ТО-15 000
Сообщений в теме: 731
#581 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 19 Август 2009 - 16:02
Ни каких приписок про масло, фильтра не сделали, только марку масла вписали и все.
Да и чего делать если у вас на руках будут документы подтверждающие приобретение расходных материалов у них же?
#582 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: была Meriva 1.6 Изитроник COSMO 2008
Отправлено 19 Август 2009 - 16:07
Цитата(Сержпитер @ 19.8.2009, 16:55) Просмотр сообщения
угумс....есть такое у ОД.причем зачастую бывает что в одном здании(ОД) то место где продают масло,фильтры и т.д. является чьим то ЧП и не относится к ОД.
Фиг знает в одном здании ,чтобы и ЧП и оф.дилер еще не встречал .
Но в нашей стране все может быть .
При таком раскладе необходимо взять кассовый и товарный чек ,и очень желательно ,чтобы в товарном чеке был прописан такой же адрес как у оф.дилера .Тогда в случае возникновения проблем или отказа в гарантии можно будет что то доказать
P.S. Но насколько я понимаю Пресдтавительству Опель ( GM ) в москве абсолютно фиолетово на какие либо единые стандарты
#583 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 19 Август 2009 - 16:12
Тогда странно, что ОД оставил такую лазейку для клиентов, получается не сильно напрягаясь клиент экономит 3500 рублей. И ведь магазин прям на территории автоцентра..
#584 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 19 Август 2009 - 16:18
возможно в эпоху кризиса такой сервис даст приток посетителей,да и Оса еще довольно молодой Од и по законам рынка должен отличаться более выгодными условиями для привлечения клиентов..мм rolleyes.gif
#585 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 19 Август 2009 - 16:37
Именно этим я и воспользовался.
#586 jumanji
jumanji
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Мерива UltraBlue 1,6 MTA Cosmo + пакет№1 экспл. с 23.09.2008
Отправлено 19 Август 2009 - 22:50
Цитата(Темыч @ 19.8.2009, 12:31) Просмотр сообщения
А чего за жалобы ?
Подробности ТО можешь выложить ( финансы)
ТО 15000 обошлось в РРТ в 7500 (с какими-то копейками в пределах 50 р - не помню точно, а чеки - в машине).
Помыли так себе, масла налили нормально, салон не испачкали, проверили развал-схождение, закрутили и надули колёса, проверили уровни всех жидкостей. Собственно всё.
Жалобы были - стук в рулевом управлении при повороте колеса до упора направо (я описывал это в теме "Рулевое...") и левая лампа ближнего света перегорела.
Сообщение отредактировал jumanji: 19 Август 2009 - 22:51
#587 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Август 2009 - 07:13
#588 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
Отправлено 20 Август 2009 - 10:38
Посмотри ,плиз ,распечатку заказ Наряда - у меня было тоже ТО 15000 в Прагматике ,и там в ТО написали фигову тучу спреев - хочу понять ,чем отличается Прагматика и РРТ .
У РРТ при отдаче на ТО в ночь скидка 20% + бесплатное такси по Юго Западу .
#589 hama
hama
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1.7CDTI Cosmo
Отправлено 22 Август 2009 - 21:51
Борьба с дребезжанием в рулевой колонке
#590 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 23 Август 2009 - 00:08
Прошел ТО-1 в КМ/Ч-Химки. За все взяли 6300 рублей (с учетом скидки), фото заказ-наряда прилагаю.
В принципе, все прошло неплохо, можно рекомендовать к посещению.
Вчера в соседнем топике я спрашивал про защиту картера, ответов не дождался, поэтому решил пожаловаться мастеру на закладную гайку, т.к. скрежет был даже без защиты - механики предложили два варианта : срубить гайку или убрать (!) элемент, с которым она соприкасается (дескать раньше на Меривах его не было, так что можно убрать). Со вторым вариантом я не согласился, поэтому было принято решение срубать гайку и менять на новую, предварительно укоротив ее на ~5 мм. В ремзону пустили без вопросов, решали все вместе, стоя под машиной smile.gif Я так понял, что находится в ремзоне можно было все время, но мне пришлось отъехать по делам sad.gif Поэтому пообщаться лично с инженером по гарантии не удалось - я пожаловался на вой компрессора кондиционера - инженер по гарантии признал работу климатической системы нормальной. Распечатки из ТИСа, которую выкладывал Сержпитер у меня с собой все равно не было, поэтому даже если бы я смог остаться, убедить что-то сделать было бы нереально.
