Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2121 allexxa
allexxa
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 19:01
День Добрый!
Подскажите, плз, где в зафирке находится датчик бокового ускорения?
ищу его т.к. при диагностике была ошибка "неисправность датчика прямолинейного движения" - так сказал диагност.
гугление в поисках местонахождения этого датчика не помогло.
правда, нашел картинку, что на Астре Н датчик бокового ускорения находится под ручником.
для меня это вариант?
Zafira B 2007г.в. Z18XER МКПП,
постоянно горит лампочка ESP (машинка в заносе)
#2122 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 19:54
allexxa, а причем тут датчик бокового ускорения?
вы лучше код ошибки вспомните.
потому как датчиком прямолинейного движения может еще обзываться датчик положения руля, а это сим модуль.
Сообщение отредактировал berkut: 23 Сентябрь 2013 - 19:55
#2123 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
  • Автомобиль: Zafira B 2008, 1.8 MT Метро
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:31
Давление в колесах нормальное , а опорникам вроде рано еще накрываться -пробег 50000км . Да и руль стопорится как будто ЭГУР не работает , а газку поддашь и начинает крутится .
#2124 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 21:20
PojarnikNmSK, фишку на насосе сними и просуши там всё.
могла вода попасть.
а проблемы не видно, потому что до сих пор нет ни каких данных, пока только слова.
#2125 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 22:22
Эта фишка находится на самом ЭГУРе ?
#2126 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 22:46
да. и она тоже может пострадать от купания в луже.
#2127 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 14:41
Цитата(Амбр @ 23.9.2013, 15:21) Просмотр сообщения
Levitan, зачем? Зачем эти эксперементы? Есть желание узнать поближе тему про звезды ГРМ?
Желания вообщем то нету,а что-может от частой смены масло и ГРМ накрыться?Или я что то не до понимаю...
Цитата(Демьян @ 22.8.2013, 11:09) Просмотр сообщения
Причину масложора более-менее точно можно определить по косвенным признакам: если замаслена резьба на свечах, то это сальники клапанов, если дымит сапун, то это кольца (износились или залегли, можно попробывать раскоксовыватель), также будет дымить сапун если это поршня, но при этом низкая компрессия. Ещё можно присмотреться, если дымит сизым выхлопная постоянно, скорее поршневая, если при резком наборе оборотов, то это сальники клапанов. Производитель колпачков, скажем так, имеет не последнее значение.
Поменяли мнек вчера масло и заодно сменили клапанную прокладку.При вскрытии крышки было видно как зажевало на задней части прокладки (см.2).Вот мастер мне и указал возможный уход маслица.А так,посоветовал-как загорится(вдруг ещё раз)-меряешь уровень-если норма-значит датчик масла под замен.Если же уходит масло будет-доливай масло пока.И заодно посоветовал поменять гофру-уже протёрлась.
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2128 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 15:58
не от частой смены,а от качества масла(неизвестного производителя)
Что то у меня не вставляются цитаты(первый сайт так),может что не так делаю?
Сообщение отредактировал berkut: 24 Сентябрь 2013 - 16:50
#2129 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:51
удаляешь много.
#2130 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:52
Не от частой замены, а от неподходящих параметров масла, например, отличных от оригинала моющих свойств. А вот частая замена, наоборот будет полезна.
igrok1313, Все вставляется, просто скобки не надо убирать в них )
#2131 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:54
а подтек хоть был из этого места?
одного зажевывания мало.
#2132 BWS
BWS
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:15
Приветствую всех участников форума и прошу помощи в решении проблемы. Суть вопроса такова: автомобиль опель зафира, год выпуска 2012, пробег 19000 км. Сегодня нарисовалась проблема , при заводке автомобиля, буквально минут через 20 включается вентилятор и начинает работать на максимальных оборотах не выключаясь, выключается он только по истечению минут пяти после включения зажигания. Может, кто то сталкивался с такой проблемой и знает в чем ее причины.
Сообщение отредактировал BWS: 26 Сентябрь 2013 - 21:16
#2133 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 23:17
думаю дилер по гарантии с радостью вам заменит неисправный датчик.
#2134 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira В, Z18XER, МТА, 2012 г.в.
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 07:03
Опишите пожалуйста "правильный" режим сползания на изитронике. Т.е. на сколько быстро после отпускания педали тормоза, начинает схватывать сцепление? И как при этом ускоряется авто на ровной асфальтовой площадке? Это всё не трогая педали газа естественно. Я понимаю, что словами это точно описать не получится, но всё же можно понять я думаю.
У меня так, отпускаю тормоз - идёт 1-2 сек задержка и авто только пытается тронуться, но как правило не получается, не хватает силы трения диска, т.е. на мой взгляд адаптация уже не та, которую заложили производители. И при переключениях (когда чуть поживее газуешь, ну примерно до 3500 об) как мне кажется излишне плавно смыкаются диски, допуская лишнее проскальзывание.
Каково поведение изитроника сразу же после адаптации проведённой именно дилерским Течем? Китайский опком разные точки схватывания выдаёт, я ему совсем в этом не доверяю, наверно алгоритм там далёк от совершенства.
#2135 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:23
Почти так, только у меня все получалось. На ровной площадке машина потихоньку начинала катиться вперед, иногда ее даже приходилось придерживать тормозами.
А как с движением задом у Вас? То же самое?
#2136 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 18:11
Да в общем, что задом, что передом примерно одинаково слабо.
#2137 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 19:39
Спереди сопливило.Да и по бокам скорей всего.
Масло залили Rheinol Primus DXM 5W-40.Читал про него-хвалят.Вроде Германия. ar.gif
#2138 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 19:34
Часто-густо когда трогаюсь,дашь мало газа-слышно вибрацию по кузову.Кто что скажет по этому поводу?Вредно ли вообще это такое троганье?Или газовать по чаще?
#2139 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:07
Смени мотор на более мощный.
#2140 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:15
это получается-и машину сменить?или мотор помощней воткнуть?и сколько же моторр встанет мне по цене? А что если расточить поршневую,а?
Сообщение отредактировал Levitan: 28 Сентябрь 2013 - 20:20
