ТО-15 000
Сообщений в теме: 731
#661 soroka
soroka
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 20:06
Цитата(EaGroup @ 6.10.2009, 19:59)
Всем привет. Столкнулся с проблемой... (Meriva 2003 г/в 1.7 cdti) Похолодало и машина перестаёт работать на холостых оборотах. Только после того как прогреется двигатель проблема пропадает. На СТО, при подключении к компьютеру, проблем не обнаружили. Что посоветуете?
У меня та-же проблема,предполагаю что клапанEGR,других мыслей нет, как у вас?
#662 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 16:27
Цитата(soroka @ 11.10.2009, 20:36)
Помогите кто-нибудь!!!!
1.7cdti на холдную глохнет через 3сек,после 5 мин работает,но плавают обороты.
На диагностике ничего дельного не сказали,немного сливает одна форс.но пуск нормальный
С дизелями дело не имел, но сразу думается про качество топлива.
#663 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 16:33
давление в топливной измеряли ?
застучало-не парься
#664 soroka
soroka
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 19:16
Давление в норме,при смене оборотов не меняется
Мысль насчёт топлива была но друзья на Кorolla и Fokus на том-же топливе ездят,машины 2004-05 годов
#665 hama
hama
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1.7CDTI Cosmo
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 10:32
1.Снимите пластмассовую крышку которая закрывает форсунки, осмотрите всё, если заметите что есть мокрые места возможно подсасывает воздух, но если подсасывает должна плохо заводится.
2.Проверьте топливный фильтр возможно нужно слить воду, внизу под фильтром откручиваете пробку,возможно нужно заменить фильтр, обычно это делают перед зимой.
3.Много зависит от топлива если залили некачественное то прийдется слить, заменить фильтр и залить новое.
4.Если ничего не поможет нужно ехать на диагностику пускай проверят давление форсунок, не спешите им давать снимать форсунки или что то разбирать они могут всё проверить по компьютеру, штекер для компа под крышкой ручника.
5. Если давление нормально то попросите пускай промоют топливную систему жидкостью WINNS.
6.Настаивайте на том чтобы вы присутствовали при ремонте.
#666 hama
hama
  • Cообщений: 59
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 16:59
Пробег 31000 решил попробовать разогнать на всю до 170 разогнал легко потом до 190 послабее, можно было ещё педаль давить но мне кажется больше бы не поехала я щитаю и так неплохо для дизеля 1,7. flag.gif
#667 ObaNa
ObaNa
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva Enjoy 1.6 MT
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 18:43
В выходные прошел ТО-1. Тверь-Авто.
Итого:6354,55р. Из них 1500р. замена троса стояночного тормоза (со слесарными работами).
Попросил посмотреть кондиционер - сделали диагностику. Заменили ниппель (если я правильно помню) на низком давлении и дозаправили 260г, по гарантии. Плохо, что тепло кончилось, нужно теплый бокс поискать, да проверить.
Не жалей о сделанном, жалей о несделанном ...
#668 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 23:00
Кстати, примерно через месяц после ТО-1 получил от GM письмо - предложили ответить на вопросы в анкете smile.gif Вопросы сводились к оценке качества работ дилера и его отношения к клиенту. Ну и можно было в свободной форме высказать пожелания.
Я посетовал на отсутствие мотора 1,8-литра на нашем рынке и пожелал быть более клиентоориентированными в вопросах, связанных с гарантийным ремонтом.
#669 Strufik
Strufik
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Meriva, 1.6 Cosmo, Easytronic, 2009 м.г.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:09
Прошёл сегодня ТО-1 в Genser Люберцы. Пробег на момент ТО 4949 км. Год будет 20 декабря, но решил пройти заранее. Заплатил с учётом 3% скидки по карточке Gensera 7014р 85 коп. Скан не выложу, а расклад такой:
ТО-15000 = 4097,28
Защита картера с\у = 744,96
Масло 5W-30 GM 4 литра = 1441,48
Фильтр масляный = 235,26
Прокладка сливной пробки = 31,04
Очиститель 0,5 = 108,49
Смазка 0,2 = 159,24
Смазка-спрей 0,2 = 80,7
Комплект СТО (что это, не понял) = 116,4
На протяжении всех работ присутствовал лично, кроме смазки и комплекта СТО (что это?) всё имело место. Кроме этого визуальный контроль всего и работоспособность всего проверялось. Был продут фильтр двигателя, проверены свечи, замерен износ тор. колодок, проведён контроль с помощью прибора TECH-2, проверена температура замерзания антифриза, давление в шинах. Предупреждён об установке на машину, не одобреных GM, колёсных дисков (был на родных) и последующем снятии с гарантии ходовой. Вот вроде и всё, если чего упустил сейчас, допишу потом. Есть вопросы - спрашивайте.
10965 км - полёт нормальный. Второй ТО пройден!
#670 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:13
Это как?его продули,но не меняли?
#671 Strufik
Strufik
  • Cообщений: 108
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:17
Ага. Сказали рано ещё.
#672 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 18:03
Извиняюсь за вопрос blush.gif , а что такое "фильтр двигателя"?
#673 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 18:10
#674 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 18:53
Цитата(ANTONIO-B @ 23.10.2009, 19:10)
#675 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 19:04
кстати, в этом нет ничего хорошего.....при продувке может(подчеркиваю, может) разрушиться фильтрующий материал(бумага), т.е. поры станут больше и будут пропускать определенную фракцию пыли... at.gif это мое мнение.
#676 ObaNa
ObaNa
  • Cообщений: 96
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 09:24
Не про Мериву, но про фильтра. Эксплуатируем промышленные Cummins. Фильтра приходится менять очень-очень часто. В Сочи на таком же объекте народ продувал-продувал, допродувался. Однажды бумага разлохматилась и пошла внутрь вместо пыли sad.gif Так что, уж лучше поменять, наверное rolleyes.gif
#677 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 11:54
наверное соглашусь.
Лучше менять почаще на бюджетный неоригинал.
#678 issterik
issterik
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel-zafira b
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 22:30
а меня ценник в 7000р в дженсере напряг, в воскресенье отогнал машинку жены в тулу, за 4200 вместе с расходниками сделали...
#679 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 02:01
Главное чтобы с гарантией всё ок. Иначе толку от ТО у официала...
#680 issterik
issterik
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 19:02
а это официальный диллер GM в Туле....
