ТО-15 000
#322
Отправлено 07 Январь 2009 - 14:44
[attachmentid=25765]
1. Масленный фильтр - HU 820X
2. Воздушный фильтр - С30 125/2 до 04.2007г. выпуска
3. Топливный фильтр - Р 732 Х
4. Фильтр салона - CU 2143, CUK 2143
Моторные масла 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40
Эксплуатацыонное качество масла GM-LL-B-025
Сам заливаю GM 5W-30
[attachmentid=25763]
Сообщение отредактировал hama: 15 Январь 2009 - 15:38
#323
Отправлено 09 Январь 2009 - 17:58
Приехал, с удивлением обнаружил, что не записан.
[codebox]
Технологическая мойка 1 шт 200,00
Техническое обслуживание №1 15000 км 2,15 н/ч 3117,50
Фильтр масляный OPEL 1 шт 280,00
Масло моторное SHELL/Helix Ultra AG 5w/30 (БОЧКОВОЕ) 4,05 л 1782,00
Комплект расходных материалов для проведения ТО и слесарных работ 1 компл. 330,35
ИТОГО: 5709,85
[/codebox]
Как раз где-то за 2:15 и управились.
По поводу шума постороннего выяснилось, что это моторчик печки. Причём шум от него наличествует только на третьей и чуть-чуть четвёртой скорости, если регулировать поток руками, выше - нет, ниже - тоже нет. Так как хороводит печкой климат, то и получалось, что я то слышу "нечто", то нет. Заказали, поменяют по гарантии.
Единственный косяк, по выезду появилось какое-то биение. Поглядел, грузики клейкие на местах, кажется, от неравномерности технологической мойки, там местами грязь внутре колёс ушла, а местами осталась, ну очень, очень грязный пепелац был. Накатываю новую грязь, вроде бы уже по пути домой лучше стало, свежевыпавший снег способствует.
#325
Отправлено 15 Январь 2009 - 01:28
Сейчас поставил 12V/55W H7-ближний, 12V/55W H1-дальний лампочки фирмы "МТЕС" Super White
[attachmentid=26134] http://www.tuninga.r...ric.php?id=1204
Здесь можно посмотреть разницу штатных лампочек OSRAM и японских MTEC
[attachmentid=26864] [attachmentid=26863]
12V/55W H3-противотуманки фирмы "Flösser" Golg
[attachmentid=26242]
не сочтите за рекламу мне просто понравилось качество лампочек и цена не очень кусается
Сообщение отредактировал hama: 27 Январь 2009 - 20:38
#327
Отправлено 15 Январь 2009 - 17:05
Заказал вот такую пластиковую защиту по ebay она прийдёт без крепительного материала скажите может кто ставил такую какими болтами пользовались
[attachmentid=26158]
А это защита чего??? Картера??? Тогда енто защита от пыли всего лишь...
#328
Отправлено 15 Январь 2009 - 19:08
обошлось в 4950 р. из них 900р. - снятие и установка защиты дв.!!! - вопрос за что?!!! за то чтоб открутить четыре болта и закрутить их обратно!!!! Причем назад защиту поставили криво, не успел я отъехать от сервиса как начался тот самый много раз описанный противный звук скрежетания при трогании с места, я естественно вернулся назад и на моё возмущение приемщик отреагировал абсолютно адекватно: "Ну, да, я тоже услышал этот звук, а разве так не должно быть?((("
Пришлось на пальцах рассказывать ему про историю происхождения этого противного звука и о методах его устранения, после этого за 20 мин было все исправлено....
Вот... но в душе осадок все равно остался(((
#330
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:19
Мою защиту с надписью CARBON ставили в "Атлант М Балтика", на 4 болта неизвестной мне длины, хотя я первым делом открутил их поочереди и смазал. Моя защита по форме похожа на "столовский" поднос, с палец толщиной и имеет [/b]малый вес, что считаю главным ее достоинством.
