Распредвал, Аскона.
Сообщений в теме: 184
#161 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Июль 2012 - 13:29
Цитата(ИванЛукаш @ 1.7.2012, 15:22) Просмотр сообщения
Всем привет! У меня 1.6SH нашёл верхнюю часть от мотора E1.8NV 88г.в. (распред с постелью) у него электронный пирбург и соответственно электронное зажигание. У меня подсос и трамблёр Хочу ставить себе под свой трамблёр..... Вопрос: теоретически подойдёт???
http://kadett-club.r...w...c=5376&st=0
мож чего нароешь.
  • JamesRap сказал за это спасибо
#162 sanya 32
sanya 32
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel ascona
Отправлено 30 Март 2013 - 13:17
Ребят ситуация такая , - снял распредвал , поменял рокера , поменял компенсаторы новые , ставлю все назад двигатель ловит клина , чуть чуть прокручивает и ловит клин , подскажите что может быть , ,? МОЖЕТ РАСПРЕДВАЛ НЕ ПРАВИЛЬНО ВСТАВИЛ ,,, ?
#163 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 30 Март 2013 - 22:09
sanya 32, попробуй покрутить без свечей, мож в камеру сгорания чё нить попало. может ещё зажигание не так выставил, вв провода проверь, правильно ли??
Opel Ascona C Luxus
#164 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 31 Март 2013 - 08:51
Зажигание проверь.Метки совпадают?Выставь поршня в среднее положение и пробуй прокрутить распред -без ремня ессно..Гидрики маслом то накачал?
#165 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Апрель 2013 - 23:48
последний срвет верный. скорее всего клапана не закрываются полностью у него на седлах из-за лишнего масла в гидрачах. кулачки по очереди на нажим выставитьпо очереди на пол часика те которые попадают и потом остальные поочередно. необязательно последовательно.пусть стравит лишку масла и воздуха в гидрачах.
#166 <<MIHA>>
<<MIHA>>
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Ascona turing 1986г e18nv
Отправлено 05 Май 2013 - 07:37
Привет всем, тут кто-то писал что на e18nv голову хотел поставить РВ с креплением под трамблер, очень интиресен результат. Т.к. сам хочу поставить распред с 16n на голову e18nv, но хз одинаковые они или нет.
#167 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Май 2013 - 21:08
на эсперах стоит переходка которая прикручена для привода трамблера двумя болтиками. давно лазил в эсперу, но там штуковина как бы на место бегунка вала е18nv и приводит трамблер. не озадачивался сей траблой, но если покумекать то и трамб от эсперы впиндюрить мона или нексии. и мпсз поставить. схемки в нете валяются.некоторые даже уходили от трамблера на моники с помощью девайсов и счетверенной катушки. попадалось как то на просторах. по распреду у херуса спроси. он как то выкладывал их виды где-то на фотках.
если покумекать то можно от трамблера уйти таким способом
http://mpsz-spb.narod.ru/index.html
http://www.kadett.in...;topic=18071.15
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Май 2013 - 21:26
#168 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 06 Май 2013 - 17:07
распред можно поставить, но родной распределитель не встанет на постель от 16n, придется как распределитель использовать трамблер от 16n того же, можно даже пустой или не рабочий, самое главное чтоб на постель встал и бегунок с крыйшкой живые были
на 18nv и так мпсз и нет трамблера только распределитель, а если катушку ставить на 4 высоковольтных провода то холостая искра сразу в 3х целиндрах это черезчур
Сообщение отредактировал balodiya: 06 Май 2013 - 17:10
#169 <<MIHA>>
<<MIHA>>
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 Май 2013 - 16:22
Я собственно и хочу уйти от мозгов и 2ee, поставить трамблер бош и карб ваза, вопрос точнее состоит как у распредвалов 16n и e18nv с фазами и по подъему
#170 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Май 2013 - 16:49
Дело конечно ваше-но карб от ваза полное г..оРодной не в пример лучше.Я год на родном 2Е3 уже катаюсь-разобрал и собрал всего 1(!) раз.Работает как часы и по словам форумчан динамика и экономия с родными лучше.
#171 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 07 Май 2013 - 17:14
Все данные есть вмануалах по фазам и подъему кулачков, знаю что координальных изменений точно не почувствуете, точно не скажу, но догадки что злые распредвалы у тех что h на конце названия мотора, т.е. 16sh, 20seh, 18nvr, r-по маркировке как и h означает увеличенную мощность что то типо форсирования, а самый злой это конечно 20seh у него и подъем кулочка самый большой
#172 <<MIHA>>
<<MIHA>>
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 Май 2013 - 17:53
Ну я так-то не гонюсь за мощностью, но карб не простой, а вебер с механическим приводом ускорительной камеры
Сообщение отредактировал <<MIHA>>: 07 Май 2013 - 17:54
#173 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Май 2013 - 01:21
похожий на москвичевский 408й походую .едет нормально. разок ставили. только с жиклерами колдовать придется, но расход большой получится. да и высокий он был.может просто модификация попалась тогда такая. как вариант карб с уфимца 1.7 от 2141. он ближе по жиклерам и расход на нем меньше чем на вазовском получался всегда не многим больше родных карбов с моторами 1.6 и 1.8. а что с твоим то родным?
#174 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 15 Май 2013 - 15:37
При чем тут вообще тогда распредвал, тут тему создавал отчет переделки 18nv-18e, на фото можно увидеть что сделал для установки жигулевского трамблера в этот распредвал, а пластину переходную под карб из чего и как сделать тоже темы есть про карбюратор от тазов, ну а настройка карба под этот дрыг это уже отдельная тема
Сообщение отредактировал balodiya: 15 Май 2013 - 15:40
#175 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Май 2013 - 21:43
не один перерыл 2ее и его систему. я бы не советовал с него слазить. если уж совсем тяжко, то можно снять трубки с карба с управления приводом положения дросселя , расшплинтовать ногу нажимающую на тягу и вдавить ее во внутрь. сделать кронштейн простой и тросик или привод от электрозамка с кнопки на 2 положения на панельки чтоб приоткрывал зазор дросселя зимой на небольшое расстояние от стенки. делается опытным путем и все ездит прекрасно с родными мозгами и карбом. можно восстановить мембрану развальцевав привод дз.поставив лакоткань например.
лучше 2ее в этой системе только 2ее.
#176 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 10 Июль 2013 - 14:04
Подскажите,те кто устанавливал распредвал от 13S на двигатели 1.6,при обрыве ремня клапана гнет?Ведь в 1.3 есть проточка под клапана,а в 1.6 проточки нет.
#177 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 10 Июль 2013 - 15:17
нет, не гнет.у самого первая ася такая: 16 св, голова 1,6, а распред 13с...рвало ремень и ничего, работает.
#178 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:57
Ага,ясно.А на двигатель с Ксюхи не пробовал ставить?Если да,то как эффект?
#179 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:26
Была такая мысль, эффект по любому будет, но вот как на это мозги отреагируют? Неизвестно!пишут что надо шить, но. У меня они не шьются...вала пока нет, а так бы уже попробовал.
#180 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 11 Июль 2013 - 20:55
Понятно.Значит скоро буду пробовать я.
