Проблема. Потеют окна/стёкла/
Сообщений в теме: 175
#1 заблудший_Шпак_*
заблудший_Шпак_*
Отправлено 07 Март 2006 - 15:57
Привет!
Никак не могу приспособиться. Потеют окна. Ничего не вижу.
Если обдув включить на 3 - лобовое стекло отходит, но стекла на передних дверях не совсем.
Сегодня плюнл и при -6 включил кондиционер. Передние стекла очистились, а на задних дверях и багажнике нет.
Что делать?
#2 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 07 Март 2006 - 16:10
А салонный фильтр давно менял?
#3 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Поменять салонный фильтр.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 07 Март 2006 - 18:30
А еще есть составы антизапотивайные. Например в ашане продают.
#5 asd
asd
  • Cообщений: 414
Отправлено 07 Март 2006 - 20:09
И за одно посмотреть чем забит фильтр. Может о многом рассказать!
#6 заблудший_Злой Хомяк_*
Отправлено 07 Март 2006 - 20:31
Амбр, вот в АШАНе я бы не стал покупать...
что лезвия для бритвы, что стеклоочистители, что масло.... ГА*НО ПОЛНОЕ, лезвий хватает на один день, щетки выкинул после первого дождя, из-за масла после 5000 полетел двигатель на оч хорошей машине.... Даже алкоголь там какой-то не такой.... :?
#7 Useres
Useres
  • Cообщений: 266
  • Интересы:Car
  • Автомобиль: Skyline
Отправлено 08 Март 2006 - 00:23
А ещё можно попробовать помыть стёкла из нутри :038:
мне помогает
ищу спонсора для покупки ELEANORы
#8 заблудший_Thompson_*
Отправлено 08 Март 2006 - 00:27
А ведь может где-то и антифризик шептать! Надо бы посмотреть! :92:
#9 заблудший_Шпак_*
заблудший_Шпак_*
Отправлено 08 Март 2006 - 19:48
Фильтр завтра вытащу. Посмотрю в чем он запачкан.
Антифриз (страшно конечно) но вроде не убавляется.
Единственно, я тока не нашел, можно ли его при отрицательных температурах включать...
Добавлено Ср Мар 08, 2006 19:55:
Кстати, на сервисе мне сказали, что салонный фильтр можно стирать...
#10 заблудший_aniken_*
заблудший_aniken_*
Отправлено 10 Март 2006 - 00:07
можно до -5 минут на10 ,у тебя поток воздуха не в нутри салона вклычен??
#11 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 10 Март 2006 - 00:14
QUOTE(aniken)
,у тебя поток воздуха не в нутри салона включен??
Если включен обдув на стекла, режим рециркуляции выключается автоматически! :wink:
#12 заблудший_Шпак_*
заблудший_Шпак_*
Отправлено 10 Март 2006 - 01:03
Режим рециркуляции отключен.
Думаю дело в фильтре.
Кондюк спасает, тока бензина жалко.
#13 заблудший_aniken_*
заблудший_aniken_*
Отправлено 12 Март 2006 - 23:26
QUOTE(Шпак)
тут передача по ТВ была ,проверяли как больше тратится бензина при 70км.ч. с открытами окнами больше чем с кандеем.
#14 заблудший_Шпак_*
заблудший_Шпак_*
Отправлено 13 Март 2006 - 18:21
Вытащил фильтр. Езжу без него.
Проблема осталась. :shock:
Мда. Есть еще предложения?
Конечно возможно радиатор сопливится и эта влага испаряется и конденсируется на окнах. Но антифриз вроде не уменьшается.
Может заслонка рециркуляции не корректно работает? Как это проверить?
#15 заблудший_pavel_den_*
Отправлено 21 Март 2006 - 11:50
было такое же ,решил для себя вопрос так включаю обдув на ноги и стекла одновременно при этом включаю кнопку рециркуляции(индикатор горит)и о Чудо перстали запотевать окна, я уж начал думать может когда на кнопке рециркуляции горит свеодиод то это означает Что наоборот идет забор воздуха с улицы?
#16 заблудший_Шпак_*
заблудший_Шпак_*
Отправлено 21 Март 2006 - 17:53
Спасибо. Сегодня проверю...
Добавлено Чт Мар 23, 2006 12:13:
Не помогло.
На сервисе посоветовали, попробовать на вкус. Если сладкий на окнах - течет радиатор. Интересно, сколько он стоит, и можно его запаять при необходимости?
Добавлено Чт Мар 30, 2006 15:38:
Включение рециркуляции немного помогает.
Странно одно - как только включаю вентилятор, сразу появляется влажный воздух. Откуда влага берется, если радиатор печки целый?
#17 заблудший_lil_caesar_*
Отправлено 06 Апрель 2006 - 11:03
Уважаемые опелеведы, подскажите новичку где этот салонный фильтр и как его менять, плиизззз
#18 заблудший_Шпак_*
заблудший_Шпак_*
Отправлено 06 Апрель 2006 - 19:57
поищи в форумах клуба.
была инструкция с фотографиями.
Но я раз смотрел, как на сервисе его вынимали.
Отвертки простые, крестовые, 6-ти гранники и др., гемор вобщем.
Добавлено Пт Май 19, 2006 20:58:
Есть подозрение, что моя проблема связана с кондиционером.
Возможно ли это из-за забившегося канала дренажа?
На месте включил кондиционер, воды под машиной не появилось.
#19 RedLine
RedLine
  • Cообщений: 13
  • Интересы:Tuning, Styling, Racing, Drifting, Scooters, Stunt-Riding etc.
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 07 Июнь 2006 - 09:18
ДА...фильтр салонный конечно стоило бы поменять....у меня лучше после этого стало...но вообще у нас просто не очень удачная вентиляция...
а щас поставил дефлекторы на окна...езжу с приоткрытыми окнами и вроде не потеют...даже в дождь...
#20 заблудший_Шпак_*
заблудший_Шпак_*
Отправлено 07 Июнь 2006 - 12:55
Официалы сегодня сказали мне наиболее вероятную причину проблемы.
А именно: Радиаторы обогрева и кондиционера стоят слишком близко. Причем радиатор кондиционера постоянно влажный. На эту влагу осаждается пыль и образует грязь, которая забивает проходы радиатора и дренажную трубку.
Необходимо разобрать торпеду и промыть радиаторы. Стоить это будет 3500р. (4.5 часа).
Отсюда вопрос. Разбирал ли кто торпеду? Сложно? Есть инструкции? Реально ли будет самому прочистить радиаторы не снимая их?