Машину забирал почти в 21:30, еле успел до закрытия кассы, поэтому бумаги смотрел по диагонали. Уже дома заметил, что в запчасти мне написали ту самую гайку крепежа защиты картера - странно, случай по идее гарантийный, но бодаться было уже не с кем, т.к. к моему приезду в сервисе никого почти не было, кроме девочек, оформляющих заказ-наряды, а они решить данный вопрос не смогли бы точно.
Почему-то в списке расходников нет уплотнительной шайбы, когда спрашивал у мастера, что будут менять, про шайбу он упомянул.
Сейчас смотрю сканы заказ-нарядов коллег - всем льют масло 5W30, а мне залили 0W30 ai.gif причем, судя по записи в сервисной книжке, масло фирмы Shell ai.gif Если я правильно разообрал почерк.. А вроде льют GM и Mobil у официалов..
Сервисную книжку кстати тоже поменяли без вопросов на русскую версию. Причем старую я зажал, теперь лежат двеsmile.gif
Заодно оформил полисы КАСКО и ОСАГО, в этот раз решил все сделать в Ингосстрахе, менеджер нормальный, но уж больно флегматичный и неторопливый.
Вроде все.
Сообщение отредактировал Бейгабашин: 23 Август 2009 - 00:09
#591 PARTYzanka
Отправлено 23 Август 2009 - 00:58
Поздравляю rolleyes.gif Все бы ничего, только вот архиинтересно, как Вы, судя по заказ-наряду, за пробег в 2000 км. сумели сточить 20% передних тормозных колодок, юмористы, блин blink.gif laugh.gif
#592 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 23 Август 2009 - 01:28
Ну на износ колодок по версии сервисменов я вообще внимания не обратил - судя по отзывам, почти всем рассказывают сказкиsmile.gif Завтра проверю, но кажется колеса они не снимали вообщеsmile.gif
#593 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Август 2009 - 11:57
В КМ/Ч по умолчанию льют как раз "Шелл" 0W30. Справедливо для обеих смен масла, которые там были сделаны. Плюс в багажнике вожу литр этого масла на долив (который, т-т-т, пока ни разу не потребовался). Допуск GM у данного масла есть, так что не вижу поводов для беспокойства. Тем более, что это масло густеет при более низкой температуре, что для зимней эксполуатации хорошо.
#594 Uncle Bob
Отправлено 23 Август 2009 - 15:01
У большинства из российских владельцев дребезг идёт не снизу, от ЭУР, а именно из рулевой колонки внутри рулевого кожуха. Что и подтверждается уходом звуков после замены колонки.
Но вот за иллюстрированное руководство по знаменитой смазке и ЭУР - огромное спаибо! В ФАК бы надо!
Upd. Увидел про наличие в ФАКе! Плюс!
#595 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Август 2009 - 21:53
В Московском КМ/Ч может быть, мне в Воронежском на ТО-0 залили 5W30 GM.
#596 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 24 Август 2009 - 10:01
#597 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 24 Август 2009 - 13:13
Цитата(Главспец @ 24.8.2009, 11:01) Просмотр сообщения
Как в рольфе )) на митсу
#598 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 24 Август 2009 - 14:16
Небюджетно ни разу. Причем реально само ТО прошло очень быстро, я так думаю, что за час они вполне уложились. Ну ничего, я думаю кризис у них еще впереди, сами будут бегать за клиентамиsmile.gif
#599 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 Август 2009 - 16:21
Только в Рольфе в случае косячья со стороны сервисменов можно в он лайне написать в головную контору и они ответят .
#600 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 25 Август 2009 - 18:50
на прошлой неделе прошел ТО-1 в КМ\Ч Воронеж. Обошлось все в 6140 руб.
время примерно 1-40. Масло залили GM 5w-30. Стоимость нормо-часа 1600 рублей
Все, в общем, как всегда.
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
