Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2061 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:46
Цитата(Демьян @ 10.9.2013, 21:38) Просмотр сообщения
В поддоне мотора стоит поплавок, который определяет уровень масла. Если уровень низкий, то на табло загорается масленка (желтая лампочка), которая обращает внимание на необходимость проверки уровня масла. Если поддерживать уровень не ниже середины, то масленка обычно не загорается, иначе возможно неисправен поплавок. Производитель рекомендует применять для данного мотора масло вязкость 5w30, которая определена из соображений конструктивных особенностей и топливной экономичности. Лить масла другой вязкости не советую, тем более Кастрол, который по моим неоднократным наблюдения на многих машинах закоксовывает мотор. При несправностях маслонасоса или маслоприемника загорится масленка красного цвета.
Накачивание шин азотом дает только опустошение кошелька доверчивого клиента. При этом есть один безусловный плюс: это наивная вера, что приобщился к тюнингу.
Тобишь лить Лукойл-Мобил 1?
Обратить внимание на попловок-при разборе на сервисе?И ещё мне сказал друг-если масло гонит через клапанную прокладку-что то с сапуном.Мол-на заводе же не ставят прокладку на герметик.А у меня гонит из под прокладки масло(она без герметика стоит)..
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2062 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:55
Кто-то льет оригинальное масла GM, я заливаю Shell Helix Ultra Extra 5w30.
Если масленка желтая, долей грамм 300, но не выше верхней метки. Покатайся, посмотришь, примешь решение. Масло гонит из под прокладки, если она повреждена или не зажата. Ставить её на герметик дурной тон, вредно, лохмотья попадут в мотор не добавят ему здоровья. При забитом сапуне скорее выдавит масляный щуп.
#2063 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:34
Доливаю при 1000-1100км.-грамм=250-300
#2064 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 00:37
это много.
#2065 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 09:11
Цитата(berkut @ 11.9.2013, 1:37) Просмотр сообщения
это много.
А что делать то? ))))
#2066 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 09:24
А после Кастрола-промывать надо,для перехода на Шелл Хеликс?Или можно без промывки?
#2067 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:52
http://forum.opel-cl...p...t&p=1521239
Цитата(Levitan @ 11.9.2013, 10:24) Просмотр сообщения
можно без промывки?
только так.
если есть желание сделай еще и промежуточную смену, хуже не будет.
#2068 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 11:54
Цитата(berkut @ 11.9.2013, 11:52) Просмотр сообщения
только так.
Вот именно. Только перед сменой попользуй Лавр, а вдруг кольца откиснут. А еще лучше примыть Винсом.
#2069 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 12:13
с его пробегом, там не раскоксовкой надо заниматься, а ремонтом.
#2070 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 17:20
Полностью согласен. Начать ремонт можно когда раскоксовка совсем не поможет.
#2071 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:37
Цитата(Демьян @ 29.8.2013, 23:34) Просмотр сообщения
Покупаешь деталь 14 50 650, стоит около 200р. Находишь пару переходников от мед.системы, которые ставят между иглой и трубкой и кусок 6-8см. трубки омывателя от Жигулей. Снимаешь верхнюю внутренюю накладку 5-й двери, вынимашь форсунку, разрезаешь шланг 3-4см. от форсунки. В разрез через переходники и жигулевскую трубку ставишь клапан согласно стрелки на его корпусе. Собираешь и больше не вспоминаешь. Присоеденительные штуцера клапана имеют диаметр больше, чем внутренний диаметр родной трубки омывателя, вот для этого и нужны переходники, которые имеют разные диаметры на концах, как раз подходящие для этого клапана и родной трубки.
Всё купил!Не знаю как снять верхнюю внутрен.полку?
#2072 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:53
просто тяни вниз от проема
#2073 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 19:59
Не ясно чуток.Багажник у меня открыт-и тянуть вдоль багажника или просто вертикально вниз?Я про серую обшивку.Поломать то не проблема! blink.gif
#2074 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:20
Levitan, рвешь ее вниз со стороны резинки. пистоны отщелкнутся и всех делов. можешь подсунуть туда отвертку и поштучно отжимать.
#2075 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:22
Завтра попробую!
#2076 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:31
Levitan, накладку отжимай вдоль стекла.
#2077 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:48
Тут нашёл отличн.сайтик по маслам.Там есть программа подбора масла к машине.Но там указывается периодичность смены и масла-через 30.000км-12мес.Я в шоке-через такой пробег менять масло??????? blink.gif Кому то может и пригодится ссылочка-http://avtomaslo.info/podbor-masla-po-marke-avto/index.php
Сообщение отредактировал Levitan: 13 Сентябрь 2013 - 09:50
#2078 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:13
Интесно, а создатели этого сайта готовы принять притензии за неверную информацию.
#2079 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:31
Незнаю!А что именно там у них не то?
Цитата(Levitan @ 12.9.2013, 21:22) Просмотр сообщения
Завтра попробую!
#2080 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 12:04
Я бы не стал, при выборе масла, опираться на непроверенную информацию.
