ТО-15 000
Сообщений в теме: 731
#341 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Zafira 1.8i Cosmo MTA Technical Grey
Отправлено 19 Январь 2009 - 23:29
Цитата(@lien @ 19.1.2009, 2:36) Просмотр сообщения
Кондей нах....
Обдув на стекла.... и будет вам( а точнее вашей жене) Щастье
Может стоит сменить салоный фильтр. Благо ТО не за горами
А вообще поиск рулит.... Что-то похожее было в теме про кондиционеры, климат
Спасибо, я там читал, ответа не обнаружил. обдув направлял на стёкла не помогает, максимум передние отходят и треть задних боковых. Не ездить ведь с вентилятором на 4 скорости обдува. У меня на "фокусе 2" и близко такого нет при скорости вентилятора 1 направление лобовое стекло- ноги.
#342 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 19 Январь 2009 - 23:41
Цитата(ORION @ 19.1.2009, 23:54) Просмотр сообщения
Да выкинь ты Эти стёкла и поставь другие. rolleyes.gif Мож эти бракованные. blink.gif
#343 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 20 Январь 2009 - 00:29
Для начала не плохо бы проверить машину на герметичность. Очень многие попались на этом из-за криворуких установщиков сигналок. Я в том числе. Есть соответствующая тема. Если есть поступление влаги в салон, то никакой обдув на 125-й скорости Вам не поможет. Тем более зимой. Я боролся с этим летом. Должен сказать, безрезультатно,- пока не была устранена причина поступления воды.
#344 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 20 Январь 2009 - 10:13
Цитата(MERIVчанин @ 19.1.2009, 21:24) Просмотр сообщения
От хорошего удара ни 3-х мм. железо под днищем, ни 10 подушек в салоне- не с-п-а-с-у-т.
Вы прекрасно поняли что я имел ввиду, не нужно было сарказма... 3мм железо обеспечит защиту картера во многих бытовых случаях, в то время как пластиковый пыльник расколется при первом же удобном случае, не предотвратив пробоя картера... А как вы говорите, то жизнь вообще вредная штука, от нее умирают...
#345 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 20 Январь 2009 - 11:22
Не надо так уж серьёзно....
#346 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
Отправлено 20 Январь 2009 - 23:12
Привет AlexR'!, а откуда поступала или может поступать? В каких местах следует искать в первую очередь. bf.gif
#347 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
Отправлено 20 Январь 2009 - 23:50
Педальный узел. http://forum.opel-cl...showtopic=23678
http://forum.opel-cl...opic=814&st=480[/url]
#348 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 21 Январь 2009 - 00:01
Опоздал.
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 21 Январь 2009 - 00:03
#349 hama
hama
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1.7CDTI Cosmo
Отправлено 26 Январь 2009 - 20:32
Замена звукового штатного сигнала на двухтональные улитки
1.Сигнал находиться с водительской стороны под бампером.
2.В связке проводов из которой выходит два провода к сигналу находиться ещё два провода со штэкером они замотаны изолентой они предназначены для второго сигнала (проверено).
3.Штатный сигнал снимаем полностью с его креплением, немного выше где был закреплён штатный сигнал есть ещё болт его нужно выкрутить и поставить пластины на которых держался штатный сигнал а затем и саму улитку.
4.Там есть ещё одно отверствие туда закрепляем вторую улитку и обе направляем вниз.
5.Рэле не ставил, поставил нормальные штекеры и смазал немного солидолом.
6.Работают оба сигнала от нажатия правой или левой кнопки сигнала на руле. flag.gif
[attachmentid=26772]
#350 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
Отправлено 26 Январь 2009 - 23:33
Цитата(MERIVчанин @ 21.1.2009, 0:26) Просмотр сообщения
Всем привет и огромное спасибо за советы! Оказалось все значительно проще, провели ТО 15 заменили салонный фильтр, запотевания прекратились. УРА! Как я уже писал, на фокусе у меня нет запотеваний, проанализировав - понял это наверно потому, что ТО делаю 3-4 раза в год и фильтр не успевает становится влажным. На ТО сказали, что фильтр был забит и влажный. Правильно, машине год, а ТО только 15000. Всем удачи.