Кстати о весе. В форуме про Зафиры прочитал такое утверждение [b]снижение неподрессоренной массы (колеса) на 1 кг эквивалентно снижению массы автомобиля на 10-15 кг. Благодаря покупке кованных дисков ВСМПО "Солярис" мне удалось уменьшить массу каждого колеса на 3,5 кг по сравнению со штамповкой. К сожалению литые "легкосплавные" диски почти не дают выйгрыша в весе по сравнению со штамповкой.
#332
Отправлено 16 Январь 2009 - 18:12
Принимайте новичка!
В салоне настоятельно рекомендовали сделать ТО на 2500 км; якобы работа-бесплатно, платишь только за расходники (масло?).
Мнения корифеев - развод, ну их?
Это баян.. Почитайте форум, поиском воспользуйтесь
#333
Отправлено 16 Январь 2009 - 21:16
Сегодня пришла защита, заехал на яму примерил поехал на опель купил недостающие крепления болты поставил мне понравилась тем что она состоит из двух частей основная часть как бы "рама" и вторая часть "люк" который крепиться четырьмя шурупами очень удобно при замене масла не нужно снимать всю защиту и сама защита довольно прочная из гибкого пластика примерно 4-5мм толщина так же она подходит к "Corsa C" с 2001 года выпуска.
Сообщение отредактировал hama: 17 Январь 2009 - 13:10
#335
Отправлено 17 Январь 2009 - 13:12
В ноябре проходил ТО-1:
Ну как за что??? Вы же сами написали дальше за что, в ОД есть понятие нормо-час и поэтому все считается, правда я не понимаю как со стоимостью нормо-часа 1 300 руб, стоимость снятия защиты составляет 900 руб
#336
Отправлено 17 Январь 2009 - 20:27
ТО1(15000)-4900руб.
При этом на мое удивление заменили:
Масло моторное5W-30Super synt.GM -1320руб.
Фильтр воздушный - 477руб.
Фильтр масляный - 115руб.
Фильтр салона - 620руб.
прокладка сливной пробки - 25руб.
Итог:7457руб.
Не могу сказать однозначно дорого это или нет.А теперь главное.Я указал на дребежащий звук сразу под рулевым колесом.После ТО в наряде было написано,что неисправностей не обнаружено.Я сделал пробную поездку с мастером,который этот звук услышал и тут началась комедия.Какие только гипотезы я услышал(от плохо закрученых саморезов до перемещения подушки безопасности внутри руля.Забирать машину до устранения этих звуков я отказался настояв на тщательной диагностике.Результат:замена рулевой колонки по гарантии.Еще раз спасибо форуму.
#337
Отправлено 19 Январь 2009 - 00:04
Если есть варианты, подскажите...
#338
Отправлено 19 Январь 2009 - 02:11
Всем привет!!! Решил поделиться хотя не знаю поможет или нет. На ТО 15 000 ехать в субботу, стоимость еще не узнавал, записался в Автомир на Ярославке перед МКАД. На мериве рулит жена, мне как-то пришлось поездить пару дней подряд. обнаружил, что запотевают стёкла и передние и задние, даже при вентиляторе на 2 и кондее. Запотевание исчезает при езде минут в 20-30 и скорости 80-100. Весь чат я уже прочитал, но не нашел ответа на свой вопрос, только предположения по салонному фильтру и т.п. Я рулю на фокусе такого вообще нет, даже без кондея и скорости вентилятора 1.
Кондей нах....
Обдув на стекла.... и будет вам( а точнее вашей жене) Щастье
Может стоит сменить салоный фильтр. Благо ТО не за горами
А вообще поиск рулит.... Что-то похожее было в теме про кондиционеры, климат
Сообщение отредактировал @lien: 19 Январь 2009 - 02:12
#339
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:09
[attachmentid=26226]
От хорошего удара этот пыльник не спасет... Извините, конечно, но смысла в этом фантике я не вижу...
