Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2101 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 18:00
Цитата(Демьян @ 22.9.2013, 17:56) Просмотр сообщения
работает как надо и это не впервые.
Не спорю у меня тоже проблем не было,это я в тисе начитался и как вариант предположил
#2102 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 18:18
Цитата(PojarnikNmSK @ 22.9.2013, 16:25) Просмотр сообщения
Акум перед этим не снимал, но после этого поставил новый .
Плохо стало работать до замены АКБ или после? В дополнение к выше перечисленному, возможен плохой контакт на клеммах АКБ. Зачистить и желательно смазать графитной смазкой.
#2103 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
  • Автомобиль: Zafira B 2008, 1.8 MT Метро
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 19:18
Плохо стал работать до замены ,а клемы на АКБ я смотрел - все хорошо . Когда клемы окислены или плохой контакт то ЭГУР не работает во всех режимах ,а у меня только при малых оборотах ДВС .
Да, у меня все это началось после езды по большим лужам на скорости . Не могло ли что нибудь в гене накрыться от попадания воды?
Сообщение отредактировал PojarnikNmSK: 22 Сентябрь 2013 - 19:22
#2104 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 19:30
Скорее всего так и есть. Диодный мост, регулятор, окисление контактов, расставлено по уменьшению вероятности.
#2105 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 20:34
А что бы узнать по точнее надо снимать гену и прозванивать или можно как то иначе?
#2106 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:13
Можно подключить осцилограф, но о чем это тебе скажет. Думаю, лучше снять. Как я писал выше, проверь напряжение на разных режимах. Падение напряжения ниже предела есть повод полечить гену.
#2107 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:17
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2108 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:30
Levitan, гена в просторечье это генератор.
#2109 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:10
Цитата(igrok1313 @ 22.9.2013, 16:38) Просмотр сообщения
Есть ещё такая хрень,после снятия аккума надо адаптировать ЭГУР,опкомом или техом
не обязательно. там только точка центра прописывается, а можно и самому без тека.
и это ни как на поворот руля не вляет.
#2110 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 07:41
#2111 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 10:32
пишется как RENAULT?
#2112 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 10:55
Цитата(Levitan @ 23.9.2013, 8:41) Просмотр сообщения
Судя по названию, это масло для моторов "РЕНО". Потому его и нет в продаже, но есть у ОД "Рено", обычно каждый производитель машин настоятельно рекомендует своё оригинальное масло.
#2113 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 11:08
berkut, А что ты посоветуешь , снимать гену и смотреть ?
#2114 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 11:11
да.
#2115 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:52
Levitan, а чем оригинал опель или жм не подходит?
PojarnikNmSK, а я пока проблемы не вижу и тем более предпосыла для чертверования гены.
данные есть хоть какие?
#2116 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:08
Вот такое масло хочу залить Rheinol Primus DXM 5w-40.Знакомый работает на автосервисе-и себе льёт.А про Кастрол,что я лью-говорит-оно угарное.Вот почему возможно он говорит и масло то уходит.Кто что знает про эту марку масла?
Сообщение отредактировал Levitan: 23 Сентябрь 2013 - 14:08
#2117 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:21
Levitan, зачем? Зачем эти эксперементы? Есть желание узнать поближе тему про звезды ГРМ?
#2118 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 15:11
berkut, Проблема в том , что при повороте руля на малых оборотах ДВС руль как бы заклинивает , а когда едешь на нормальных оборотах все хорошо - руль крутится без проблем .Вот я и подумал что может не хватает напряжения .
#2119 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 16:56
Можешь стать первооткрывателем.
#2120 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 18:45
PojarnikNmSK, а может надо проверить давление в колесах и проверить состояние опорных подшипников.
