ТО-15 000
#701
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 11:29
прошу, плиз, прокомментировать, что нужно ещё обязательно сделать, что можно не делать (исходя из пробега и возроста авто).
1. замена моторного масла и масляного фильтра
2. замена фильтра салона
3. замена воздушного фильтра (двигателя)
4. замена тормозной жидкости и жидкости привода сцепления
5. замена топливного фильра, расположенного снаружи
6. дозапрвка, при необходимости, охлаждающей жидкости
? нужно ли проводить какие-то операции с кондиционером
#702
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:18
Машине 2 года, пробег 14тыс с небольшим. ТО никакое не проходил. Сейчас, почитав сервисную книжку, планирую проделать следующий перечень работ без привлечения ОД(что-то возможно сам с помощью инструкций данного форума, что-то через автосервисы). Так как не очень силен в вопросах эксплуатации авто,
Фильтра у вас нет. читайте тему бензонасос, 1 -й пост. ОЖ я бы поменял полностью. тем более перед зимой. тем более ей два года. Кондей я бы заправил после зимы(если именно кондей, а не климат в машине).
#703
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:37
Кондиционер если нормально холодит, то можно до весны не трогать. Весной проверить давление/дозаправить.
PS: Сержпитер, упс, не заметил твоего ответа, наоткрывал страничек и просматривал позже...
Сообщение отредактировал Serg Junior: 09 Сентябрь 2010 - 12:39
#705
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 13:44
5. замена охлаждающей жидкости
Ничего важного нужного не забыл?
#706
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 14:02
... ОЖ я бы поменял полностью. тем более перед зимой. тем более ей два года. Кондей я бы заправил после зимы (если именно кондей, а не климат в машине).
Сергей, а антифриз зачем менять на 2-х летней машине? Вот тормозную раз в 2 года - однозначно, а про ОЖ - рановато, ИМХО. Если не поднялась точка замерзания и не изменился цвет - уж 5 лет проход точно.
Заправка кондея от заправки кондея с климатом чем отличаются?
2evgen14:
после зимы заезжаете к спецам (проверенным, но, в принципе, в этом вопросе вполне можно и к ОД) и просите подключить машину, выкачивающую масло и хладагент из кондиционера, а затем добавляющую всё по факту в машину. Объёмы можно узнать на табличке на поперечине над радиатором, прямо под капотом. Заранее обговорите, чтобы машина делала распечатку добавленных объёмов и вам её выдали на руки. ОД страдают манией делать эту процедуру на бумаге.
#707
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 14:09
ну я написал что я бы поменял... ОЖ меняю раз в два года. В ней тоже есть присадки, которые отрабатывают своё. В том числе противокоррозийные присадки.
заправка кондея от климата отличается тем, что кондей по осени особо не нужен и им не пользуются - поэтому отсутствие 50-60-100 гр фреона не скажется на компрессоре. В климате компрессор может включаться вплоть до 0 за бортом(если конечно не нажата кнопка ECO). И в этом случае недостаток фреона может негативно сказаться на компрессоре. ну вот как бы так.
evgen14, Да, добавил бы в список адаптацию, так как у вас изя. лучше переб
#709
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 14:31
Климатом владельцы климата в основном пользуются как и обычным кондеем - включают по мере необходимости. Конечно, есть и исключения (земляк ездит с 18 градусами _ВСЕГДА_), но обычно - ECO рулит, так что не совсем большая разница. Обратно же, ничто не мешает владельцу кондиционера включить его при ноле и/или ниже.
для тех кто в танке, плиз, что есть "адаптация" для изитроника?
Адаптация точки схватывания сцепления. Делается прибором Tech-2, у ОД занимает 15 минут времени и стОит 0.5 нормочаса. Делать однозначно в 15-20 тыс. км. Иначе изя будет включать сцепление в точке, где уже _НЕТ_ диска
#710
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 14:48
это такая вещь - регулирование точки схватывания/касания. т.е. программная операция, выполняемая сервисом(у которого есть спецприбор ТЕК). заключается в запоминании ЭБУ момента соприкосновения ведомого и ведущего дисков сцепления и соответственно развития момента вращения.
Присадки в антифризе G12 рассчитаны минимум на 5 лет.
тык почему в сервисной замена через 2 года? или даже через год(не помню).
#712
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:06
Хыде?
Я в отпуске, машина в гараже, гляньте, пжлста, кому не лень. Сомневаюсь я что-то, однако.
Насколько помню, нет там такого, перед ТО-2 просматривал книженцию, но предмет замены ОЖ раз в 2года замечен не был.
Тоже нет книженции под рукой.
#713
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:20
а
upd/Померещилось все таки.... ну тогда прошу прощения.....
#714
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:58
5. охлаждающая жидкость: можно поменять - можно долить при необходимости
6. адаптация для изитроника (у ОД)
в сервисной книжке есть пункт ежегодная "визуальная проверка герметичности сервоусилителя рулевого управления, проверка уровня масла, дозаправка". Насколько из практики критичный пункт, действительно ли может на 15 тысячах понадобится дозаправка.
Может ещё кто что вспомнил?
Как часто меняете свечи, тормозные колодки?
#715
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:59
Жидкость сцепления и тормозная - единая, менять один раз в 2 года, прокачка тормозов после этого - обязательна.
Тормозные колодки - по мере износа.
Свечи - на нашем бензине КАЖДЫЕ 15 тыс. км.
А вообще, потратьте чуток времени, всё, что вы спрашиваете, есть в ФАКе. Не говоря уж про сам форум и поиск на оном.
#716
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 19:36
Где вы это увидели?
страница 13, но не суть...нет так нет
То есть свечи получается тоже лучше поменять.
7. ?замена свечей
Большое спасибо всем откликнувшимся. Пойду изучать форум по каждому пункту.
Если у кого будет что добавить по вопросу - благодарен
#718
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 05:59
7. ?замена свечей
По пунктам 2, 3 и 7 можно смело делать самому. ничего сложного нет.
По 6 только у того у кого есть сей чудо приборчик.
по всем остальным можно и самому и в проверенном сервисе но есть некоторые моменты их лучше заранее изучить и потом на сервисе настоять на их обязательном исполнении мастерами.
#719
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 09:18
Купил масло Mobil 1 new life 0w40 2000р
Планирую заказать след. расходники на экзисте согласно FAQу:
5650343 - Фильтр масляный (либо аналог kolbenschmidt)
0652540 - Прокладка сливной пробки
1214031 - Свеча зажигания 4шт (либо аналог beru)
0835626 - Фильтр воздушный (либо аналог knecht)
6808604 - Фильтр салона (либо аналог kolbenschmidt)
По работам (без расходников):
замена масла: ОД - 1120р, автосервис - 300р
адаптация точки схватывания у ОД - 1400р
замена тормозной ж-ти у ОД - 840р (стоимость в автосерисе не узнавал, но думаю не больше 300р).
В общем, думаю у ОД только адаптацию сделать.
Не уверен ещё насчет замены тормозной ж-ти: у ОД или в сервисе?
В автосервисе поменяю масло, фильты, свечи (воздушный, салонный, свечи может сам - смотря сколько запросят).
Ещё у меня вопрос по тормозной жидкости. Почитав форум, понял, что нужна DOT4. Какого производителя лучше выбрать (желательно код на экзисте) и какой объем брать.
Заранее спасибо.
#720
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 09:34
Вобщем, продолжая изучать свой вопрос, почитал форум, пообщался с ОД
Заранее спасибо.
лучше жидкость менять у ОД. Бачок у нас единый на тормоза и на сцепу. значит чтобы прокачать сцепу нужен tec