Кто регулировал ИЗЮ, меня на ТО развели на эту штуку, типа GM рекомендует регулировать ИЗЮ, так называемую точку схватывания сцепления.
Кстати все То обошлось 9450, проводил в АРМАНД Сити, никаких пртензий вроде нет, но в тоже время и восторг отсутствует. Мойка конечно фигня, так сбили куски грязи и все, а грязный налёт остался.
Перед ТО обзвонил несколько Диллеров дороже всего получилось в Автомир на Ярославке перед МКАД, 10 тыс с копейками стандартное, а если менять фильтры и т.п., то еще больше...
Длительность ТО - сдал машину 10.30, забрал 13.30.
Всем удачи!!!
Цитата(AlexR @ 21.1.2009, 0:15) Просмотр сообщения
#351 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 26 Январь 2009 - 23:52
Цитата(ORION @ 26.1.2009, 23:58) Просмотр сообщения
Правильно, машине год, а ТО только 15000. .....
Дороговато для ТО-15000
Я за такую сумму 3 дня назад прошёл ТО-30000 в Дженсере
#352 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 27 Январь 2009 - 09:59
в факу!плиз! тоже давно хочу поменять на улитки, но времени и сил катастрофически не хватает.(вопрос попутно - реле все-таки наверное надо - чтоб сами кнопки на руле не подгорали)...вопрос к уважаемым участникам форума-электрикам: у улиток ток большой?надо ли реле? bf.gif
ps в факе уже есть.....сори.
#353 AlexDew
AlexDew
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Meriva был , сейчас Кошак .
Отправлено 27 Январь 2009 - 15:54
Цены на ТО не радуют , запчати подорожали , доллар вырос - отсюда и цены !!!
Санкт-Петербург объединяемся/отмечаемся тут:http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=77
#354 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 27 Январь 2009 - 16:33
Я регулировал, только лучше не стало, как будто и не делали ничего av.gif . А согласился только из-за того, что если вдруг возникнут проблемы с КПП просто откажут в бесплатном ремонте и сэкономленные 3 000 руб покажутся копейками
я тоже делал ТО-1 в Тринити за 4050 руб, но это было в декабре 2007 года, а ТО-2 в Трейдинвесте летом 2008 года обошлось в 7400 руб и плюс адаптация изи 3 000 руб. Тогда кризиса еще не было, а сейчас цены будут уже другими bf.gif
#355 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 27 Январь 2009 - 16:52
Бесплатный ремонт? Пример "бесплатного" ремонта который описала Партизанка показателен. Все равно сервисмены скажут - "не гарантийно" и покажут счет за ремонт.
А что за адаптация такая? Может купить этот Tech-2 и дело с концом?
#356 PARTYzanka
Отправлено 27 Январь 2009 - 17:00
#357 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 27 Январь 2009 - 17:12
Ну по крайней мере у них одним аргументом меньше будет
#358 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 27 Январь 2009 - 17:13
А я специально напоминаю приемщику, чтобы адаптацию сделали. Результат всегда есть. В последний раз мне не нравилось, как Изя переключает передачи N-1-2 и 2-1 при езде в горку, срывало в пробуксовку даже на 2-й передаче. Одно странно - мне сказали что стоимость адаптации входит в стоимость ТО и отдельно денег не брали, в заказ-наряде никаких следов проведения этой работы нет, но поведение коробки изменилось. Загадка прямо.
#359 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 27 Январь 2009 - 17:19
Цитата(Simpson @ 27.1.2009, 17:38) Просмотр сообщения
стоимость адаптации входит в стоимость ТО .
Все работы , выполняемые на плановом ТО описаны в сервисной книжке и про адаптацию там нет ни слова av.gif .
Может у Вас ОД завысил стоимость ТО как раз на проведение этой операции???
#360 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 27 Январь 2009 - 17:28
Фих его знает. 3 нормо-часа, на 4 октября 2008 года это было 3600 руб. (ТО-3). Всего за ТО я тогда заплатил 9900 руб - вместе с расходниками и заменой передних колодок.
