20 Июнь 2023 - 10:02
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня Опель зафира А 2003 года, должен ли быть вентилятор кондиционера? У меня его нет. Крепление есть,фишки нет, ошибки нет.
Где искать фишку подключения или к чему его подключить?А может его там и не должно быть?
Сообщение отредактировал Zafira2313: 20 Июнь 2023 - 10:11
#388 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Июнь 2023 - 13:59
@Zafira2313 двигатель надо отгадать? Вы не забывайте, на Zafira A моторы были от скромных 1,6 атмосферных литра, до вполне серьезных 2,0 турболитров. Соответственно и совершенно разные системы охлаждения. В подавляющем большинстве случаев, роль вентилятора кондиционера исполняет единственный вентилятор, который включается вместе с кондиционером на малой скорости, а при необходимости, просто увеличивает скорость вращения.
  • Zafira2313 сказал за это спасибо
#389 Zafira2313
Zafira2313
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Июнь 2023 - 07:40
Двигатель 1.8ХЕ 125л.c,VIN:WOLOTGF7542028294.
Основной вентилятор включается только при 90 градусах и все.
Сообщение отредактировал Zafira2313: 21 Июнь 2023 - 09:21
#390 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Июнь 2023 - 07:51
на палке один на автомате два
#391 Zafira2313
Zafira2313
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Июнь 2023 - 08:15
На механике. Включается только при нагреве двигателя на 90 градусах, поработает пару мин. и выключается. Это норм? для кондея?
#392 Zafira2313
Zafira2313
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Июнь 2023 - 08:26
Сообщение отредактировал Zafira2313: 21 Июнь 2023 - 08:26
#393 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Июнь 2023 - 20:46
смотря как работает кондей. и работает ли он.
невозможно сказать что там работает и как не видя ни чего.
может кондей и не работает вовсе вот  вентилятор и выключается
#394 Zafira2313
Zafira2313
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Июнь 2023 - 16:56
Все исправно (кондиционерщик делал*радиотор кондея новый ставил и проверял) и сказал что бы кондей включал только на трассе, а то радиатор разорвет, а я его использую наоборот только в городе.
#395 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Июнь 2023 - 21:25
с чего это его должно разорвать?
какое давление в высокой магистрали?
#396 Zafira2313
Zafira2313
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Июнь 2023 - 08:46
От АМбр был самый лучший ответ. Четко, ясно, понятно. Спасибо.
#397 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Июнь 2023 - 14:09
@Zafira2313 если все действительно исправно в кондиционере, то переживать не стоит - при перегреве и повышении давления в системе, он аварийно отключится.
#398 Zafira2313
Zafira2313
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Июнь 2023 - 22:02
Ясно. Спасибо.
