Проблема. Потеют окна/стёкла/
заблудший_Шпак_*
, 07 Мар 2006 15:57
Сообщений в теме: 175
#43
Отправлено 10 Март 2008 - 00:41
Помогите мне пожалуйста,ничего не понимаю.Машина после 3-х минут работы начинает запотевать жутко,сначала задние боковые стекла,потом все остальное.печка не помогает,приходится тряпочкой каждые 2 минуты протирать((фильтр салоныый поменял,результат тотже...СПАСАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА..
Знаешь, люди любят понапихать в машину всякой всячины. В том числе сзади, в районе запаски. Одеял, тряпок, ветоши, еще что нить... А там проходят вентиляционные потоки внутри кузова. Проверь - не загородил ли ты чем нить сзади два вытяжных отверстия в задней панели.
#46
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 20:09
привет братья.подскажите пож. пачиму запотевают стекла?приходится ставить на 3 и весь поток направлять на стекла
Посмотри может у тебя заслонка не открывается, или может просто пора фильтор салона поменять.
<a href='http://www.forum-lines.ru'><img border='0' src='http://www.forum-lines.ru/rez/dron_1.gif'></a>
#47
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 20:51
вытаскивай бардачёк и гляди на заслонку...
если видишь крыльчатку вентилятора - значит она у тебя не закрывается... тогда два варианта: 1. нажимай кнопку рециркуляции пока заслонка не закроет от тебя рыльчатку, потом сдергивай разъем с моторчика; 2. снимай моторчик, открывай крышку, там кольцевой магнит, он прокручивается, его надо приклеить в определенном положении, я тут где-то уже оставлял ссылку с описанием и картинками, тогда будет работать все как положено.
#48
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 22:45
третьего дня сам разбирал этот мотор-редуктор и моторчик, что внутри.
где-то здесь уже была тема с фотками
проблемно открыть 7 защелок корпуса, не повредив их
но можно
двумя отвертками
разобрать моторчик не сложно, но травмоопасно, берегите левую руку при развальцовке задней крышки
приклеил магнит, собрал
полюса должны оказаться напротив щеток
на коллектор внатяг надета маааленькая шайбочка пластмассовая. ее лучше снять и на смазке посадить на заднюю втулку скольжения, тогда есть шанс не поыредить щетки при собирании двигателя.
заполнил весь редуктор графиткой, собрал
привинтил сегодня к машине. работает!
всем удачи
но можно
двумя отвертками
всем удачи
#52
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 15:04
мне помогла замена салонного фильтра, на 1 отходит пока прогреваю
Запаха в салоне с утра неприятного нет? Загляни под коврики. Может у тебя сырость там откуда нибудь.
Сообщение отредактировал ВИЙ: 25 Ноябрь 2008 - 15:06
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#53
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 00:36
та же фигня!
я грешу на заслонку - по ощущениям работает наоборот!
начинает потеть - включаю рециркуляцию - пропадает...
попробуй!
попробуй!
Писать на автомобиле "за рулём неопытный водитель пытающийся быстро ездить на машине для этого не предназначеной" долго и неинтересно! По этому пишут коротко и ясно "STREET RACING"...
#55
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 12:38
Достало! Для выезда молочу машину 25-40 минут на 4ой печке иначе ни хрена не вижу чё за бортом.
Поменяй салонный фильтр.
PS. В инструкции по авто есть пункт что делать при запотевании. Включаешь кондишн, печку на троечку, направляешь воздух вверх на стёкла ну и тепло делаешь на максимум или как тебе комфортно и всё быстро распотеет.
#56
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 21:46
моторчик привода заслонки надо снимать, разбирать, чинить...
или покупать новый ~ $200
предлагаю проще вариант
отсоединяем тягу , что идет от моторчика к заслонке
в обычном режиме заслонка закрыта
при нажатии кнопки рециркуляции заслонка открывается
Лень - привычка отдыхать заблаговременно
#57
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 14:58
но самое сложное здесь - это снимать и ставить на место этот моторчик.
[/quote]
_______________________
Такаяже проблемма! Кое-как поченил маторчик, но иногда опять клинит...! Кнопку старюсь не трогать и держать заслонку в положении - забор воздуха с улицы.
[/quote]
